Montage du plateau de pression CNC racing
- Sliko
Sujet : Montage du plateau de pression CNC racing
J'ai reçu mon plateau de pression CNC racing ce matin et je me poser la question comment le monter car dans l'axe central du plateau il y 1 trou beaucoup plus gros que la tige d'embrayage donc est ce que je dois récupéré quelque chose sur le plateau d'origine ??
- Sliko
Sujet : Re: Montage du plateau de pression CNC racing
et comment je m'y prend pour récupéré ce roulement ??GT91 a écrit :tu dois récupérer le roulement ou en commander un chez ton DS
- Sliko
j'ai réussi a installer le plateau par contre j'ai le levier d'embrayage qui est devenu plus dur c'est normal
- Sliko
oui ressort CNC mais pas les coupelle ! sa peu venir de la tu pense ??yannickd62 a écrit :Tu as changé les ressorts?
- Sliko
c'était bien les ressorts j'ai remis ceux d'origine et tous va mieux
est ce que les ressorts CNC vont s'assouplir avec le temps ?
- Fred59
j'ai eu ce problème avec mon S2R, pas d'assouplissement a venir
les ressorts doivent surement être en INOX, matière plus dure, donc l'embrayage suit
Il faut trouver des ressorts en acier chromé et le tour est joué, ou alors peindre les tiens
- Sliko
Je ne crois pas qu'on parle de la même chose dans ce sujetstreet03 a écrit :salut à tous
je voudrais changer le porte couronne de la street,comment faire?
