Bande blanche façon Monster
Squale
Sujet : Bande blanche façon Monster
sam. 2 févr. 13 19:17
J'ai pour projet de rajouter une bande blanche médiane comme sur les monster 1100evo
Question : peinture ou stocker sur mesure chez un pro. Je passerai me renseigner auprès des publicitaires et autres réalisateurs de stockées pour véhicule pro. J'ai peur que l'utilisation d'autocollants maisons gondole sur les courbes de la corrosserie. Cette bande recouvrirai garde boue avant, réservoir et capot de selle.
Autre question : faudra-t-il passer un après ou un verni quelconque pour éviter que tout foute le camp au premier lavage...
Sujet : Re: Bande blanche façon monster...
sam. 2 févr. 13 19:38
Je l'ai déjà fait sur une moto, avec une bande autocollante pour véhicule. Si tu prépares bien, la tenue dans le temps est très bonne. Pas de vernis (d'autant plus qu'il faut des autocollants spéciaux si tu veux les vernir par la suite).
Solution la moin coûteuse. Il faut juste prendre son temps.
La peinture par un pro est superbe mais quid du tarif et donc de ton budget...
http://www.stickair.com/index.asp
http://www.decoracing.com/boutique.php? ... ch=ref.92b
Squale
sam. 2 févr. 13 20:04
Même en prenant bien montant, j'ai peur des courbes. Les bandes se laissent-elles bien "tordre" afin d'épouser les courbes de nos motos ??
Sans parler de la découpe au niveau des feux arrières. D'abord la pose puis après on fait la découpe ou l'inverse ???
Merci de ton retour d'expérience en tout cas.
sam. 2 févr. 13 20:21
Oui, ce type de sticker est "malléable" et permet d'épouser les formes. Pour le découpages, chacun son style. Certaines pièces sont découpées avant, d'autres pendant :D
Lolo30
dim. 3 févr. 13 22:15
Moi j'ai fait ça ;)
Ça donne ça de loin :
Et un petit rajout sur le garde Boue avant
Squale
lun. 4 févr. 13 07:55
Excellent travail. Très propre en tout cas. C'est un sticker avec transfert ?? Ça a du être chaud de coller les petites bandes de chaque côté de la grosse bien parallèlement. En tout cas, c'est ce que je recherche.
Par contre au niveau du garde boue avant, je pense préférer un grosse bande au milieu quitte a contourner le logo en faisant une découpe après avoir coller la bande.
Dis moi où tu t'es procuré le sticker.
Lolo30
lun. 4 févr. 13 08:31
Tu trouveras ce qu'il te faut ici par exemple
http://www.mpacovering.fr/film-adhesif- ... e-1080.htm
Il faut utiliser une bande de transfert effectivement.
C'est assez facile à faire. La découpe avec une lame de cutter bien neuve et surtout avec un embout bien coupant se fait bien.
Squale
lun. 4 févr. 13 09:06
Et pour les courbes, ça fait pas de pli ni rien ??
Tu as vraiment bien bossé. Et merci pour les tof et les tuyaux.
Lolo30
lun. 4 févr. 13 13:44
A appliquer avec l'aide d'un sèche cheveux ... C'est une matière extra ...
Concernant le garde boue avant :
Il est long et fin. Donc mettre une bande large est relativement difficile.
Donc la bande restera plus fine que sur les monster ou les diavel ...
Ce qui veut dire que cette bande risque de rallonger encore plus le visuel du Garde boue avant.
Au début j'avais fait ça :
Pour finalement garder ça :
Squale
Sujet : Re: Bande blanche façon Monster
mar. 5 févr. 13 17:24
c'était bien cool comme tu avais fais avant, je trouve en tout cas...
ce qui me fait un peu peur, c'est d'arriver à découper les petites bandes bien droit et surtout de les coller bien parallèlement aux grandes...
sam. 16 févr. 13 13:33
Jolie ça donne trés bien :bravo2:
ven. 22 févr. 13 18:41
Oui c'est sympa et bien posé on dirait.
Sur le sabot de ma Multi j'ai posé un film imitation carbone (covering). C'est un adhésif sans colle et repositionnable ainsi que termoformable avec un sèche cheveux. Vraiment un super produit (qui existe dans tout un tas de couleur) qui résiste très bien (le sabot est bien sûr très exposé). Par contre sur les formes tarabiscotées c'est du sport il faut être deux. J'ai fait ça tout seul et je dois dire que j'ai vraiment galéré. Lorsque je m'attaquerai au lèche roue je me ferai aider.
J'ai acheté ça sur tuningfilms.com (je crois qu'il ont une boutique eBay de mémoire), tu peux même demander un échantillon gratuit.
sam. 23 févr. 13 10:28
Et tu nous la présentes quand ta MTS dans la section adaptée ? :D
sam. 23 févr. 13 12:42
:hs: :D
Le pb c'est que depuis des mois il fait dégueu la bécane est crado et je n'ai pas pu faire de photos, ... à part celle de mon avatar :)
sam. 23 févr. 13 13:01
daseb
sam. 23 févr. 13 13:03
Dis moi ce que tu as besoin en terme de dimensions et couleur, je te coupe ca et je te l'envoi.
Si ca marche tu me fera un petit cheque de ce que tu voudras. Si ca foire, c'est pour ma pomme.
je te dis ca car je bosse dans une agence imprimerie, enseigne, habillage vehicule. Je fais les maquettes et ensuite l'atelier fabrique et pose.
Je peux moi meme te découper dans l'adhésif que tu veux ce que tu souhaites.
C'est de bon coeur !
Dis-moi.
Lolo30
sam. 23 févr. 13 15:24
Salut Daseb.
Je vais te solliciter pour un petit projet mais je te passe un MP plus tard ;)
laurent81
ven. 19 déc. 14 00:30
@ Lolo30 je déterre un peu e sujet ;-) tu a posé le tank pad sur le covering je suppose, il col bien comme ca le tank pad??
laurent81
ven. 19 déc. 14 01:08
je viens de fouiller le net, y a un produit qui a l'air terrible, http://knifelesstechsystems.com/Products.aspx
je vous met une vidéo tuto https://www.youtube.com/watch?v=Pai3X99qWGE
