Tubulures échappements en noir
Sujet : Re: Tubulures échappements en noir
mer. 17 avr. 13 22:03
cobaye je pense !! :lol!:
Serialjo
mer. 17 avr. 13 22:48
Je me suis peut être mal exprimé, je veux parler de la version homologuée qui correspond au silencieux. Je voudrais faire un traitement noir complet (collecteur +silencieux). J'ai demandé un devis chez abDecometal dans le 77, le prix est de 390€. Je pense que ça aura moins d'effets qu'avec la ligne complète termi car les silencieux homologues sont plus volumineux... Mais bon, je pense que ça pourra être pas mal !
jeu. 18 avr. 13 06:23
Uploaded with ImageShack.us
jeu. 18 avr. 13 07:01
Oui dans ce cas, tu seras le premier a faire les silencieux inox en noir! :bravo2:
jeu. 18 avr. 13 08:08
Le résultat est toujours aussi concluant en tout cas.
jeu. 18 avr. 13 09:09
Sympa avec ce "gros" silencieux homologué. Ça le rend beaucoup plus discret.
Photo d'une membre du forum Myre ?
jeu. 18 avr. 13 09:19
oui il s'appelle totoshop ! :rofl: :rofl: :rofl:
jeu. 18 avr. 13 09:23
:lool: :bravo:
jeu. 18 avr. 13 09:26
Ah, effectivement, on n'y voit que du feu.
Bravo :)
jeu. 18 avr. 13 12:49
Je m'en doutais que tu avais fait un coup de totoshop :pouce:
Serialjo
jeu. 18 avr. 13 18:58
Bravo et merci myre !
ça me permet de voir le rendu, et effectivement, je trouve "allège" la ligne !
Je mettrai les photos (réelles :D) dès que je l'aurai fait !
jeu. 18 avr. 13 22:04
Attention à la partie en titane (silencieux). Je ne sais pas si ce genre de céramique peut être appliquée sur cette surface.
ven. 19 avr. 13 11:22
Il faut appeler CCC pour avoir confirmation mais il met une sous couche avant la peinture et je pense que ce produit adhére sur toutes les surfaces. A vérifier.
Dernière modification par xtractor le ven. 19 avr. 13 19:06, modifié 1 fois.
Serialjo
ven. 19 avr. 13 18:56
J'ai bien envoyé les spécificités à abdecometal pour le revêtement sur le silencieux et cela ne pose apparemment pas de problèmes...
ven. 19 avr. 13 19:17
j'ai regardé le site d'abdecometal.Çà a l'air sérieux comme boite
Tu dois leur envoyer le silencieux démonté pour le prix ?
Fais attention de bien protéger le clapet de valve au niveau du collecteur car il risque de se coincer si de la peinture se met au niveau de l'axe
Serialjo
ven. 19 avr. 13 23:10
Qu'est ce que tu veux dire par protéger le clapet ? Il faut le démonter ?
sam. 20 avr. 13 08:13
Il faut démonter la partie supérieure c'est à dire le petit cache noir et enlever le cable puis dévisser la pièce où était enclenché le cable.
Il te restera le haut de l'axe du clapet.Il faut protéger cette partie à la peinture car sinon de la peinture te bloquera l'axe.
Si jamais comme CCC ils font aussi l'intérieur ,le clapet ne se refermera pas à fond car il butera sur la surépaisseur de peinture.
Il faut donc veiller au remontage que le clapet tourne bien dans le collecteur sans contrainte.
Je t'ai mis la photo pour le bon remontage car certains se sont trompé au remontage du cable surtout au niveau de la mise en place du ressort.
Serialjo
sam. 20 avr. 13 09:41
Bien noté pour le clapet, merci !
Il ne m'a rien dit concernant le silencieux, j'en déduit donc qu'il se chargera directement du démontage-remontage... Je lui ai envoyé la photo de l'échappement pour le devis.
kalou749
Sujet : echappement
mar. 13 août 13 11:48
je viens de faire repeindre mon echappement en noir haute température et les protection en époxy,je récupère le tout la semaine prochaine je posterai des photos une fois remonté.le boulot a été fait par thomas chez sarl gts époxy,il est super sympa et il bosse très bien.
Dernière modification par Grand Schtroumpf le mar. 13 août 13 12:03, modifié 1 fois.
Raison : Fusionné. Merci de faire une recherche avant de poster.
kalou749
mer. 14 août 13 11:16
Je vais poser la question chez gts epoxy pour les tubulures d' échappement en noir haute température. Sal gts epoxy c'est à BORNEL dans l'OISE.sur Facebook sarl gts epoxy il y a des photos.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 1 déc. 13 18:03
Bon, le lien vers www.e-myceramic.com ne fonctionne pas (plus). Ca existe toujours ?
Biwolf_1er
mar. 3 déc. 13 17:15
Le site refonctionne !
Pour ceux qui ont fait la modif, ça vous revient à combien pour le collecteur et quel est le délai en moyenne ?
Ardegruick
Votre Ducati : 998 Panigale V4 R
jeu. 5 déc. 13 17:27
Je suis en contact avec notre Gégé du CCC, pour "passer au noir" ma ligne Termignoni. Pour info, sa boite mail a été piratée hier et il a dû changer d'adresse.
Voici la nouvelle:
gerardmuth.ccc@gmail.com
GIL50
mer. 1 janv. 14 18:06
Je suis entrain de démonter ma ligne pour peinture chez gege.
Malgré les conseils et photos de Myre06, je n arrive pas a démonter le fameux 3 ieme écrou qui fixe le coude d échappement au collecteur.
Je pense qu il faut un outil ad hoc. Pour moi la douille du cliquet passe mais pas la clé, la clé plate ne me donne pas assez d amplitude pour dévisser.
Avez vous utilise un outil spécial ou tordu une clé plate ou autre chose ....
D avance merci pour votre aide
Gilles
mer. 1 janv. 14 18:45
Et oui je t'avais prévenu !! le troizième écrou c'est une galére à dévisser.Essaye carrément de te fabriquer une clé en utlisant une douille ou une clé plate pas chère.Tu peux aussi essayer de faire une entaille dans l'écrou et de taper délicatement sur l'écrou pour décoller un peu le filetage quitte à mettre un écrou neuf par la suite
GIL50
mer. 1 janv. 14 19:58
Effectivement pour dévisser il y a des moyens un radicaux mais après il faut penser au remontage.
La fabrication sur base d une clé plate raccourcie me semble pas mal.
La nuit porte conseillé, j essaie demain
GIL50
jeu. 2 janv. 14 16:15
Ça y est j en suis enfin venu à bout ( après fabrication d une clé plate spéciale 3 ieme écrou ).
Pour moi le temps de démontage environ 5 heures ( en rangeant correctement les pièces démontées et sans perdre de vis )
Quand on voit à la fin le nombre de pièces démontées pour avoir les tubes d échappement c est hallucinant !!!
Maintenant il n y'a plus qu à faire le carton et l envoyer à CCC.
adonf
ven. 3 janv. 14 19:49
J'ai hate de voir le chantier une fois fini ! :)
mer. 22 janv. 14 17:38
Il faudrait qu'une bonne âme qui est en ce moment en contact avec gérard de ccc nous répercute les prix actuels avec les détails car ils ont changé depuis que j'ai fais mon collecteur en décembre 2011.Les prix ont donc changés depuis et j'ai souvent des demandes par mp de personnes qui comparent les prix que j'ai signalé sur le post à l'époque avec ceux de maintenant qui sont évidemment plus chers.Merci à celui qui pourrra s'y coller ...
GIL50
mer. 22 janv. 14 22:16
Je viens de recevoir mes pièces en provenance de CCC.
Pour mise à jour des prix et pour être exhaustif
Collecteur d origine ( les 4 tubes ) devis 276 € , facturé 288 €
Les pares chaleur ( 3 ) + cache valve devis 72 € , facturé 48 € ( y compris patte fixation Rémus )
Tube intermédiaire Rémus 48 €
Guidon 46 €
Collier 8 €
Port 35 € ( perso j'ai payé 22€ la poste et c'est mon emballage qui a été réutilisé )
soit un total de 473 € pour un collecteur d'origine + pare chaleur + cache valve + embout Rémus + guidon
à cela il faut rajouter les frais d'envoi, donc hors MO de montage / démontage, le passage en noir de l'ensemble du
collecteur et pièces associées + tube Rémus + guidon chez CCC c'est un billet de 500 €
Pour la MO, j'ai mis 5H pour le démontage ( dont plus 1H sur 1 écrou :x ), je pense mettre 3H pour un remontage soigneux
J espère remonter mon Diavel ce week-end et mettre des photos
