Bruit après KEY ON
testa11°
Sujet : Bruit après KEY ON
dim. 31 juil. 11 04:27
Quand vous faites le KEY ON ( contact ), ensuite vous avez ce bruit strident aussi ? Je pensais que ça s'arrêtait au bout de quelques secondes mais apparemment non !?
Sujet : Re: Bruit après KEY ON
dim. 31 juil. 11 06:34
Le bruit strident dont tu parles ça ne serait pas l'initialisation de l'injection ? :scratch:
nicrun
dim. 31 juil. 11 06:52
oui, j'ai aussi ce bruit strident après avoir mis le contact sans démarrer le moteur.
je pense que c'est un fonctionnement normal.
Présent avec le pot d'origine, et avec mon Termignoni homologué
testa11°
dim. 31 juil. 11 07:18
[quote="Miniken":qowp4hp]Le bruit strident dont tu parles ça ne serait pas l'initialisation de l'injection ? :scratch: [/quote:qowp4hp]
Ca ressemble à ça mais ça ne s'arrête pas !
Les monsters par exemple déclenche la pompe à essence pendant 2 ou 3 secondes puis après plus de bruit.
Là ça fait quand même un bruit pas très "catholique" ! Limite désagréable.
Samos78
jeu. 4 août 11 05:33
C'est tout neuf! LOL
jpdangelo71
jeu. 4 août 11 19:12
Oui c'est le fonctionnement normal, comme s'il y avait de la haute tension quelque part, une fois en route le moteur fait tellement de bruit que on ne l'entend plus.
laurenzo
ven. 9 sept. 11 17:07
Bruit apparemment similaire, dés le démarrage du moteur, apparu à partir d'environ 200km parcouru.
Je pense, que ça fait parti du bruit normal du moteur qui se met en place!
j'ai RDV chez mon DS à 14h00, suite à couiiinnement à l'arrière (frein?), donc je poserais la question.
laurenzo
ven. 9 sept. 11 22:52
Tout est OK.
Le couiiinement venait apparemment de la chaine trop tendue d'origine, donc détendue ce jour.
Le bruit provenant du moteur serait normal (pas d'explication).
Révision des 1000km dans 350 km, à suivre. :bye:
Jsl57
lun. 19 mars 12 17:45
J'ai aussi ce bruit après la mise en contact et je le trouve quand même assez important.
Avez vous aussi ce bruit ?
Et connaissez vous la raison de celui ci ?
Cédric
lun. 19 mars 12 23:02
Oui, j'ai ce bruit sur le Diavel, et également sur toutes mes autres machines récentes, toutes marques confondues.
Il s'agit d'un bruit venant du TPS complètement normal.
Si on parle bien du même bruit, tu constatera que moteur éteint, mais contact mis, le bruit variera en fonction de l'angle d'ouverture de la poignée.
Quelques explication sur ce qu'est le TPS pour ceux qui se posent la question : http://forums.moto-station.com/techniqu ... n-tps.html
mar. 20 mars 12 04:09
beh faite comme moi...ne la démarrez plus.... :griendit: :griendit: :griendit:
