Termignoni (2 modèles)
Ici on parle des échappements du MONSTER 1200. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
Desmoman61
Sujet : Re: Termignoni (2 modèles)
lun. 29 sept. 14 18:15
peu importe, pour autant que tu respectes les temps de chauffe , les régimes maxi autorisés .
j'ai fait monter la ligne directe , comme ça au moins il te reste la ligne d'origine propre au cas ou tu souhaites revendre la moto comme à l'origine
laurent81
mer. 1 oct. 14 18:53
quelqu'un a déjà vu la courbe de puissance des termi, ligne complète etc, gain de poids et autre??
Alexis78
Votre Ducati : 1200 Monster
mer. 1 oct. 14 23:42
Desmoman61 a écrit :(...) et puis K&N , n'a peut être pas encore l'adaptable... il n'y a pas encore beaucoup de pièces dispo pour les nouveaux monster , ni Rizoma , ni LT n'ont encore de commandes reculées.
En fait le filtre est apparemment le même que certains modèle comme Hypermotard et déjà disponible :
Site K&N
Smith63
jeu. 9 oct. 14 12:29
Modèle déjà dispo chez K&N et BMC...Le filtre est le même que celui de la 821 (vérifié en comparant les réfs chez le DS).
J'ai un BMC de monté sur la 821
CEDELARO
dim. 12 oct. 14 14:18
et le diametre des tubes qui est plus gros que l'origine sur la ligne complete
Lynx
Votre Ducati : 1100 Scrambler
mar. 14 oct. 14 14:33
J'aimerai savoir pour ma future :study: Est-il possible de monter les silencieux Termi racing et laisser la carto d'origine car je pense (enfin si j'y arrive :griendit: ) attendre 2016 pour débrider mais j'aimerai en attendant monter les pots :scratch:
Xtreme66
mar. 14 oct. 14 15:06
Lynx a écrit :Est-il possible de monter les silencieux Termi racing et laisser la carto d'origine
En utilisant le modèle 96480321A Termignoni, le seul homologué EU (avec catalyseur), tu peux laisser la cartographie d'origine car l'échappement est adapté. :pouce:
Par contre, les 2 autres modèles, que ce soit la ligne complète (96480301A) sans la valve, ni catalyseur ou le modèle (96480311A) sans catalyseur nécessitent en principe la mise à jour de la cartographie. Tous les 2 sont livrés avec la clé USB DDS Map key.
Lynx
mar. 14 oct. 14 15:46
Xtreme66 a écrit : que ce soit la ligne complète (96480301A) sans la valve, ni catalyseur ou le modèle (96480311A) sans catalyseur nécessitent en principe la mise à jour de la cartographie. ;)
Merci de ta réponse mais "en principe" :( dois-je le prendre comme une obligation de faire la mise à jour ?
Personne n'a peut-être encore essayé dans cette config. ? :roll:
the_booster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4R Testastretta
jeu. 29 janv. 15 16:12
est-ce que quelqu'un a déjà essayé les 2 versions? ligne complète ou slip on pas catalysé? si oui sont ressenti?
Est-ce que le rupteur est décalé comme ils le faisaient à l'époque sur S4RS?
dernière petite question: est-ce que le diamètre de fixation des silencieux à la ligne est le même que ce soit la ligne termi ou origine? en gros est-il possible de monter les silencieux d'origine sur la ligne termi au cas ou on doit se présenter au contrôle technique ou au poste de police?
Merci!
ven. 30 janv. 15 16:06
the_booster ? Et tu es qui ?
Merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS ;)
kokonuts34
dim. 1 févr. 15 17:13
Oui c'est possible,même diamètre :bye:
kokonuts34
jeu. 5 févr. 15 18:02
Salut, petite question a ceux qui ont le kit termi . Avez vous marqué Racing sur le compteur ou Racing Evo ?
Avec la ligne complète , il y a marqué RACING EVO.
jeu. 5 févr. 15 18:27
Avec uniquement les pots Termi , "Racing "est marqué... ;)
kokonuts34
jeu. 5 févr. 15 18:48
Merci Doug .
La clé USB fourni, n'en est pas une en fait . C'est une clé avec une connectique a trois branches . Impossible de faire quoique ce soit avec :( .
Marcorey
jeu. 5 févr. 15 20:47
J'ai monté les termis racing décatalysés donc et les odeurs d'échappement dans le garage sont bien supérieures comparé au modèle d’origine.
Est ce que votre passagère a des retours de fummés d'échappement dans le blouson et les cheveux ?
merci pour votre retour.
De mon côté, il y a pas mal d'odeurs d'échappement.
ven. 6 févr. 15 00:31
Tu as roulé un peu depuis l'installation ?
Parce-qu’il est commun qu'un nouvel échappement libère une odeur assez présente pendant les premiers 200 à 300 km (surtout si c'est juste le temps d'un essai dans environnement fermé d'un garage) ...
ven. 6 févr. 15 08:17
Note Cédric que si le monsieur a fait un tour dans son garage avec une passagère, il doit avoir un grand garage :lol!:
Lynx
ven. 6 févr. 15 11:21
J'avais de Termis racing sur mon 1100 evo, c'est vrai que l'odeur des gaz d'échappement était beaucoup plus marquée qu'avec l'origine puisque il n'y avait plus de le catalyseur. Logique non :griendit:
kokonuts34
ven. 6 févr. 15 14:24
Des odeurs aussi , pas encore essayer avec madame il fait trop froid pour elle . Semaine prochaine peut être .j'espere aussi que cela puisse s'atténuer !
paul30
ven. 6 févr. 15 16:55
Odeur de gaz brûlé.
Je dirais normal plus de catha et mélange plus riche pour trouver les cheveaux
kokonuts34
ven. 6 févr. 15 19:12
Et ça s'estompe un peu après quelques centaines de km ?
Marcorey
ven. 6 févr. 15 23:54
Oui c'était au début la c'est mieux mais les odeurs persistent lorsque je la fais chauffer dans le garage .
En roulant je ne sais pas mais la passagère a les cheveux qui sentent l'essence .
kokonuts34
sam. 7 févr. 15 09:59
Bon et bien ça pue!!!!
Mais qu'est-ce que ça dépote !! :)
Marcorey
sam. 7 févr. 15 10:06
Je Confirme ça depote grave et venant d'un superduke akra decatalyse aussi je sais de quoi je parle
MasterVince
Marcorey a écrit : mais la passagère a les cheveux qui sentent l'essence .
Peut être un peu trop de Petrole Hahn ?? :lol!:
quartz38
sam. 7 févr. 15 10:32
Marcorey a écrit :Bonjour,
Je confirme les odeurs d'échappement avec les termi (et donc en full) là j'ai 2400 kms compteur et c'est toujours présent et je pense que ça ne changera pas.
Madame se plaint d'ailleurs de ces odeurs persistentes qui s'impreignent dans les vêtements.
Donc pas grand chose à faire
:scratch: A quand un mode parfait lol !
Marcorey
sam. 7 févr. 15 13:06
D'accord Ben rien à faire pour ces foutues odeurs de gaz !
kokonuts34
sam. 7 févr. 15 17:25
Les termi catalisé sur la grosse ligne ça fait ch-er quand même !!
Marcorey
sam. 7 févr. 15 21:28
Oui trop cher la marge doit être énorme et ils profitent de
Notre passion c'est pas cool!
kokonuts34
dim. 8 févr. 15 09:28
Je vais tenter le" Elsève noix de coco" dans le résé pour voir!!
Je vous tiens au courant :)
Revenir à « Echappements (M1200) »
