Support de plaque court
bidoux
Sujet : Re: Support de plaque court
sam. 21 févr. 15 21:18
velocitus a écrit :pour ceux qui voudraient monter le rizoma , tres belle piece , montage à trois mains mais j'aime bien
Possibilité de garder les clignos d'origine avec le Rizoma ?
Olivier
dim. 22 févr. 15 19:51
Bidoux,
:( Ce sont bien les cligno d'origine qui sont montés sur le rizoma sur les photos ci-dessus
bidoux
dim. 22 févr. 15 20:15
OK interessant, a ceux qui les ont deja monté c'est compliqué pour les adapter ou c'est du plug and play ?
velocitus
lun. 23 févr. 15 15:27
c'est assez simple , j'ai garder toutes les connexions d'origines sauf pour l'eclairage de la plaque , mais le cablage est assez long pour faire la nouvelle connexion sous la selle au niveau du plug and play ...donc ç'a reste propre !
sinon pour le montage à trois mains comme je l'ai indiqué , c'est pour l'empilage de rondelles et d'ecrous pour remettre les clignos d'origine mais dans l'ensemble c'est bien fait ... courage ! :lol!:
bidoux
lun. 23 févr. 15 18:20
Heu c'est mon DS qui va le monter si ce n'est que je veux faire simple et j'ai pas envie de casquer des clignos alors que cela peuvent se monter !
velocitus
mar. 24 févr. 15 15:41
tricheur :griendit:
bidoux
mar. 24 févr. 15 18:00
¨Pourquoi tricheur ? :(
Rom75
sam. 7 mars 15 22:41
Mon SDP Rizoma PT517B
faby 821
ven. 20 mars 15 18:07
est ce qu il est possible de mettre les obturateurs de poignées rizoma avec le support de plaque r&g
(car j ai cru comprendre que c était impossible ou très compliqué avec le support rizoma)
Smith63
ven. 20 mars 15 20:20
TT les supports sont fixé sur les vis (y'a pas d'autres fixations d'ailleurs...) Je crois qu'il y a que moi qui à les obturateurs et un support de plaque court... ^^
Olivier
sam. 21 mars 15 10:03
Smith 63,
Pas bien compris ta réponse ?
J'ai le support court R&G et comme Faby 821 j'aimerai savoir s'il est possible de monter des obturateurs à la place des poignées passager ?
Sait tu où se procurer ces obturateurs et peux tu poster des photos (vu de dessous) des obturateurs ?
Olivier
Smith63
sam. 21 mars 15 10:20
Ils sont chez Rizoma les obturateurs de poignées.
Sauf que très souvent les supports de plaques court se fixe sur les mêmes vis, donc hormis le fait de modifier le support court et/ou le système de fixation, tu sera limité
Si j'ai bien lu (j'avais que je me suis pas trop penché dessus, vu que je n'ai pas le souci...), le R&G a été découpé chez certain.
Par ma part il s'agit d'un support de plaque Rizoma Universel, retouché (plié et coupé) fixer sur le cadre de la moto.
J'ai utilisé le support de plaque pour mettre les clignotants car je voulais rester avec les clignotants d'origine, mais tu peux les fixer directement au niveau des obturateurs, au niveau de la zone plate, mais du coup:
* Impossibilité de changer le diamètre de perçage par la suite (selon la marque, ça change de 1 ou 2mm le perçage);
* Risque en cas de passager et quand on monte sur la moto de tapé dans les clignotants trop proche de la selle
Avec une vue classique de la moto
car perso, je me couche rarement dessous pour voir ce que ça donne :affraid:
sam. 21 mars 15 10:33
C'est fait exprès l'éclaireur de plaque en bas........... :scratch:
Smith63
sam. 21 mars 15 10:36
Oui c'est fait exprès, sinon en haut, il obture le feu stop, donc tu es obligé de le mettre bien plus bas et à ce niveau du passage de roue, il est à la limite du pneu (un bon dos d'âne et tu écrase ta plaque.
Du coup ça éclaire la plaque par le bas (c'est pas mal) dommage que la marque "rizoma" est à l'envers du coup...
J'avais pensé le virer vu que le feux stop éclaire pas mal, mais si c'est pour être emmerdé par les mib...
Olivier
dim. 22 mars 15 11:40
Merci pour ta réponse Smith63,
J'ai regardé le site Rizoma. Apparemment ces obturateurs (à la place des poignées passager) ne sont pas vendus séparément du support de plaque. D'ailleurs sur le site Rizoma j'ai trouvé ton support, mais ces obturateurs ne sont pas illustrés avec le SDP, aucune information à ce sujet, ni photo ni indication.
Si tu as plus d'info ?
Smith63
dim. 22 mars 15 13:49
Si les obturateurs sont vendus seul mais que pour la 1200 car comme dis plus haut le support de plaque d'origine est fixé à la place des obturateurs, donc tu ne peux pas avoir les deux.
Mon support de plaque court n'est pas sur le site Rizoma dans la section 821, car c'est un universal que j'ai "trafiqué)
Obturateur seul:
https://www.youtube.com/watch?v=gId-x3RgVVg
Support de plaque 821
http://www.rizoma.com/universal/license ... 50462984-R
Que je trouve pas esthétique car tu as la plaque métal qui fait tt le long du feu
Support universal que j'ai:
http://www.rizoma.com/universal/license ... s/pt061/en
Olivier
dim. 22 mars 15 18:12
Merci pour ta réponse détaillée Smith63,
Maintenant j'ai tout ce qu'il faut. J'ai plus qu'à faire. J'enverrai des photos une fois les poignées passager supprimées et mise en place des obturateurs.
faby 821
lun. 23 mars 15 12:01
tu vas modifier le support r&g ???
Olivier
lun. 23 mars 15 16:02
Oui tout à fait Faby 821.
Je veux supprimer les poignées passager et mettre à la place des obturateurs de chez Rizoma. Pour cela il y a une découpe à faire sur le SDP R&G. Mais cela se passe en dessous et ne se voit pas.
Pour cela je vais m'inspirer de ce qui a été fait par les possesseurs de 1200. Voir ce topic :
http://www.ducati-mania.com/modificatio ... 13599.html
faby 821
mar. 24 mars 15 09:13
merci j avais pas vu :pouce:
Supermotard
jeu. 9 avr. 15 18:01
Est-il facile de monter sois même le DP ou bien est-il préférable de le faire monter par son DS ?
Smith63
jeu. 9 avr. 15 18:23
C'est jouable
Olivier
ven. 10 avr. 15 11:53
Supermotard a écrit :Est-il facile de monter sois même le DP ou bien est-il préférable de le faire monter par son DS ?
C'est très facile. Maintenant ça dépend aussi de ce que tu es prêt à faire en terme de bricolage. Pour résumer il y a quelques pièces à démonter avec des outils tout à fait standards et des branchements plug and play pour les clignotants et l'éclairage de plaque. Ce n'est que du démontage/remontage. Aucune modification.
Supermotard
lun. 13 avr. 15 10:47
Il y a le suppors RIZOMA (http://www.xaissbike.com/supports-de-pl ... ucati.html) en effet, mais il semble qu'il faille faire des modifications pour le monter et en plus j'ai l'impression que les clignotants d'origine s’adaptent pas dessus.
Ensuite sur internet j'ai trouvé le support CNC Racing en carbone (http://www.desmo-racing.com/support-de- ... -2675.html) mais j'ai l'impression que pour lui aussi le montage n'est pas direct et qu'il faut adapter.
Pareil pour le support Evotech Performance (http://www.carbon4us.com/fr/monster-1/3 ... mance.html).
Mon DS me dit qu'ils sont ok pour faire le montage du support que j’achèterais sur le net, mais si cela suppose de nouveaux clignotant et des heures de travail, je risque d'avoir un coût total aussi élevé que pour le support DP !
Qui a une expérience sur le montage de ces supports courts ?
Avez vous de photos de vos montages ?
katagena5
ven. 8 mai 15 22:57
En farfouillant sur le net je suis tombé sur un autre SDP, vendu par Motodynamics.
Pour etre court, il a l'air d'etre court, et ca me plait bien!! A voir si nos plaques francaises passent entre les clignos en largeur, mais on dirait bien que oui.
J'avais un feu avec clignos intégrés de chez eux sur mon ancienne bécane et la qualité/facilité d'installation était tres correcte, alors pourquoi pas tenter le coup.
Moi qui pensait commander le R&G la semaine prochaine, me voila de nouveau indécis...
http://www.motodynamic.com/fender-elimi ... -2015.html
PS: il est marqué pour M1200, mais sur la bay il est noté comme adaptable sur la M821 aussi, et vu comment il se monte il devrait pas y avoir de souci.
Olivier
sam. 9 mai 15 08:28
J'ai regardé le SDP Motodynamic,
Effectivement il est encore plus en avant que le R&G et parait donc plus court, un poil.
Aucun doute, tu pourra le monter sur ton M821. Il s'accroche sur les fixations des poignées passager qui son exactement les mêmes sur 1200 et 821.
En plus le prix est tout petit. reste à voir les frais de port, ça peut tourner autour de 30$. Le tout reste très abordable.
Par contre à vérifier l'écart entre cligno ? ça parait assez étroit.
821 stripe
sam. 9 mai 15 20:18
J'ai installé ce support de plaque de la marque Barracuda acheté 81 Euros + ports.
Pour le prix je trouve que c'est plutôt pas mal, qu'en pensez vous ?
Par contre il faut changer les clignotants et l'éclairage de plaque.
Olivier
dim. 10 mai 15 17:18
L'avantage du R&G et du Motodynamic et d'autres c'est qu'ils sont bien collés sous le feu arrière. La plaque est intégrée au plus près sous le feu. Ce n'est pas tout à fait le cas du Barracuda mais chacun ses goûts...
Rom75
dim. 10 mai 15 17:42
Je suis Olivier j'aime pas trop j'ai l'impression qui est allez long et bas. A confirmer avec une photo de profil
katagena5
dim. 10 mai 15 21:27
Aller hop, commande du Motodynamics faite :p
On verra bien ce que ca donne. Mais vu le prix tant pis si ca va pas, je perdrais pas grand chose (principalement du temps a commander et recevoir un R&G), surtout que j'ai pas payé les FDP grace a une reduc avec Paypal.
L'écartements des clignos ne m'inquiete pas trop, au pire des pattes de fixations un peu plus longues feront l'affaire j'imagine. Par contre l'inclinaison de la plaque parait pas tres légale (en France), á voir si je peux la replier un peu plus.
Plus d'infos dans une quinzaine de jours quand je rentrerais a la maison et que je pourrais m'occuper de la Monster :bravo2:
