Changement ampoule feu de croisement + montage xénon
Sujet : Re: Changement ampoule feu de croisement + montage xénon
dim. 4 nov. 12 09:20
Comme le sujet concerne aussi le changement de l'ampoule de croisement j'ai changé dernièrement mon ampoule de croisement.
L'ampoule recommandé(et montée) sur le carnet est une blue vision philips H7.
On peux monter aussi une H7 conventionnelle entre 7 et 9 euros chez norauto .
On peux monter celle d'origine mais attention entre 30 et 37 euros la philips blue vision dans le commerce.
je l'ai commandée sur le net pour 16 euros chez cdiscount.
Pour démonter comme dit précédemment dévisser les deux petites vis de chaque coté du phare sur le bas avec une douille.
une fois les deux vis enlevées, basculer très légèrement le bas du feu vers l'avant et le remonter d'un coups sec vers le haut en veillant à mettre un chiffon sur le haut pour ne pas que le haut du feu tape dans le guidon.
Sur le haut coté bloc phare vous avez deux trous avec deux silents blocs à l'intérieur.Attention de bien veiller à les repositionner dans leur trou car au démontage ils ont tendance à se barrer.Dévisser toutes les petites vis cruciformes de l'optique et enlever la plaque noire comme sur la photo plus haut dans le post.l'ampoule de croisement est sur le haut de l'optique.Défaire la petite tige ressort qui maintient l'ampoule dans son logement et la change sans mettre les doigts sur le verre de l'ampoule!!
Pour remonter réenclencher les deux trous du bloc phare sur le haut en poussant de haut vers le bas.Avant de revisser les deux vis du bas bien regarder que le feu est bien bloqué sur le haut par les deux silents blocs dans les trous respectifs.Car si vous faites sauter un silent bloc en poussant vers le bas un des deux cotés du feux ne sera pas bloqué et bougera car le trou sans silent bloc fera que le bloc optique se balladera dans son logement.Ensuite revisser les deux petites vis.
Pour le réglage en hauteur du faisceau lumineux quand vous êtes sur la moto coté gauche, sur le dos du bloc optique légèrement sur le haut vous avez une vis cruciforme.En dévissant vous baissez le faisceau lumineux, en vissant vous remontez le faisceau lumineux.
Pour le réglage de droite à gauche du faisceau vous avez une vis cruciforme coté droit de l'optique.Attention ces vis sont cachées par les cablages qui passent près de la colonne de direction.
Lucbirus
dim. 4 nov. 12 18:08
merci myre06, pour toutes ces précisions de montage et démontage.
Dans ma question je voulais savoir s'il fallait prendre, pour ce kit xénon, un kit universel 55W H1 en 5000 ou 7500K ? et une ampoule HID 100W H7 en 5000K?
Voilà, mais merci encore pour toutes ces précisions techniques qui me serviront par la suite.
Lucbirus
adav06
sam. 10 nov. 12 10:16
Pour info j'ai commandé un kit en h1 et cela ne va pas vu que c'est du h7 !!! Envoyé un message à 2a4 en attente changement ampoule sans doute, mais vu la longueur de l'ampoule je me demande si cela va rentrer :(
manouche
sam. 10 nov. 12 13:24
Pour moi, j'ai recule kit 35w h7 de chez 2a4 mais il s'allume 1seconde puis s'eteind....alors qu'en direct sur batterie il fonctionne bien, vous avez fait comment ?
manouche
lun. 26 nov. 12 20:51
Je suis toujours en rade de xénon, le kit h7 de 2a4 avec le balast 35w pose problème, il clignote puis s'éteint....2a4 me propose un avoir, ils disent ne pas avoir de solution pour le diavel.
lo34
lun. 26 nov. 12 21:29
pourquoi ne pas passer en 50w ?
manouche
lun. 26 nov. 12 21:35
Je voulais réduire la taille du balast...mais j'ai essaye deux 35w et même punition... :mur: :mur:
lo34
lun. 26 nov. 12 22:11
moi qui comptais en placer un ... :(
lo34
dim. 2 déc. 12 11:57
y a -t-il d'autres retours d'utilisateurs du kit xénon ? peut-on supposer un changement de la conception du kit ou plutôt un changement sur le faisceau ou multiplexage du Diavel ?
quels sont vos avis et connaissances là-dessus ?
manouche
dim. 2 déc. 12 18:16
J'ai remis mon h7, je vais retourne le kit 35 w chez 2a4.....peut être demander un 55w pour voir...
Lucbirus
mer. 23 janv. 13 20:27
je remets ce sujet sur la table, car après quelques recherches pour améliorer l’éclairage de ma Diavel, j'ai lu ce poste sur ces ampoules "xénon" avec ce balaste difficile à mettre qui en plus créé des soucis parfois et je suis perplexe.
Du coup j'ai mis la main sur ça:
http://eshop.ktautopart.com/catalogsear ... at=21&q=H1
et ça:
http://eshop.ktautopart.com/led-lights/ ... 18smd.html
J'ai eu ces dernier temps l'occasion de tester une torche avec ce genre de technologie, et je vous dis pas la puissance par rapport ce que j'ai déjà testé !! incroyable !!
Pensez-vous que cela est montable ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà testé ?
mer. 23 janv. 13 21:45
Jamais testé mais très curieux de connaître le résultat ! Si jamais tu craques, j'attends ton retour d'utilisateur avec impatience !
Tu peux les trouver ici :
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -1050.html
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -1047.html
PS : je peux éventuellement demander un partenariat si tu es intéressé.
lo34
mer. 23 janv. 13 21:51
voilà la réponse à ta question ;) : http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -1047.html
baignant dans le milieu du tuning depuis ma jeunesse, je suis toujours ( entre autre) à la recherche d'ampoules de bonne facture pour améliorer l'éclairage.
l'effet "xénon" vendu pour certaines ampoules n'est souvent qu'un simple halo bleuté atténuant la luminosité.
les seules ampoules qui donnent un blanc pur avec un net regain de luminosité sont les Piaa et rien d'autre !
après, en meilleur rapport qualité / prix / performance, viennent les Ring . je précise que j'ai aussi testé les Philips, Osram et autres Mtec.
pour en revenir au problème de Manouche, j'avais posté ( avant le bug) que la soluce la plus simple pour le moment serait de rajouter ça :
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/a ... xenon.html
Lucbirus
mer. 23 janv. 13 22:09
en attendant vos réponses, j'ai cherché des forum qui parlent de ces ampoules à LED. Ben c'est pas super, effectivement comme le LO34!
Là le problème n'est même pas que cela éclaire pas mieux, mais elle vieillissent vachement mal !!
En effet si tu passes en LED pour les feux de croisement et en ampoule classique pour le feu de route, ce dernier étant situé en général sous le croisement, il chauffe tellement qu'il fait tourner au jaune les LED du dessus et là l’éclairage, tu repasseras....
Bon puisqu'il faut juste pleuger cet appendice entre ce pseudo xénon et la connectique actuelle, je pense que je vais tester cette solution déjà mise en oeuvre par d'autres...
J'espère que cela apportera un réel plus..
Lucbirus
mer. 23 janv. 13 22:12
lo43 tu trouves ce kit "xénon" sur le même site que celui de ce module anti problème ?
lo34
mer. 23 janv. 13 23:26
tu parles de ça ? http://www.origine-pieces-auto.com/fr/4 ... r-can-bus-
je ne sais pas si c'est en 35 ou 55 W, ni si se sont des "fat" ou des "slim" ...
alain
mer. 23 janv. 13 23:59
pour ma part j'ai monté sur mon diavel depuis le mois de juin les deux kits xénon avec aucun problème de fonctionnement ,
une vision de nuit très très correct et dans les embouteillages enfin on me voit ,voici mon bon de commande de chez 2&4 sans la réduction
en espérant que cela vous aide ...... :mr:
Référence Produit Quantité Prix unitaire Prix total
Total produits TTC : 89,90 €
Total frais de port TTC : 6,90 €
Total : 96,80 €
XE2A4H101W KIT HID XENON 1 AMPOULE H1 5000 K
1
44,95 € 44,95 €
XE2A4H701W KIT HID XENON 1 AMPOULE H7 5000 K
1
44,95 € 44,95 €
lo34
jeu. 24 janv. 13 00:13
merci Alain mais il y a du nouveau depuis. le kit h7 est en rupture ( c'est un 35 ou 55w le tien ?)
je les ai contacter au mois de Décembre et voilà leur réponse :
alain
jeu. 24 janv. 13 19:10
35 w pour les 2 kits bizarre la réponse de 2&4 pourtant pour moi pas de problème
par contre j'ai eu beaucoup de mal a tout mettre derrière le phare
lo34
ven. 25 janv. 13 23:57
je viens d'envoyer un mail pour avoir des infos chez eux : http://www.xenon-discount.com/
c'est une boite qui n'est pas loin de chez moi, j'attends leurs infos .
HDMI30
sam. 16 févr. 13 18:27
J'ai monte une ampoule xénon sur mon diavel mais dois je supprimer le réflecteur qui est dans l 'optique ?
Merci pour votre aide.
Hdmi30
dim. 17 févr. 13 11:30
HDMI30 merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum. ;)
manouche
dim. 24 févr. 13 14:04
Hier,j'ai reçu un échange de mon kit 35w de chez 2@4, je l'ai monte, tout dans le phare h7 (code), il faut juste coupe la petite patte en plastique au milieu ( entre les deux ouvertures h7 et h1)...
Et ça marche nickel, pourvu que ça dure, le premier avait fait 8 jours...
pounet
sam. 13 avr. 13 16:47
Et adaptables diodes ? 6000K
sam. 13 avr. 13 17:55
pounet merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS ;)
Rod22
sam. 25 mai 13 13:26
Aller 1er post pour vous donner mon experience.
J'ai toujours installé des xenons sur mes motos et jamais de soucis sauf quelques problemes avec le RSV4 qui parfois m'indiquait des codes defauts a tout va au demarrage. J'avais ensuite installé un interrupteur pour eviter que le ballast soit alimenté avant le demarrage de la moto.
En ce qui concerne le Diavel aucun probleme. Environ 1h d'install, car il faut percer l'arrière du cache ampoule, installer un presse etoupe pour eviter que l'humidité ne rentre et placer le ballast slim dans le coté du cadre.
Je vous post des photos tout a l'heure pour vous montrer l'emplacement.
lo34
sam. 25 mai 13 15:22
ça sent l'instal pointue et proprette, ça ... :bravo:
Rod22
sam. 25 mai 13 16:09
Voila quelques photos. Pas de tuto car mon kit est deja monté depuis Septembre.
Mais ca peut vous aider pour l emplacement et le rendu.
Diavel1800
lun. 8 juil. 13 21:37
Rod22:
C'est super puissant, sa te pète les yeux ton truc. Bravo bo travaille.
J'ai vu sur des sites ils ont inventés des ampoules h7 h1 avec des leds, j'ai également consulter sur youtube des vidéos c est vraiment bo.
malou
ven. 26 juil. 13 18:32
bon on met quoi sur la diavel, parce que avec tous ces coms je m'y perd.
Merci de vos réponses
