Niveau sonore 899
- eLiat
Sujet : Re: Niveau sonore 899
Perso j'ai roulé plusieurs fois au Castellet & à Lédenon, à chaque fois avec la moto en full, termi & sans chicanes, je n'ai jamais eu de problème.
Le castellet n'impose aucune limite, par contre Lédenon est à 99 dB.
Cela dit la mesure se fait au niveau de la passerelle dans la ligne droite des stands, et non pas via un sonomètre en statique, du coup je ne sais pas si ça peut varier d'un type de mesure à un autre...
- mach shaman
- Votre Ducati : 899 Panigale
101 db avec la chicane dans les termis au ecuyer le ga a essisté à me faire roulé. En pleines charge elle fait moins de bruit que un 4 cylindres
- balian
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 999 S
Bon donc les ducatis sur circuit c est mal parti. Moi je tourne plutôt à Bresse, la panigale c'est over. Étonnant qu ils en louent pendant les stages style BMC ou 4g et qu en plus elles servent de moto pour les instructeurs.
- roliger
Salut à tous,j ai tourné à la Ferté Gaucher en septembre lors d un stage,moto passé au sonomètre 100 DB à 5500 tours,ils ont été cool,de plus il y avait beaucoup de panigale toute étais marquée 96 dB à la craie sur le garde boue.
Pour ma part j avais demander par mail si il était tolérant lors de stage,et comme c'est des petits groupe,il sont ok et toute les panigales ont roulé.
- jmczx7r
J'ai trouvé cela sur un site, alors comment peuvent il homologuer la bécane d'origine?
- En ce qui concerne l’échappement, il doit bien entendu être homologué et porter son numéro d’homologation.
Son bruit ne doit excéder :
75 décibels jusqu’à 80 cm3
79 décibels jusqu’à 175 cm3
80 décibels au-delà
Attention, en cas de bruit excessif, les amendes sont de 68 € et peuvent atteindre 450 € en cas de paiement tardif. En outre, la verbalisation peut entraîner l’immobilisation du véhicule et l’obligation de s’en retourner à pied. Mais il est bon de savoir que l’article R. 318-3 du Code de la route dispose que « les véhicules ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains », Cet article permet donc aux forces de l'ordre une verbalisation, sans nécessité d'avoir recours à une mesure sonométrique, qui peut être totalement arbitraire.
80 décibels au-delà
- williamsaurin
Bien embêtant ce niveau sonore qui ne passe pas sur tous les circuits..
Envisageant l'achat d'une 899 pour un usage mixte route/piste avec environ 4 ou 5 roulages par an et habitant en Bretagne,les circuits les plus proches de chez moi sont Fontenay le comte,le Mans et le Vigeant.
Fontenay limitant son circuit à 95dB,le Mans à 102dB il me semble,je crois bien que ce niveau sonore va contraindre à changer mes projets...et c'est bien dommage!!!
- hylidae
J'ai roulé plusieurs fois avec une 899 au Mans et au Vigeant, aucun problème avec les termi chicanés.
- williamsaurin
Ok merci pour cette info,ça me chiffone un peu pour Fontenay mais bon je vais réfléchir.
- hylidae
Si çà se trouve Fontenay passe aussi, c'est pas de l'échappement adaptable, c'est une option d'origine de la moto,...Je les vois mal refuser une moto sortie "d'usine".
- Vince_007
Idem que Hylidae sur ces 2 circuits et j'avais même eu le directeur du circuit à coté de moi pour discuter Ducati au Vigeant sous la passerelle des remises des trophées, moteur tournant et avant de prendre la pistehylidae a écrit :J'ai roulé plusieurs fois avec une 899 au Mans et au Vigeant, aucun problème avec les termi chicanés.
Ndlr (Silencieux Termi + chicanes)
- williamsaurin
D'accord,Fontenay faut essayer (venir avec une autre meule dans le camion au cas ou...
Parce que ça m'embêterai de vendre ma brutale 675,pour prendre une 899 qui au final ne me permet plus d'accéder aux circuits sur lesquels ma MV était acceptée
- cricriadore
nouvelle norme EUro 4 : 80 db.Miniken a écrit :Je ne sais pas quel est ton site mais je me demande s'il existe une moto qui fait moins de 80 db sur le marché actuellement ...
- hylidae
Va voir Kady, il doit avoir un retour d'expériance. Moto Rosso est assez connecté "piste".williamsaurin a écrit :D'accord,Fontenay faut essayer
Il doit forcément avoir un client qui a déjà essayé,...
- jean-philippe848
je déterre.
Pour ceux qui ont mis les roues sur l'anneau du Rhin en 899,
Est ce que ca passe au niveau bruit en silencieux d'origine ?
Sur le site, le circuit annonce 100 db.
- jean-philippe848
J'ai un petit soucis avec mon échappement d'origine.
J'ai remonté le moteur de la valve d'échappement sur ma 899.
Cable ok, pas de point dur.
Branchement ok.
Quand je mets de contact, le moteur électrique fait bien son cycle ouverture / fermeture.
( on reconnait le bruit tout de suite )
Par contre quand je demarre, la valve reste ouverte en grand au ralenti,
et quand j'accelere à 3000 / 4000 tr,il ne se passe toujours rien.
Pourtant je pensais qu'elle était un peu fermée au ralenti, pour s'ouvrir entierement vers 3500 tr.
( Sur ma 848, quand je donnais des coups de gaz, c'est se qui se passait ).
Moteur HS ? Régime moteur trop bas ? Le système fonctionne t'il avec une vitesse ?
Y a t'il un possesseur de 899 ou 1199 qui pourrai regarder sur sa machine svp ?
Apres s'est pas évident vu que la valve est à gauche et la poignée à droite !
( miroire ? )
Branchement ok.
( miroire ? )
