Fuite d'huile moteur
Sereme
Sujet : Fuite d'huile moteur
lun. 11 juin 12 03:16
Hello guys,
En ce qui concerne ma titine j'ai une fuite sur le côté gauche du moteur (suintement léger conduisant à une accumulation d'huile sous le sabot et des traces d'écoulement sur le silencieux gauche), apparemment localisée au niveau du PSB ou de l'arbre de sélecteur de vitesse. N'ayant pas le matos sous la main au moment où j'avais les carénages démontés, je n'ai pas pu tomber le PSB pour vérifier l'origine de la fuite. Je penche pour un mauvais serrage des vis du couvercle d'arbre de sélecteur (un peu comme celles de la coque arrière :griendit: :griendit: :griendit: ), voir un manque local de pate à joint sur ce même couvercle.
Aucun de vous n'a eu de problème similaire?
gregto
Sujet : Re: Fuite d'huile moteur
lun. 11 juin 12 04:18
RAS pour le moment ( 900 Kms ).
lun. 11 juin 12 04:21
:photo:
lun. 11 juin 12 04:43
moi j'ai eu le même problème sur ma SF, c'était le joint spy du PSB qui avait était trop enfoncé à l'usine, mon DS l'a juste remis à la bonne place et c'était réglé ;)
Donc regarde si ce n'est pas pareil pour toi ;)
Sereme
lun. 11 juin 12 04:48
Merci DJ, je pense effectivement à un truc du genre ;)
La première fuite est apparue suite à un appoint en cours de rodage (je pensais que j'avais mis trop d'huile). Mais après la révision des 1000 ça continue, mais la quantité semble s’amenuiser.
Voilà trois tofs pour illustrer le phénomène :
_ Photo du silencieux gauche :
_ Photo du bas moteur (on voit bien l'accumulation d'huile dans les creux de têtes de vis) :
_ Photo de la zone potentiellement incriminée (suintement visible entre le boitier noir du shifter et le couvercle d'arbre de sélecteur) :
Le WE prochain je tomberai le PSB pour avoir un "accès visuel" un peu plus clair, et pour pouvoir tout nettoyer pour voir si je peux remonter jusqu'au suintement... j'espère que ce n'est qu'un joint mal monté ou une vis mal serrée sinon :mur: :mur: ...
Arf, ces ducats :scratch: ...
lun. 11 juin 12 04:52
tu a une peinture perso sur ta Panigale ? sinon au-lieu de te prendre la tête, va voir ton DS et laisse les ce débrouiller non ? tu est sous garantie, donc aucuns frais pour toi ;)
lun. 11 juin 12 04:53
moi a ta place je me prendrais pas la tète je filerai direct chez mon DS :!:
Sereme
lun. 11 juin 12 04:55
Mouai, mais il est à 200 bornes en fait, et j'ai pas vraiment envie de laisser ma meule 2 semaines d'affiler vu le beau temps qui revient :griendit: :griendit: :griendit: . Je lui ai téléphoné pour lui dire et si je trouve par moi-même je lui dépose...
lun. 11 juin 12 04:58
d'ailleurs pour la garantie , c'est mieux de ne rien faire :!:
cricky16 a écrit :d'ailleurs pour la garantie , c'est mieux de ne rien faire :!:
Tu veux dire de ne rien touché direct leur déposé ?
Carrement d'accord, c'est leur boulot, toi ta pas a faire leur taf, pour qu'il te dise apres : a m'est vous avez touché c'est de votre faute on prend pas en garanti :fulmine:
lun. 11 juin 12 05:00
ba oui cricky a raison, pour avoir démonté des pièces mécanique toi-même, tu peux perdre ta garantie :griendit: :griendit: :griendit:
Sereme
lun. 11 juin 12 05:11
Si je me lancé dans un démontage moteur je dis pas, mais là je pense juste tomber les PSB, ya rien de bien méchant :griendit: :griendit: :griendit: (pi mon concess est plutôt conciliant donc je ne crains pas trop qu'il me refuse une prise en garantie, d'autant plus si je lui fait gagner du temps en trouvant par moi-même ;) ).
