En ce qui concerne ma titine j'ai une fuite sur le côté gauche du moteur (suintement léger conduisant à une accumulation d'huile sous le sabot et des traces d'écoulement sur le silencieux gauche), apparemment localisée au niveau du PSB ou de l'arbre de sélecteur de vitesse. N'ayant pas le matos sous la main au moment où j'avais les carénages démontés, je n'ai pas pu tomber le PSB pour vérifier l'origine de la fuite. Je penche pour un mauvais serrage des vis du couvercle d'arbre de sélecteur (un peu comme celles de la coque arrière
  ), voir un manque local de pate à joint sur ce même couvercle.
  ), voir un manque local de pate à joint sur ce même couvercle.Aucun de vous n'a eu de problème similaire?
