Fresco
roms848
Sujet : Re: Fresco (1 modèle)
sam. 29 juin 13 16:48
Ok donc pour toi pas besoin mais quand même mieu si on peut le faire c'est ça ? Et personne sur le fofo n'a encore mit une ligne complète fresco sur le street ??
roms848
jeu. 11 juil. 13 14:50
Demi ligne gp style commande , en attente du résultat :))
jeu. 11 juil. 13 20:58
:photo: des que , ;)
Coco_31
ven. 12 juil. 13 07:20
roms848 a écrit :Demi ligne gp style commande , en attente du résultat :))
Quel prix tu l'as touché?
roms848
dim. 28 juil. 13 17:00
560 avec frais de port
roms848
sam. 3 août 13 13:40
Demi ligne reçu et montée hier :))) que du bonheur un son tout simplement terrible , je post les photos dans le week ! Quelqu'un a une petite solution pour enlever le voyant moteur allumé dû à l'absence de la valve d'échappement ??
sam. 3 août 13 14:49
ok pour les fotos , pour le voyant , va sur le sujet sc/project , ;)
joe_coco83
dim. 4 août 13 08:21
moi aussi demi ligne reçue et suite erreur de leur part j'ai 2 pots! le rond court et le ovale conique héhé !
pour le voyant il faut que tu fasses un leurre avec un ressort.
roms848
dim. 4 août 13 10:31
Oe merci j'ai bricolé un petit truc sa devrait marcher ;) je post les photos la ;)
Coco_31
dim. 4 août 13 11:26
joe_coco83 a écrit :moi aussi demi ligne reçue et suite erreur de leur part j'ai 2 pots! le rond court et le ovale conique héhé !
bah écoute si tu veux te séparer d'un :D
joe_coco83
dim. 4 août 13 13:51
penses à toi. ;)
@Roms848 tu as trouvé ou ton ressort ? t'en as en rab ? j'ai essayé hier mais ça ne fonctionne pas avec mon ressort donc je veux bien des photos et infos !
joe_coco83
mar. 6 août 13 16:09
leurre ok. Faut faire attention a la tension du ressort et c'est bon. Pour la petite histoire, je n'ai pas pu adapter un pot conique ovale sur demi ligne fresco car diametre sortie collecteur identique a entree cartouche echappement + position trop haute.....
Je renvoie donc le tout et attends encore de nouveaux collecteurs adaptés. C'est long c't'affaire...
roms848
jeu. 8 août 13 21:21
B Joe je veux bien des infos pour le ressort mon petit montage ne marche pas mais je dois vraiment pas être loin :@ et pour le bande son je la post à mon retour de déplacement
joe_coco83
sam. 10 août 13 12:00
je t'ai Mp pour le montage.
Moi j'ai monté la demi ligne rond en attendant debut septembre le bon raccord collecteur pour mon ovale conique. Sans chicane c'est enorme :shock:
roms848
lun. 12 août 13 17:12
Yes merci
roms848
mer. 28 août 13 16:45
Montage du ressort effectue sa marche nickel :)) je mets les photos du montage dans ma galerie photos et je post bientôt la bande son ;)
joe_coco83
jeu. 31 oct. 13 20:02
bon....les nouvelles sont que je n'ai toujours pas un collecteur adapté (car pas assez courbé) et donc le pot est désaxé par rapport à la moto, et quand bien même il serait assez courbé, les diamètre du collecteur et du pot sont les même donc il ne s'insère pas.
Je suis en train de régler cette histoire qui prends du temps et de la patience avec Fresco mais voici ce que ça donne pour ceux qui seront tenté lorsque je vous dirai que c'est Ok.
Plutôt content du rendu visuel !!
francis Ier
dim. 10 nov. 13 16:07
Il ne manque plus qu'un retrait des cales pieds passager ?
joe_coco83
lun. 11 nov. 13 10:23
exact mais je les trouve un peu pénible à enlever ces cales pieds et sait-on jamais si je dois prendre qqun derrière ça m'embêterait de devoir les remettre pour du temporaire....
Mais c'est pas faux ce serait bien plus joli :photo:
francis Ier
lun. 11 nov. 13 14:48
Il est vrai qu'ils sont bien pénible à enlever, si je dois les remettre, je pense ne remettre que les vis aux extremités. Celle du milieu me semble inutile et trop pénible à visser par le manque d'accès.
Thms
mar. 19 nov. 13 13:38
Salut, je viens de recevoir ma demi-ligne courte également et essayant de la monter hier soir je me suis un peu posé des questions.
Bon déjà je trouve ça assez moyen de recevoir un produit à +500€ sans notice de montage. Sans être une quiche complète en mécanique je me suis arrêté au moment de déconnecter la valve dans le collecteur, car même si je me doutais du résultat, je trouve pas ça d'une évidence rare. Enfin sans ça, j'ai été livré dans les temps et le matos a l'air de bonne qualité.
- Vous confirmez donc qu'il faut déconnecter cette valve et la servo sous la selle? J’essaierai également de bidouiller un ressort pour l'info de retour.
- D'après ce que j'ai compris, à priori pas besoin de modifier l'ECU (sauf problème de creux dans le couple)?
- Pas de galère de votre coté pour retirer la sonde d'O2? Ca m'avait l'air vachement tricky de la dévisser, j'ai un peu peur de trop tirer sur les câbles élec. Après ça pas de souci pour la revisser dans le "Y" livré avec?
Walou, désolé si je décongèle des trucs qui peuvent paraître évident mais j'ai envie de bien faire ^_^
Merci d'avance !
Cheers,
T.
joe_coco83
mar. 19 nov. 13 23:16
le mieux pour enlever ta sonde est d'enlever l'attache depuis le moteur de valve pour libérer ton collecteur car effectivement ta sonde O2 est bien sérrée !!!
Tu auras donc plus de marge avec le câble de la sonde O2 et tu ne risques pas de l'arracher.
J'ai galéré aussi pour retirer cette sonde. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour une clef. J'y suis allé à la clef molette en plus car je n'avais pas la bonne taille. Avec des coups de marteau et du dégrippant j'ai d'abord un peu choqué et ensuite forcé un peu et ça vient.
Après, non pas besoin de modifier l'ECU.
Une fois que tu auras libéré ton câble de valve tu le remets via le chemein que tu veux. Je te déconseilles de l'enrouler sous la selle car le câble n'est pas vraiment libre et avec ton leurre il bloque.
Je l'ai fait descendre le long et il est libre en bas, attaché avec des rislans. J'ai ainsi fabriqué mon leurre.
C'est vrai ceci dit tu as raison pour la notice de montage mais il n'y a pas non plus 36 pièces c'est assez instuitif comme montage.
J'attends pour ma part la pièce qui me permettra enfin de monter mon pot après 6 mois d'attente d'ici peu...
en attente de tes photos
Thms
mer. 20 nov. 13 13:20
Salut Joe, un grand merci pour ta réponse! Ça m’a bien éclairci les idées, et je préfère poser des questions cons plutôt que des faire de erreurs cons : P
Quelle pièce il te manque pour le montage ? 6 mois d’attente tu dois commencer à en avoir pleins le fondement d’attendre….
joe_coco83
mer. 20 nov. 13 14:18
en fait le collecteur est du même diamètre que l'entrée du pot donc il ne s’emboîte pas. Il me faut donc un bout de tube à insérer dans le collecteur qui donc forcément rentrera dans le pot puisqu'ils sont de diamètre égaux.
En plus c'est un peu désaxé par rapport à la moto donc ce bout doit être un peu coudé.
Bref un bout de 10 cm à faire....
c'est un peu long oui... Tu as commandé quel pot toi ? Tu me dira si tout colle
Thms
jeu. 21 nov. 13 18:00
Ah mince c'est la grosse tuile pour le coup. Perso, j'ai commandé la version la plus courte en version carbone, celle qui à mon sens révèle le mieux la jante arrière.
Pas de souci, je te dirai si ça colle mais pas avant les fêtes, je pars la semaine prochaine à l'étranger pour le boulot donc on verra au retour B-)
joe_coco83
ven. 29 nov. 13 21:16
ça y est j'ai enfin reçu mon bout de collecteur adaptateur !! ouf... :cheers:
Les premières photos :photo: :
Il reste a me fabriquer une patte de fixation pour qu'il soit très légerement moins incliné vers le haut (donc la patte fournie est trop courte..) et le tour est joué. La sonorité est très bien même avec la chicane. Enlevée c'est trop et je n'ose pas la couper car ce ne sera pas réversible.
Les protèges talons rizoma arrivent
enjoy :
pot moins incliné ci dessous
seb2a
mar. 17 déc. 13 19:37
Pas mal du tout ! tu remet le par chaleur d'origine avec ? Photo ? et ton garde de boue arrière tu la coupé ? Car je ne vois pas qu'il s'agit de carbone.. Bon boulot si c'est le cas
joe_coco83
mer. 18 déc. 13 19:46
c'est coupé oui.
J'ai mis pare chaleur rizoma en attendant.
Merci ;)
TWiX
dim. 12 janv. 14 17:04
Bonsoir les gens :)
Je compte acquérir le modele GP Style :
http://www.fresco-exhaust.com/street-fi ... -p-48.html
Quelqu'un peut me dire a quel niveau se connecte exactement ce silencieux ? La valve d'échappement reste-elle en place ?
joe_coco83
dim. 12 janv. 14 18:29
j'en ai un a te vendre moitié prix ;)
demandes juste a fresco par contact si tu peux acheter seulement les collecteurs et combien qu'ils te le font.
