Rétroviseurs
twinlover
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Superlight
Sujet : Re: Rétroviseurs
mar. 31 janv. 17 13:59
Deterrage :)
Je reviens sur les fameux adaptateurs:
- le retro LSL est en M10 gauche
- le retro d'origine est en M8 droit
Il faut donc 2 adaptateurs : M10G-M8D comme celui la:
https://www.la-becanerie.com/moto/parti ... 0gm8d.html
qui n'est pas dispo :(
J'ai tout bon?
flopy
Votre Ducati : Sportclassic GT 1000
lun. 24 avr. 17 15:08
Pour la classic, j'ai trouvé 2 rétros qui respectent bien l'esprit :
https://www.silverstonemotor.com/chaft- ... P36GtSLS9K
https://www.modification-motorcycles.co ... 652784.cfm
https://www.motoblouz.com/vente-retrovi ... color=Noir
Par contre, c'est chiant cette histoire d'adaptateurs, je trouve que ça rehausse beaucoup à chaque fois les rétros.
C'est dommage,des rétros en 8 mm directement (sans adaptateur) à part les ducatis à prix d'or, ça n’existe pas !
vincelp
mar. 25 avr. 17 23:11
'lut
Les réhausseurs sont en vente chez Dafy ou Cardy.
Si tu veux les monter sans réhausseurs, il faut percer le support droit à 10mm pour juste enlever le filetage inversé, ensuite mettre de l'araldite bi-composants dans le trou, monter le rétroviseur sans son réhausseur et laisser prendre. C'est indémontable à moins de casser l'araldite, mais ça tient.
J'avais monté ainsi un rétro sur mon XT500 après avoir foiré le filetage parce que je n'avais pas tilté à l'époque sur le fait que le côté droit avait un filetage inverse.
flopy
mer. 26 avr. 17 08:20
Merci j'attend de recevoir mes rétros et je verrais avec les adaptateurs.
vincelp
mer. 26 avr. 17 17:08
'lut
L'intérêt des adaptateurs : le miroir est un peu plus haut, donc il passe mieux au-dessus des bras et tu vois mieux derrière.
flopy
mer. 26 avr. 17 18:54
Oui c'est sur. ;)
Il y dans ce cas, un autre solution . J'ai vu que certains adaptent des rétros en bout de guidon et du fait on voit sous les bras, j'avais des rétros sous le guidon sur une harley 48 et on voit très bien.
Moi je privilégie le côté homologué.
Ducati1927
mer. 26 avr. 17 20:49
J'avais ces retros sous guidon sur une "Italie indépendant" et j'ai vite déchanter !
En dehors du fait que ça touchait les genoux lors des manoeuvres à bas régime,le danger c'est que tu baisses la tête et quitte trop la route des yeux.
Sur une Harley,la position de conduite est moins gênante.
flopy
sam. 29 avr. 17 23:15
C'est sur que la position était vraiment différente sur l'harley.
Je vais voir avec les adaptateurs, j'ai reçu mes rétros aujourd'hui, ils sont en pas à droite tous les 2. Je vais devoir acheter 2 adaptateurs différents, un 10mm/8mm et un 10mm/8mm mais pas à gauche pour le rétro droit.
Sinon j'avais pensé à la solution de tarauder les cocotes d'origines en 10 mm,mais y a t'il assez de matière ?
En plus, ça permettrait de mettre les rétros adaptables directement en pas à droite.
vincelp
dim. 30 avr. 17 11:50
'lut
Pas bête l'idée du taraudage à 10 mm : les cocottes d'origine font 17 mm de diamètre.
Avec un perçage à 8 mm, il reste 4.5 mm de matière. Avec un perçage à 10 mm, il restera 3.5 mm de matière.
Ca devrait tenir. Le seul problème que je vois, c'est que c'est une modif irréversible. Il faut être sûr de sa capacité à tarauder, mais comme c'est de l'alu, ça n'est pas trop difficile. Il faut y aller doucement, bien ressortir régulièrement le taraud pour nettoyer les filets et huiler.
flopy
dim. 30 avr. 17 14:17
Oui c'est exactement ça !
C'est pourquoi j'ai posé la question sur un autre post sur les pièces d'origines. Si seules les cocottes se vendent ça doit pas être trops chères et donc on peut revenir à l'origine facilement mais si Ducati vend que les commandes complètes ce n'est plus la même chose...
vincelp
dim. 30 avr. 17 16:23
flopy a écrit :mais si Ducati vend que les commandes complètes ce n'est plus la même chose...
Si j'en crois la part-list, ce n'est pas clair...
Côté embrayage, la cocotte a une référence, mais elle n'a pas de prix.
Côté frein, la cocotte n'a pas de référence à part.
Avant de te lancer dans un taraudage, pose la question à un concessionnaire pour voir s'il peut te commander les cocottes au cas où.
flopy
dim. 30 avr. 17 22:06
Oui de toutes façons dans un premier temps je vais monter les rétros avec des adaptateurs.
flopy
lun. 1 mai 17 18:38
Surprise ce jour, je voulais démonter mes rétros pour monter les nouveaux demain après avoir acheté les adaptateurs... et ils sont en 10 mm ceux d'origines et non pas en 8 mm , il y a juste le droit qui a le pas de vis inversé.
J'étais persuadé d'avoir lu qu'ils étaient en 8mm mais en relisant ce post, c'est pas ici que j'avais lu l'info...
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
mar. 2 mai 17 19:34
Je parcours vos post , ne voulant pas paraître péremptoire, mais je ne peux m'empêcher de penser à Henry Ford qui disait :
" quand on achète pas ce dont on a besoin , on le paie toujours plus cher par la suite"
Pour mes retros , j'ai craqué pour la paire de Scrambler qui coûtent une blinde .
Je me disais que c'était un caprice , mais une fois en main et posé c'est réellement un très beau produit de très belle fabrication et nickel en termes de vision, vibrations, et look .
Ils ne bougent absolument pas ( même pendant les rallyes ou la Vercingetorix)
Je ne regrette absolument pas cet achat, et pour parodier Audiard :
" Le prix s'oublie, la qualité reste !"
À plus
RV
flopy
mar. 2 mai 17 19:53
C'est aussi une histoire d'esthétisme ! Perso j'aime pas trop.
totene
mer. 3 mai 17 07:28
rvs900 a écrit :Bonjour,
À plus
RV
entirement daccord avec toi, je les ai aussi et meme constat , je ne regrette pas l'achat, quand je les compares a tout ceux que je vois passser au garage, il n'ont riens avoir en qualité, meme face a du rizoma ou autre.
Ducati1927
ven. 5 mai 17 10:37
Je les ai mis sur la scrambler icon avant l'Italia et une fois le prix "avalé" je n'ai jamais regretté.
Esthétiquement et tout ce que décrit rvs900 en font le top..
flopy
mer. 17 mai 17 20:42
J'étais pas revenu sur ce post, j'ai monté les rétros (chaft crispy) depuis quelques temps et je trouve le résultat plus en rapport avec la classic.
Ducati1927
jeu. 18 mai 17 11:18
Sympa aussi et je suppose bien moins chers...
Ils ne vibrent pas trop ?
flopy
jeu. 18 mai 17 11:30
non pas de vibrations, 45 euros par rétro mais en passant par le site motoblouz où il y a souvent des remises, j'ai payé 70 euros les 2 .
rikou07
Votre Ducati : 937 Monster
mar. 20 juin 17 15:27
La Sixty2 est équipée de retro rond ,ça devrait etre parfait pour nos 800 :?: :?: :?:
flopy
mar. 20 juin 17 20:57
Oui mais alors il font cheap , on dirait les rétros montés sur les monsters des années 90.
flopy
mer. 30 août 17 13:28
Vu sur le facebook international scrambler , les rétros au catalogue accessoire ducati scrambler à 300 euros :griendit: qui jaunissent comme les merdes chinoise que j'avais acheté à 15 euros à une époque ! :roll:
totene
mer. 30 août 17 15:48
oui les miens on jauni au bout de 10 mois, remplacer par des neufs par Ducati en garanti sans discussion ( problème sur toute la série ), la nouvelle série ne bronche pas par contre...
Ducati1927
mer. 30 août 17 23:50
Je confirme !
Un des retros a subit la meme décoloration..pris en charge.
akascalp
mer. 18 oct. 17 23:52
Bonsoir,
Un bon plan possible c'est de trouver une paire de rétroviseurs Triumph (T120 par exemple), ils sont ronds noirs et gris (quasi le même gris que sur mon Classic), même diamètre d'axe que la Scrambler, cool !
Trouvé neuf sur lbc pour 70 € livré, parfait !
KOOLBY34/67
ven. 25 mai 18 21:20
Salut à vous,
Donc pour installer des rétros il faut obligatoirement un adaptateur pour le côté droit le filetage de 10 mm est dans l'autre sens, c'est vraiment pas top cette greffe en plus
Je craque pour des barracuda ronds mais j'hésite pour la couleur, entre noir/ OR et noir/ alu
J'ai la version 1100 sport, j'ai pour le moment plus de chance d'avoir des avis puisque la 1100 vient de sortir en Avril,
Vous prendriez quoi ? couleur OR ou ALU, ALU ou OR ;)
Hébergé par Imagesia.com
loom39
sam. 26 mai 18 08:04
C'est toi qui vois....et dans un rétro c'est primordial! :rofl: :rofl:
:jesors:
KOOLBY34/67
sam. 26 mai 18 16:28
loom39 a écrit : sam. 26 mai 18 08:04 C'est toi qui vois....et dans un rétro c'est primordial! :rofl: :rofl:
:jesors:
merci pour le retour j'y vois plus clair maintenant :rofl:
FabioCinaglia
jeu. 31 mai 18 21:09
je prendrais le modèle alu ... faut pas que ça fasse trop bling bling à mon avis :-)
