Quelqu'un a t'il déjà monté un ScottOiler sur son Diavel??
- christianxvs950a
Sujet : Re: Quelqu'un a t'il déjà monté un ScottOiler sur son Diavel??
Pinaben, tu as aiguisé ma curiosité et en regardant ce fameux tube , j'ai eu une révélation
; Le scott oiler s'est métamorphosé en OSCO oiler. (made in Holland)
. C'est la dernière histoire belge
. Pays de compromis et d'arrangements
; Le bidon d'huile fournis est bien de la marque scott oiler mais pas le système.
. Heureusement que nous sommes arrangeant nous les Belges
; Enfin, c'est le résultat qui compte, du moment que ça fonctionne
. OSCO est un produit distribué en France par Hemmer-motos. com.
- xandercage
oui des photos stp du coté chaine svp !!!
- christianxvs950a
@pinaben : sur le site www.hemmers-motos.com , à l'ouverture du site à gauche dans divers,ouvrir le
catalogue et descriptif à la page 25 je pense
@xandercage: sur ce site on a une vue sur la roue arrière.
- Rico796
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 796 Monster
@diavelman
J'ai fait 25000 kms avec le CameleonOiler dur un monster 796 c'était nickel.
J'ai lâchement abandonné mon Monster chez DS après la révision des 30000 pour repartir avec un Diavel tous neuf..... Trop classe.
Je veux remettre le même système sur mon Diavel mais je ne trouve pas encore ça place.
As tu des photos pour m'aider ?
- vincelp
'lut
Le Scottoiler, j'en suis au 4ème sur 4 bécanes différentes (VFR800, 2 * ST2 puis XTZ), montés par mes soins à chaque fois et la prise de dépression ne s'est jamais débranchée. A mon avis, les mecs qui racontent ça sur le Net ont dix pouces gauches et devraient plutôt se mettre au macramé...nomack38 a écrit :En recherchant un peu sur le net, j'ai vu que ce raccordement posait beaucoup de problème car il est très fréquent qu'il se débranche et que, suivant ou vous l'avez brancher, le démontage de certaines pièces pour refaire le raccordement sera vraiment pénible...![]()
- Rico796
CameleonOiler monté depuis 1000kms et tout ce passe bien.
Fini le rituel du graissage en rentrant le soir.
Vous ferais rapidement quelques photos de l'installation.
- herisson34
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Cromo
alors?? des nouvelles du systeme?Rico796 a écrit :CameleonOiler monté depuis 1000kms et tout ce passe bien.
toujours content? et les photos???
- sebkulu
J'avais monté un Cameleon Oiler sur mon ancien CBF-1000, et ça semblait bien marcher
J'ai fait plus de 3000km avec le système monté, et ma chaîne était apparemment toujours humide et grasse comme il faut.
Seul souci, la jante arrière souvent victime des projections d'huile...
Je me tâtais pour le faire installer aussi sur le Diavel, du coup je pense que je vais aller le commander à mon DS lorsque j'y retournerai, car la corvée de graissage ça me les brise
Et puis aussi pour le faire monter bien comme il faut, car je veux vraiment éviter les projections quoi
- KoVeN
J'en ai un installé par moi-même...lol
Toujours en position provisoire mais au moment du changement de kit chaine j'installerai le Dual Kit.
L'installation est pas évidente sur le Diavel... je ne voulais pas d'un montage moche
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
- sebkulu
Koven... tu sais ce que je vais te demander du coup?KoVeN a écrit :J'en ai un installé par moi-même...lol
Des photos?
(oué, je vois carrément pas du tout comment tu peux claquer un Cameleon ou un Scott sur le Diavel...
- Rico796
Bonsoir à tous,
Voici donc quelques photos de mon installation.
Désolé pour la qualité des photos.
8000 kms depuis et fini le rituel du graissage de chaîne !!!
- sebkulu
Mouarf, j'en avais déjà chié pour l'installation sur le CBF 1000, mais alors là ça relève presque du défi pour moi
Oué clairement, si je le commande je le fais installer par le DS.
Sinon, niveau projections ça se passe comment?
Et merci pour les photos, c'est cool
Edit: Tu pourrais faire une photo de l'arrivée du semi-flexible sur la chaîne?
- Rico796
La prochaine fois que je sors le
de son repère hivernale, je vous refait une série de photo plus "artistique" promis.
Le plus dur est encore de trouver le réglage du temps d'ouverture du Caméléon aux petits oignons..
de son repère hivernale, je vous refait une série de photo plus "artistique" promis. Le plus dur est encore de trouver le réglage du temps d'ouverture du Caméléon aux petits oignons..
- KoVeN
Voilà mes photos, toutes fraîches lol
Pas plus de projections qu'avec mon ancienne méthode de graissage à la bombe.
Dépression moteur :
Sortie de l'huile:
Dépression moteur :
Sortie de l'huile:
- sebkulu
Ok, merci Koven pour les photos de l'install
Propre, cachée, j'aime
- KoVeN
c'est un montage "transitoire" car j'ai acheté le kit "Dual" avec la double tige
qui lubrifie des 2 côtés, que j'essaierai de monter côté couronne et non pignon.
- herisson34
merci pour les photos, mais je ne vois pas bien ou tu as pris la dépression?
en tout cas bonne idée de mettre la sortie d'huile prés du psb
sur l'avant dernière photo on voit bien la chaîne parfaitement lubrifiée partout, pourquoi donc vouloir modifier et monter un kit dual vers la couronne?
- KoVeN
La ligne de dépression est branchée sur le corps pap du cylindre avant, si je dis pas de conneries.
Tu devisses une vis et tu vis la vis spéciale qui va accueillir le petit tube.
Concernant mon souhait de monter le kit Dual sur l'arrière c'est pour une meilleure lubrification de mon futur ensemble kit chaine à 1200 € lol.
Une goutte sera déposée de chaque côté de la couronne et glissera donc des deux côtés des rouleaux des maillons.
Concernant la propreté, le seul moyen c'est de bien régler le débit d'huile en fonction de l'huile utilisée. Dès que j'ai finis l'huile bleue Scottoiler je mettrai de l'huile de transmission SAE 80W90 préconisée par le fabricant de ma chaîne EK 3D Racing
- herisson34
merci pour ta réponse
j'ai regardé le site EK 3D racing
je ne trouve pas de chaîne en 525
tu passes en 530 partout?
HS on
autre sujet, je vois que tu as un pneu dans ton garage, tu les montes toi même?
il faudrait que je m'y mette, mon mécano habituel a fermé et je n'ai pas envie d'engraisser les géants de l'accessoire tel cardy, moto expert, dafy etc.
HS off
HS on
HS off
- KoVeN
Silverperformnce.fr pour la chaine.
Le maillon à riveter est offert à partir de 40 je crois . J'ai pris 120 maillons en 525 car ma couronne a 45 dents et l outil AFAM à pro qui va bien.
Pour les pneus c'est un pote à moi qui les monte, mais je vais aussi investir pour arrêter de l'emmerder lol
- herisson34
merci pour ta reponse
