Montage du plateau de pression CNC racing
Sliko
Sujet : Montage du plateau de pression CNC racing
sam. 5 mai 12 15:26
J'ai reçu mon plateau de pression CNC racing ce matin et je me poser la question comment le monter car dans l'axe central du plateau il y 1 trou beaucoup plus gros que la tige d'embrayage donc est ce que je dois récupéré quelque chose sur le plateau d'origine ??
Sujet : Re: Montage du plateau de pression CNC racing
sam. 5 mai 12 15:38
tu dois récupérer le roulement ou en commander un chez ton DS
Sliko
sam. 5 mai 12 15:44
GT91 a écrit :tu dois récupérer le roulement ou en commander un chez ton DS
et comment je m'y prend pour récupéré ce roulement ??
Fred59
sam. 5 mai 12 18:48
tu te sers de ton étau comme une presse (avec des douilles pour ne rien abimer..) :D
Sliko
sam. 5 mai 12 23:57
j'ai réussi a installer le plateau par contre j'ai le levier d'embrayage qui est devenu plus dur c'est normal :shock: :shock:
dim. 6 mai 12 00:01
Tu as changé les ressorts?
Sliko
dim. 6 mai 12 00:45
yannickd62 a écrit :Tu as changé les ressorts?
oui ressort CNC mais pas les coupelle ! sa peu venir de la tu pense ??
Sliko
dim. 6 mai 12 01:48
c'était bien les ressorts j'ai remis ceux d'origine et tous va mieux :bravo2: :bravo2:
est ce que les ressorts CNC vont s'assouplir avec le temps ?
Fred59
dim. 6 mai 12 14:50
j'ai eu ce problème avec mon S2R, pas d'assouplissement a venir :(
les ressorts doivent surement être en INOX, matière plus dure, donc l'embrayage suit :cry2:
Il faut trouver des ressorts en acier chromé et le tour est joué, ou alors peindre les tiens
street03
sam. 14 juil. 12 23:46
salut à tous
je voudrais changer le porte couronne de la street,comment faire?
Sliko
sam. 14 juil. 12 23:48
street03 a écrit :salut à tous
Je ne crois pas qu'on parle de la même chose dans ce sujet :griendit: :griendit: :griendit:
street03
sam. 14 juil. 12 23:56
ah pardon,j ai pas vu :D
