J'ai installe des rizoma, ca devenait trop dangereux, je ne regardais que ca en roulant
Maintenant je regarde la route...
alors je mets des chaussettes à mes pieds (surtout en ce moment), mais jamais sur les bocaux, ca fait super kéké je trouveheouimaniac a écrit :Y en a sur le bon coin j vais en commander en attendant mets des chaussettes
Ce qui sous entendrait que mes bocaux sont trop remplisjonibravo a écrit :Les petits trous sur les reservoirs de liquide de frein sont des entrées d'air et servent au bon fonctionnement du circuit.
Quand les plaquettes s'usent, le niveau baisse : il faut que l'air pénètre en surface.
Il ne faut surtout pas trop remplir ces reservoirs, car la pression fait remonter le niveau du liquide ce qui peu provoquer un suintement.
(c'est pourquoi il y a toujours un repère maxi sur ces réservoirs)
tu peux nous metre le lienheouimaniac a écrit :Y en a sur le bon coin j vais en commander en attendant mets des chaussettes![]()
