Changer les bocaux de fluide ?
michel38160
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Sujet : Re: Changer les bocaux de fluide ?
mar. 18 déc. 12 18:45
Pas de probleme
Voici le réservoir de frein
le réservoir d'embrayage
Le résultat
fred flag
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 SP
lun. 1 avr. 13 15:12
Salut a tous,
Je profite de la reprise du tuto par Michel pour savoir si quelqu'un a déjà utilisé les fixations RIZOMA Réf. CT 453B pour les bocaux CT125 & CT127
J'ai essayé avec les CT450B sans succès : les bocaux touchent la bulle (Pas pratique pour tourner). Heureusement qu'ils sont sympa chez MAXXESS. Il me les reprennent sans souci.
Je m'orientais vers les CT451B de Michel mais RIZOMA a sorti une version spéciale PANIGALE.(CT453B donc...)
Le souci, c'est que je ne vois pas très bien ou va se fixer la partie horizontale de la pate.
Donc, si quelqu'un l'a déjà utilisé, je suis preneur d'info, sinon je propose à tous d'alimenter le tuto dès réception & montage (Photos à l'appui) :love:
michel38160
lun. 1 avr. 13 15:45
Voila d'autre photos du montage que j'ai fait mais avec des supports CT 451B
Le frein
et l'embrayage
Le résultat , aucune interférence !
fred flag
lun. 1 avr. 13 19:12
C'est magnifique Michel.
Cela dit, et au risque d'être un peu maniaque, les bocaux ne semblent pas super centrés et le coté plein ou est affiché -Min -Max est toujours du coté gauche.
Je ferai suivre quelques photos une fois reçus et montés afin de confirmer si le résultat ressemble à ça :
Ducatistement,
:mr:
michel38160
mar. 2 avr. 13 07:38
Oui tu as raison je vais tourner le reservoir d'embrayage !!
mar. 2 avr. 13 18:05
ils sont un peu gros non?
michel38160
mar. 2 avr. 13 19:12
Salut Krisfox
c'est vais que sur la photos il paraissent gros , mais Non en réalité ils se marie bien avec le poste de conduite
Pour moi il ne sont parfait !!!
Fred flag
J'ai regardé pour tourné mon bocal de frein, mais avec mon montage, si je le tourne il sont encore moins centrés, du coup j'ai remis comme à l'initiale
J'attend que tu poste tes photos !
fred flag
mer. 3 avr. 13 00:01
Salut Michel
Je pense, vu d'ici mais je me trompe peut etre, que ton idée initiale de modifier le sens du réservoir embrayage est plus logique que de changer celui du bocal frein.
Cela dit, cela nécessitera peut être le changement de la durite donc purger ...
Je pense pouvoir poster des photos du montage des ce week end.
Pour répondre à krisfox, je confirme que les bocaux sont magnifiques et pas si gros que ça.
Bref, à suivre...
fred flag
dim. 14 avr. 13 18:06
Bonjour à tous
Chose promise, ...
Voici quelques explications et photos d'aide au montage des bocaux RIZOMA CT125 & 127 avec les pates CT453B spéciales PANIGALE
L'installation est en fait très simple puisque les pates se fixent dans les 1/2 bracelets après avoir pris soin d'enlever les embouts en caoutchouc.
Elles sont livrées avec 2 embouts de diamètres spécifiques qui se compriment lorsque l'on visse la vis longue.
Le caoutchouc vient alors épouser l'intérieur du demi bracelet.
En tous cas, les pates étant fixées au même support, cela permet de bien centrer les 2 bocaux et de respecter le sens de montage. (Ca, c'est pour Michel)
Quelques photos ... :photo:
Une petite astuce
En ce qui concerne le montage du bocal frein, pas besoin de remplacer la durite. Cela permet de s'éviter la purge intégrale et fastidieuse du système freins avants. Une petite pression sur le bas de la durite permettra de voir remonter les bulles d'air dans le bocal.
Par contre, le remplacement de la durite d'embrayage est obligatoire et vous renverra à vos manuels du parfait petit mécanicien pour la purge du système d'embrayage.
Cela ira au passage beaucoup plus vite si vous prenez soin de purger d'abord le maitre cylindre (Vis de purge à proximité de la poignée d'embrayage)
Voilà, je reste bien sur à la dispo de chacun pour éclaircissements si besoin
Ducatistement,
:love:
michel38160
lun. 15 avr. 13 12:46
merci fred flag pour ce tuto
Les photos sont superbes et les bocaux bien centés chouette boulot !!
lun. 15 avr. 13 17:18
:merci: pour ce complément de tuto ;)
yannick85
mar. 4 mars 14 10:20
quelqu'un a monté des DP du catalogue 2014 (si dispo) sur sa pouliche ? et avec photos cela donne quoi ?
