Rétros en bout de guidon : qu'en pensez vous ?
- martin lalumiere
Sujet : Re: Rétros en bout de guidon : qu'en pensez vous ?
J'ai des semblables un coup bien ajusté tu verras aussi bien.
- Dradol
Ils étaient placés sur la moto à l'achat (d'occasion) et j'étais sceptique sur leur efficacité et bien aucun problème que du contraire.
Plus de bras dans le chemin et look sympa.
Je conseille
Je conseille
- streetfighter35
J'en ai monté une paire de Rizoma en bout de guidon .(ceux qu'on voit assez souvent noir ovalisé .
Pour les monter c'est facile , mais il faut des adaptateurs Rizoma en forme d'embout de guidon pour les "accrocher" avec une clé alen.
Pour l'utilisation sur ma streetfighter 1098 , c'est vraiment joli et pratique car on peu faire pivoter le miroir dans l'autre sens.
De plus il n'y a pas de PB de réglages.
Il ne faut pas avoir un trop grand blouson car celui ci pourrait masquer le vue.
D'autres part , en laissant les poignées de freins de d'embrayage d'origine on pourrait coincer celles ci dans les rétroviseurs, c'est d'ailleurs pourquoi , j'ai commandé des poignées courte" Puig". 90 euros la paire et 50 euros la paire d'adaptateurs qui vont avec.
Faut compter 99 euros le rétro (réversible G/Dt) et rajouter les adaptateurs 45 euros la pièce.
Ouff
Ouff
- KoVeN
Sur mon premier Diavel, j'avais des HighSider Victory en noir, très classes, pas très chers et homologués !
tu gagnes 2-3 centimètres de chaque côtés (pratique pour l'interfile, je suis sur Paris) et une bonne visibilité
L'image ci-dessous est juste une illustration, pas ma Diavel... moi je les avais mis vers le haut et vers l'intérieur pour éviter que ça touche le réservoir :
Voici la mienne (ma première Diavel, que je n'ai plus) :
PS : Petite astuce, pour les anciens trous de fixation des rétroviseurs, si tu ne veux pas investir dans des obturateurs, tu retournes les demi-lunes vers le bas
J'espère que ça t'aider à faire ton choix
KoVeN
KoVeN
- calcio
moi j'ai ça mais en RP faut que je les bouge car je tape les rétros des voitures.
Si je les mets en dessous ça touche le réservoir je pense.
Je vais voir pour les rentrer à l'interieur vu que j'ai des leviers courts.
- Cayman48
Déterrage de post
J'ai ma Diavel depuis 15 jours maintenant, je l'adore !
J'ai des rétros rizoma en bout de guidon que j'ai démonté pour remettre ceux d'origine
Oui....
1) je les trouve pas trop moche, ce qui est assez rare je trouve
2) j'ai envie de bien voir derrière moi
3) j'ai déjà un pot full barouf alors en cas d'arrestation essayons de pas énerver un peu plus les monsieurs....
Ainsi j'ai démonté mais dans le tube du guidon il reste "le manchon" du rizoma qui semble être mis en force à l'installation...la pièce est celle-ci :
Vous pouvez cliquer pour avoir la photo en grand
Je dois la retirer pour pouvoir remettre les embouts de guidons d'origine mais je ne vois pas comment car comme je l'ai dit quelques lignes plus haut, il semble que ce manchon soit mis en force alors comment le retirer à votre avis ?
Merci pour votre aide !
Déterrage de post
Oui....
- streetfighter35
Tu met un long tube (entretoise) à l'extrémité de ton guidon ceci afin d'y insérer une longue tige filetée avec empreinte (boulon 13"14" )etc.. , que tu passes dedans pour la visser avec une clé à pipe 13"14" , cela dans ton insert et grâce à cette technique de vissage/sortie ton insert sortira.
Enfin il faut que ton tube (entretoise) soit bien calibré par rapport à l'épaisseur de ton guidon pour laisser coulisser l'insert dans le tube quand il sortira.
- streetfighter35
- Trivet35
Je n'ai aucune idée si ça supprime le problème du pas de vis des rétroviseurs d'origines mais je pense avoir trouvé ça pour remplacer la pièce qui retient le maître cylindre avec les deux vis (désolé je n'ai aucune idée du nom qu'elle a)...
http://calsport.co.uk/ducati-diavel-120 ... U01-BLACK/
- REGIS BM
- le mulk
sinon pour avoir testé ceux de la XdiavelS, on note une belle différence de vision , beaucoup mieux au quotidien et après avoir demandé a mon DS je crois qu il s agit des modèles "performance" un truc comme ça ...
j ai longtemps roulé en 1200 XR avec les retros dessous , en plus d une excellente vision la passage interfile est vraiment plus serein mais pas faisable sur la diavel....
- cleox
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 821 Stealth
Déjà que le guidon est large
La vision avec ceux d'origine est une des meilleures de toutes mes motos précédentes.
- didier91
