Tous les leviers (frein / embrayage)
faby 821
Sujet : Re: Tous les leviers (frein / embrayage)
lun. 6 juil. 15 16:00
si tu embrayes avec la béquille, la moto ne cale pas
elle calera dès que tu passeras la vitesse "au sélecteur"
Rom75
lun. 6 juil. 15 21:34
Bien sur, mais dans ce cas à quoi sert le bout d'acier qui vient appuyer sur un contacteur ?
La quasi totalité des leviers aftermarket n'en sont pas équipés.
Voir photo sur mon 1200
Olivier
lun. 6 juil. 15 22:00
Je ne sais pas Rom75. Sur le M821 nous n'avons pas ce doigt en acier.
J'ai monté le levier droit V Treck du frein av. Le montage et la résultat sont impeccables. Je monterai le levier d'embrayage demain. Pas eu le temps aujourd'hui. Franchement pour 75 €, très satisfait du matériel V Treck.
Rom75
mar. 7 juil. 15 10:52
Je viens d'appeler evotech, leur leviers sont similaires avec cette petite tige donc je vais commander chez eux
Olivier
mer. 8 juil. 15 08:36
J'ai terminé d'installer mes 2 leviers V Trec et j'ai le sourire. Montage aisé, fonctionnement parfait, réglages nombreux et pratiques (j'ai facilement trouvé les miens) et cerise sur le gâteau : qualité de fabrication et esthétique réussis. Je vous les recommande vivement surtout pour le prix (75€).
Pour finir la sécurité béquille fonctionne bien.
vous les trouverez ici et surement ailleurs :
http://www.ebay.fr/itm/Set-de-Levier-Fr ... 4d3299f9d1
Rom75
mer. 8 juil. 15 18:55
TOP
Rom75
jeu. 16 juil. 15 17:34
Voici mes leviers evotech pour mon M1200
Olivier
jeu. 16 juil. 15 19:12
Classe ! mets des photos plus grandes la prochaine fois.
perkins80
Votre Ducati : 937 Monster +
mar. 28 juil. 15 21:17
Leviers de frein et d'embrayage V-trec commandés sur bs-motoparts.
Commandés jeudi soir, arrivés aujourd'hui mardi, en provenance d'Allemagne.
Montage en 10mn, le matériel semble être d'excellente qualité.
Olivier
mer. 29 juil. 15 10:55
Très bon matériel et moins chère que les leviers d'origine (j'ai vérifié 115€HT les 2).
Dourken
ven. 31 juil. 15 15:40
Sympa les V-trec rouge et en prise en main ils sont comment? Ils sont court c'est chouet!
Olivier
ven. 31 juil. 15 18:33
J'ai les mêmes en noir. La prise en main est très bonne. Les leviers sont réglables en longueur.
Spide1975
sam. 19 sept. 15 14:18
Les miens acheté sur Streetmotorbikes .
Leviers FlipUP et réglables en longueurs , de la super cam ...
loe
lun. 2 nov. 15 14:41
Auriez vous une marque ou un modèle que vous recommanderiez pour les petites mains?
En effet avec les leviers d'origine sur le M821, même en position 4 sur le levier de frein, je ne peux l'atteindre avec mes doigts tout en roulant sur un filet de gaz : il me manque facile 2cm. Je serai bien parti sur le Rizoma mais il semble assez anguleux ce qui ne me semble pas top pour le confort. Merci à vous si vous avez des pistes.
Olivier
lun. 2 nov. 15 21:04
Les V Trec sont réglables en profondeur. Je les utilises sur la position 5 et il y en a 6. Position 1 pour les petites mains (doigts courts) position 6 pour les grandes mains. Je n'ai pas des grosses mains et pourtant j'ai choisi la position 5. La position 1 est donc prévue pour les petites mains, ça fait de la marge.
Veux tu que je prenne des mesures de profondeur ?
loe
mar. 3 nov. 15 07:09
Merci Olivier pour ton retour. Oui, si cela te dérange pas, je veux bien. :merci:
Dourken
mar. 3 nov. 15 11:05
SPide 1975. Ils sont sympa et pas trop chere. ça donne quoi à la longue? Et niveau de confort un petit retour d'expérience?
Olivier
mar. 3 nov. 15 11:31
J'ai les mêmes que Spide1975 tout en noir. Confort RAS, usage long terme RAS. J'ai juste augmenté le serrage de l'axe de "pliage" (pliage qui évite la casse en cas de chute) du levier, pour éviter qu'il ne remonte de façon inopinée. Depuis RAS. Je ne voudrais pas revenir aux leviers d'origine.
Dourken
mar. 3 nov. 15 11:40
Merci pour ce retour. Je vais me pencher sur la question.
Olivier
mar. 3 nov. 15 11:57
loe a écrit :Merci Olivier pour ton retour. Oui, si cela te dérange pas, je veux bien. :merci:
Distance levier/poignée :
En position 6 : 9,5 cm
En position 1 : 8 cm
Levier et poignée compris. Voir photo.
loe
mar. 3 nov. 15 12:00
Merci Olivier pour la mesure.
Je sens que la commande va pas tarder :)
Depositaire
ven. 18 déc. 15 01:01
J ai eu les poignées et les leviers pour 65euros
Par contre j ai alésé la poigné d accelerateur a 250 ,car ce n est pas une poigné ride by wire et j ai retaillé le guidon de 2 cm de chaque coté . Hop ni vue ni connu.
Olivier
ven. 18 déc. 15 10:21
Salut Depositaire,
Tu as raccourcis le guidon de 2 cm de chaque côté ? c'est bien ça ? ça fait pas mal 4 cm au total, non ?
Et quel est le ressenti sur la route ?
Depositaire
ven. 18 déc. 15 22:18
Salut, no ras niveau ressenti ou vibration , les poignées sont en alu et elles sont plus grande que les grip d origine, donc au final c est la même taille de " fin de guidon/poignées ", j ai fait 100 bornes pour allez chez mon DS aujourd'hui et je n ai vu aucun changement.
browning
mar. 15 août 17 06:49
je remonte ce sujet qui date de belle lurette
pour faire suite à mon sujet: http://www.ducati-mania.com/bar/topic22922.html
je vais changer les leviers frein-embrayage
je n'ai pas de grandes mains.
le frein ça va, mais l'embrayage, je dois aller le chercher loin, du coup le point de friction l'est aussi.
quelle modèle serait plus proche, plus ergonomique pour l'embrayage?
esthétiquement, j'aime assez bien les evotech
actuellement, pour aller chercher l'embrayage, je dois copieusement prends appui avec la base du pouce et aller chercher le levier d'embrayage bien loin.
2 doigts d'abord car les autres sont trop courts
merci de votre aide
Olivier
mer. 16 août 17 05:17
Il te faut un levier avec réglage de profondeur. Il y en a plusieurs ci-dessus.
Est ce que la garde de ton embrayage est suffisante (soit 3 à 4 mm comme indiqué dans le manuel Ducati) ?
Réduire la garde ne sert à rien, augmente l'effort sur le levier et réduit la précision du sélecteur de boîte.
browning
mer. 16 août 17 16:43
3-4 mm c'est quasi rien en terme de débattement.
c'est quasi comme si le levier était contre. il n'y a que pour l'extrémité du levier que ça fait gagner un peu.
pour l'index et le majeur, ça fait 1cm de débattement
je suis bien à 3-4 voir 5mm de garde
1cm serait mieux :griendit:
comme le frein, ça me permettrait d'aller le chercher moins loin, d'avoir plus facile
les evotech longs sont réglables? surtout l'embrayage?
concrètement, n'y connaissant rien dans les marques d'accessoires, dans quelles marquer choisir?
je parle d'evotech, mais sans connaitre plus que ça la marque
antiom85
sam. 7 avr. 18 17:49
Bonjour, je me permet de déterrer ce topic. J'ai commander des leviers pour mon monstre 821 et ils sont arrivés aujourd'hui.
J'ai un doute concernant leurs comptabilités. En effet il y a pas la petite tige en metal sur le levier. (Voir photo ci dessous)
Savez-vous à quoi sert-elle ?
Merci d'avance
Olivier
sam. 7 avr. 18 21:59
Tu as apparemment M821 et non une M1200. Cette photo est celle du levier d'embrayage d'un 1200. Tu n'es donc pas concerné. Il faut savoir que les M1200 ont un embrayage hydraulique. Alors que sur les nôtres il a câble.
antiom85
sam. 7 avr. 18 23:38
Merci pour l'info
