Diavel et remorque
B626
Sujet : Re: Diavel et remorque
mar. 10 juin 14 17:20
Ma contribution :
J'ai du découper la ridelle avant de la remorque car le Diavel est plus long que mon ex Speed Triple, ainsi que le rail pas assez large pour le pneu arrière.
Achat également d'une rampe de montée plus large et plus longue que le rail d'origine pour permettre de monter la moto plus facilement dans la remorque.
kiki57
mar. 10 juin 14 17:34
Ben voici aussi ma contribution !
carly45
mer. 11 juin 14 21:14
Bonsoir les gaz, attention ne pas fixer le diavel par le guidon
orsu2b
mer. 11 juin 14 21:23
Développe ...
B626
mer. 11 juin 14 21:56
J'ai effectivement remarqué que le fait de comprimer la fourche fait légèrement plier le guidon.
Je crois que la prochaine fois, je la fixe par le té de fourche.
zoréol
sam. 14 juin 14 14:33
Par le té, il faut prévoir des chiffons pour protéger les écopes. Pour la mienne, té, guidon, à travers axe roue arrière et dans l'espace dans le cadre, ça n'a pas bougé d'un millimètre.... Je crois que la remorque ce serait mise sur le bérêt sans que la bécane ne bouge.....
B626
sam. 14 juin 14 14:41
Avec mes autres bécanes, j'ai toujours comprimé à fond la fourche par le guidon et l'amorto arrière par le cadre de sorte que la moto ne fasse qu'une avec la remorque. Mais avec le Diavel, j'ai remarqué que le guidon ou plutôt son support, plie dès que je comprime de trop.
zoréol
sam. 14 juin 14 15:02
A partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire les haltères par le guidon avec le train avant.... :no: Plus sérieusement, je n'avais pas remarqué ou pas fait vraiment attention mais c'était le té sur lequel j'avais le plus "souqué" comme on dit chez les voileux.
carly45
lun. 16 juin 14 22:02
Le guidon est monté sur Silentbloc que tu va abîmer si tu tends tes sangles trop fort et si tu ne les tends pas assez tu va perdre ta mobilette
zoréol
mar. 17 juin 14 12:15
une 103 modifiée avec carbu Dell'Orto et pot Bidalot, ce serait bien dommage....
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
lun. 23 nov. 15 16:34
Petit déterrage de post
Voilà le système que j'utilise .
Yanick
dim. 6 déc. 15 20:03
Je vais aller chercher mon Diavel dans 15 jours et je prépare ma remorque. Le rail est en U et non en V et la largeur est de 17 cm.
Aussi, je vais construite un petit quelque chose en bois pour le pneu arrière qui est gros comme vous le savez.
Qui peut me donner la largeur et longueur du contact pneu arrière / sol quand le pneu arrière est comprimé ? Je sais, pas simple à mesurer mais approximativement, ça me convient.
Yannick
MARC 84
dim. 6 déc. 15 22:06
Bonsoir , ma remorque est équipée d un rail en 220mm (NORAUTO) expérience traversée de la Corse nord au sud mais avec une sangle de roue AR pour éviter que la roue saute.
Yanick
mar. 22 déc. 15 12:23
Voici ma Diavel sur remorque :
Deux sangles sur la fourche sans trop compresser + protection par chiffons du disque avant + sangle sur la roue avant + système Tyrefix d'Akxion pour l'arrière.
300 kms sans problème, 130 km/h sur autoroute.
obelix
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 800 Mostro S2R
mar. 22 déc. 15 13:51
cleox a écrit :Petit déterrage de post
J'utilise un bloc roue avant classique et un systeme similaire sur les cales pieds conducteur.
2 motos dans le camion et des milliers de KMs sans un seul probleme.
loric
jeu. 7 janv. 16 17:46
Merci à vous pour tous ces retours!
Habitant Cahors, je vais devoir traverser la France pour récupérer le Diable que je viens d'acheter en Savoie. Avec ce temps légèrement mauvais je préfère pas découvrir la moto sur des routes glissantes! :pluie:
Je vais donc certainement poser la belle sur une remorque, la petite question qui m’amène ici est simple:
Pour ceux qui ont posé des sangles sur le cadre, aucunes marques à déplorer sur la peinture? C'est à mon sens un des meilleur point de fixation, mais pas question de faire des bobos !! :p
Merci!
Yanick
jeu. 7 janv. 16 17:58
J'ai mis 2 sangles au guidon... ça passe tout juste entre les aérateurs... mais moi j'avais des fixations sur la remorque devant.
Sinon j'ai acheté le système de fixation pour la roue arrière et pas besoin de sangle sur le cadre.
Si tu en mets, prends du tissu pour mettre sur le cadre et après tu sangles par dessus.
Fais attention à l'angle d'inclinaison de la rampe car la Diavel est basse, il ne faudrait pas la riper en la montant sur la remorque
loric
jeu. 7 janv. 16 18:32
Je pensais me prendre sur le té de fourche inférieur car j'ai cru comprendre que le guidon est monté sur silentbloc et qu'il n’apprécient pas forcément le traitement. De plus, brider les roues av/ar -par le moyeu ou les jantes- puis pour finir une sangle de chaque coté du cadre.
Évidemment je barderais le tout de chiffons non abrasif.
Je n'aurais pas le problème pour l'angle d'inclinaison de la rampe: j'ai une remorque classique sans rampe, sans rail! Soit le magasin nous en prête une, soit il faut jouer les bœuf de chantier et lever l'arrière de la moto (c'est du déjà fait, mais pas sur un Diavel!)
Yanick
jeu. 7 janv. 16 22:52
J'ai serré les sangles avant mais pas à fond. Juste assez pour que la moto fasse corps avec la remorque
s69c
jeu. 7 avr. 16 17:56
bonjour
moi j ai modifié ma remorque avec un bloc roue a l avant
cela m a obligé a rajouter une tôle larmée sur le plancher pour tenir le bloc roue
pour tenir le diable une sangle de roue et en sécurité les sangles pour cadre acebikes(c est eux aussi qui fabrique le block roue)
une sangle sur la roue avant et la aucun problème
la 1 ère fois j ai essayé avec des sangle de guidon mais cela ne va pas sur la diavel
voila mes amis quelques photos sur la remorque
loric
jeu. 7 avr. 16 18:16
Tu peux nous mettre des photos gros plan de ta sangle de cadre? J'ai chargé 4x le Diavel sur une remorque. Je commence à être habitué mais je perd toujours un temps monstrueux pour protéger le cadre avec des chiffons doux avant de passer la sangle. Hors de question de ronger/rayer la peinture par négligence!
Merci!
B626
jeu. 7 avr. 16 18:38
s69c
sam. 9 avr. 16 12:48
j ai acheter un pack sangles mais tu peux acheter juste les 2 sangles c est vraiment pratique mais surtout le diable reste intacte et bien arrimé
en plus 6 euros ca va
http://www.akxionshop.com/special-tt/88 ... 04236.html
et la le pack a 29.90
http://www.akxionshop.com/sangles/374-s ... 55704.html
je poste une photo des que je la remonte sur la remorque
il y a le bloc roue sur le site a 89.90 mais moi je l est trouvé ailleurs a 69.90 mais c était une promo passé
loric
sam. 9 avr. 16 22:51
Merci à vous deux pour ces infos/retours :)
Jamais j'aurais pensé que ce système préserverait la belle peinture (rouge) du cadre.
J'espère ne plus avoir besoin de charger le Diabel sur une remorque mais au cas où on va pas se priver. Qui plus est pour 6 balles! :sunny:
