Termignoni (3 modèles)
Sujet : Re: Termignoni (3 modèles)
jeu. 20 janv. 11 16:13
c' est le capteur TPS.
Il me semble : Throttle Positionning Systeme!!
Donc capteur d'ouverture des papillons de gaz.
si il n'est pas recalé, il ne sais pas exactement ou en est l'ouverture du papillon et donc ne sait pas accélérer comme il faut!!
JB EH
jeu. 20 janv. 11 16:23
ok je croyais que c'étais l'injection qu'il fallait recalculer!!!!!!!!!
jeu. 20 janv. 11 16:44
oui tu as raison également mais ça c' est la nouvelle ECU qui s'en charge!! ;)
JB EH
jeu. 20 janv. 11 22:39
ok par contre je crois que je vais mettre la ligne compléte en carboneest-ce qu'il y a des personnes qui ont testé les deux et qui peuvent me donner leur ressenti sur la ligne j'espére que je suis sur le bon topic????????
OtoExx
sam. 5 févr. 11 23:09
Bon ce matin, démontages des Termi Titane , pour sortir ma roue arrière .
J'ai bien regardé, les catalyseurs , un jeu d'enfants a virer , une ame charitable, pourrais me prendre une photo , de l'intérieur des termi carbone , pour voir vraiment la différence ;)
Merci d'avance les petits loups :D :D :D
dim. 6 févr. 11 00:26
Grand Schtroumpf a écrit :Photo d'Italie de mémoire (déjà vue ailleurs sur le fofo).
Pour l'ECU, tu es certain de toi Marco ???? J'ai fait le montage moi-même de mon kit Termi sur ma 2ème SF (kit venant de ma 1ère) et je ne vois pas de problème.
que-wha :?: :shock: :shock: tu n'es pas passé faire vérifier le TPS :?:
quand méme :gs: :carton:
dim. 6 févr. 11 00:28
JB EH a écrit :ok par contre je crois que je vais mettre la ligne compléte en carboneest-ce qu'il y a des personnes qui ont testé les deux et qui peuvent me donner leur ressenti sur la ligne j'espére que je suis sur le bon topic????????
je les déja dit mainte et mainte fois , la ligne apporte rien en performance :!:
OtoExx
dim. 6 févr. 11 00:38
Je suis passé chez mon DS , pour demander , si au montage des Termi il faut un reset TPS , ils le font d'office au montage des termis , parcontre le boitier et le même , homologué et non homoloqué , juste différent SF s , et SF , cause DTC . :jesors:
dim. 6 févr. 11 01:14
[quote="JB EH":aminukc]ok par contre je crois que je vais mettre la ligne compléte en carboneest-ce qu'il y a des personnes qui ont testé les deux et qui peuvent me donner leur ressenti sur la ligne j'espére que je suis sur le bon topic????????[/quote:aminukc]
il faudrait installer simplement les pots , passer la moto au banc , puis installer la ligne sur la même moto et la repasser au banc pour voir vraiment s'il y a un plus ou pas , et non pas au ressenti , ou aux impressions
dim. 6 févr. 11 01:35
Martial a la seule solution valable :!:
dim. 6 févr. 11 01:38
Non , mais c'est la seule qui est mesurable :!:
dim. 6 févr. 11 17:23
otoexx je te mets des tofs de mes termis carbone
OtoExx
dim. 6 févr. 11 23:25
Salut yannickd62 , merci pour les photos , celà me confime , que entre Termis carbone et Titanes , la différence est juste le catalyseurs en plus ;)
Preuve à l'appui :!: :!: :!:
Donc , tout a fait possible , supprimer les catalyseurs des silencieux Titanes , le seul bémol c'est de vraiment savoir si les deux cartographies sont identiques , ou que celà ne pose pas de souçis niveau fonctionnement :?:
Peut-être que l'un d'entre vous , pourrait me rancarder ;)
OtoExx
lun. 7 févr. 11 03:18
Alors pour retour d'infos , je viens de vérifier la référence , sur mon ECU fourni avec les Termis titane
96520610B centralina silenziat racing SF
DUCATI PERFORMANCE STREETFIGHTER RACE ECU (Slip-On System) [96520610B]
http://www.gothamcycles.com/servlet/the ... Categories
Comme vous pouvez, le constater c'est tout a fait la même cartographie , que les Termis carbone :boire:
lun. 7 févr. 11 05:15
[color=cyan :o spc92xl]Etonnant que ce soit la même carto surtout pour les sondes Lambda :scratch: [/color :o spc92xl]
OtoExx
mar. 8 févr. 11 01:00
Grand Schtroumpf a écrit :Etonnant que ce soit la même carto surtout pour les sondes Lambda :scratch:
Tout comme toi , les deux mêmes cartographies , entre les titanes avec catalyseurs , et carbone sans cata , la maps devrait logiquement , être , différente (ratio air, essence) et sonde lambda :!: :!:
Soit , mon DS me racompte , des salades , et ma fourni , un Ecu qu'il avait , en stock pour des termis carbones :?:
Le truc c'est qu'il faut , que je trouve une expliquation , soit référence identique , et maps différentes , ou , même maps pour les deux :silent:
les preuves des références
Mais bon , très franchement , si Termignoni en partenariat avec , Ducati fond des cartographies , identiques pour les Termis Homologué et non Homologué , alors je rejoint Marco , les cartos Termis sont nul a chier , avec un tarif plûtot coton :fulmine:
street74
mar. 8 févr. 11 01:06
...vive le Rexxer... :griendit: :griendit: :griendit: :griendit: :griendit: :griendit: :griendit: :griendit: :griendit:
Mais ce que j'en dis :o
mar. 8 févr. 11 01:14
Des akra pour moins cher, un passage au banc avec une carto adaptée ... je pense que c'est un meilleur investissement ou un Power Commander
OtoExx
mar. 8 févr. 11 01:17
Un truc me surprends , sur notre SF c'est la position des sondes lambda , elles ne sont en aval , du catalyseur .
Sur mon ex CB1000r elles etaient , en aval et amont de la coucoussière ;)
Un petit topo sur sonde lambda
sam. 9 avr. 11 21:19
P'tite question: a votre avis a quels prix se vendent des termignoni carbone d'occaze??
sam. 9 avr. 11 22:56
d'occase?? hmm je dirais 700 à 800 euros non?
dim. 10 avr. 11 16:38
bowiekiddo a écrit :d'occase?? hmm je dirais 700 à 800 euros non?
+1 :scratch:
dim. 10 avr. 11 16:47
+1 :scratch:
ok merci :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
rico
jeu. 19 mai 11 01:26
salut , j'ai une question a laquelle je cherche une réponse.si sur un kit termignoni carbone,je supprime le silencieux du bas?.
je fais passer tous les gaz dans le meme silencieux sa peut le faire ou pas ??.
ducati03
ven. 24 juin 11 02:37
bonjour,quelqu un pourrait me donner un tuyau au sujet du support d echappement,je voudrais supprimer les reposes pieds passagers,merci
ven. 24 juin 11 02:41
ducati03
ven. 24 juin 11 03:26
,merci grand Schtroumpf!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
dom_6_8_
mer. 29 juin 11 02:46
Salut les mecs j'ai une tite question ... si on achete des termis d'occaz . il faut repreogrammer la calculateur au niveaux de l'antidemarrage. mon ds me dit qu'on ne peut pas programmer une nouvelle clé sans avoir l'ancienne clé en main propre ... sur un achat d'occaz via ebay ou leboncoin c'est relativement problematique ... quelqu'un aurait des infos a ce sujet ?
mer. 29 juin 11 03:10
Que tu prenne d'"occasion juste des silencieux ou le kit complet ca ne pose aucun problèmes .Je vois pas ce que l"antidemarrage et les clefs on a voir sachant que les ECU ne sont plus codée avec la clefs comme cetait le cas avant sur les modèles avant 2006
dom_6_8_
mer. 29 juin 11 05:25
ouais je vais demander un autre ds pour confirmation ...
Revenir à « Echappements (SF1098) »
