"Frottage" des Termi carbone
- FBO92
Sujet : Re: "Frottage" des Termi carbone
Dans la notice il y a un réglage "sport" d'indiqué pour les suspensions avant et arriere.
Je ne saurais que trop vous le conseiller !!!
- FoX
je ne suis pas très lourd j'ai pas les termi mais j'ai dépuis le debut réglé toutes mes suspat en sport...ca bouge moins et moins de risque de faire frotter...c'est sur c'est moins confortable mais faut savoir ce qu'on veut
- jylome
Par contre, pour la molette de précontrainte, on ne peut pas aller jusqu'à 25...:
Quand on part du début, au bout de 10 clics, ça devient vraiment dur! Faut continuer à serrer pour atteindre 25?
en sport, le manuel prévoit ceci:
compression 6, extension 4 et précontrainte 20 (uniquement pilote)
compression 4, extension 6 et précontrainte 28 (pilote avec passager)
J'ai donc choisis de faire compression 5, extension 5 et précontrainte 25
Seulement, je n'y arrive pas trop à régler tout ça.
"Les valeurs reprises dans le tableau tiennent compte d'un pilote équipé, pesant 80-90 kg"
- FoX
beh déjà le diamètre du tube est de 70 sur le termis et 58 il me semble sur l'origine.
pour la molette de précontrainte tu peux y aller fort pour serrer
- jylome
Peu importe le reglage des suspensions, un accessoire est étudié pour ne pas frotter !! Sauf les cales-pieds qui ont des tétines spéciales pour cela.
Réponse de DUCATI au telephone, ils prennent en charge ma demande de réparation
- buelldog07
Ah bon il le prenne en garantie ! C’est cool j’ai le même problème que toi ligne et pot qui frotte malgré les réglages à fond
Je frottai avec la ligne d’origine au niveau du premier coude, et je pensais que ça ne le ferai plus avec le termi, bien au contraire je me suis même rendu compte qu’il touchait AVANT le cale pied en duo
jylome tu penses qu’ils vont prendre en compte les retours d’expériences et faire des modifs ?
Je pensais faire modifier la ligne par un artisan spécialisé dans l’échappement sur mesure, pour que le tube passe plus en dessous et ne gène plus quand on prend de l’angle, mais je vais peut être leur téléphoner avant
- jylome
Ta ligne a frotté?? Comme moi...buelldog07 a écrit :Ah bon il le prenne en garantie ! C’est cool j’ai le même problème que toi ligne et pot qui frotte malgré les réglages à fond
Je frottai avec la ligne d’origine au niveau du premier coude, et je pensais que ça ne le ferai plus avec le termi, bien au contraire je me suis même rendu compte qu’il touchait AVANT le cale pied en duo![]()
Je pensais faire modifier la ligne par un artisan spécialisé dans l’échappement sur mesure, pour que le tube passe plus en dessous et ne gène plus quand on prend de l’angle, mais je vais peut être leur téléphoner avant![]()
ta ligne frotte toujours?
Et surtout ais-tu pourquoi elle a frotté? Car pour ma part je pense que la mienne a frotté lorsque mon cale-pied a touché le sol pour la 1ere fois et qu'il s'est soulevé..
Peut-être un mauvais réglage des suspensions aussi..
Non, réponse de Ducati: le frottement de la ligne est le résultat "d'une mauvaise utilisation de la Ducati, pas de l'usine..."
Je suis dégoûté, je ne sais pas comment faire pour ne plus que ça touche d'une part et pour masquer cette rayure d'autre part!
- buelldog07
Oui ça frotte toujours, bon d’un coté ça épargne mon cale pied de droite
Je voulais faire modifier la ligne cet hiver mais je ne vais pas pouvoir attendre ou essayer de la faire prendre en garantie car elle est percée maintenant
Je ne suis pas d’accord avec la réponse qu’il ton faite, ça touche beaucoup plus qu’avec la ligne d’origine, donc c’est évidant qu’il y a un défaut de conception, il va peut être falloir attaquer directement Termignoni, en attendant je vais allez voir mon concessionnaire qu’il prenne des photos et fasse remonter l’information
- orsu2b
ça y est, tu as percé ton collecteurbuelldog07 a écrit :Oui ça frotte toujours, bon d’un coté ça épargne mon cale pied de droite![]()
Je voulais faire modifier la ligne cet hiver mais je ne vais pas pouvoir attendre ou essayer de la faire prendre en garantie car elle est percée maintenant![]()
- buelldog07
Moqueur va
Oui je sais tu m’avais prévenu
- bob25
à titre préventif pour ceux qui n'ont pas encore touché,
ce serait surement utile de mettre des tétines plus grande sous les repose-peids
à votre avis, il faudrait en mettre de quelle taille
- buelldog07
orsu2b a écrit :
ça y est, tu as percé ton collecteur![]()
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
Moqueur va
Et c’est de pire en pire, hier à m’acharner à distancer le R1 qui me collait les basques dans un col, j’ai touché le silencieux en haut et en bas
- orsu2b
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
Moqueur va![]()
Et c’est de pire en pire, hier à m’acharner à distancer le R1 qui me collait les basques dans un col, j’ai touché le silencieux en haut et en bas![]()
mais j’ai lâché le R1
C'est vrai que tu n'aimes tjrs pas les R1
- buelldog07
Ça servirait à rien en duo le pot touche AVANT les cale piedsbob25 a écrit :à titre préventif pour ceux qui n'ont pas encore touché,
ce serait surement utile de mettre des tétines plus grande sous les repose-peids![]()
à votre avis, il faudrait en mettre de quelle taille![]()
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
garde au sol ...
peut étre penser à mettre un ressort d'une dureté compatible avec la " charge " à emmener ...
mais défois , il n'y a pas de solution , il faut faire avec
on atteint toujours les limites de quelque chose ...
- FoX
le diamètre des tubes d'origine doit être aux alentours des 50mm et celle des termi dans les 70mm donc déjà les tubes sont plus près du sol...
et en plus de ça surement un petit soucis à la conception...
termi c'est vraiment de pire en pire....déjà que le prix est scandaleux pour la qualité médiocre...termi c'est plus ce que c'était...
c'est sur que la garde au sol est pas la même qu'une SBK...
mettre les suspensions au plus dur, des commandes reculés vraiment réglables (les rizo sont à peine plus hautes que les origines), et surtout déhancher un max...
- buelldog07
oui ça serait la solution, mais pas compatible avec les routes Ardechoisescricky16 a écrit :garde au sol ...
mais défois , il n'y a pas de solution , il faut faire avec![]()
on atteint toujours les limites de quelque chose ...![]()
j'ai reglé en sport duo a l'arriere, sachant que je fait 65kg ben ça a deja tendence a rebondir
et bien entendu elle est plus faite pour cruiser, que rouler mais c'est elle que j'aime
- buelldog07
avec les Rizoma tu gagnes 2.6cm et ca ne touche plus que rarement, je n'en mettrai pas de plus haute, deja pour le confort et ça me sert de signale d'alarmeFoX a écrit : des commandes reculés vraiment réglables (les rizo sont à peine plus hautes que les origines), et surtout déhancher un max...
dehancher oui sur des grandes courbes, mais dans les petites enfilades je ne sais pas faire.
- FoX
2,6cm? c'est déjà pas mal !!
sinon avec des commandes encore plus haute, la selle touring est conseillée ( plus haute de 4cm), sinon oui la vrai solution c'est de déhancher, moi c'est ce que je fais, enfin ce que je fesais car en ce moment je roule pas...
- bob25
buelldog07 a écrit :Ça servirait à rien en duo le pot touche AVANT les cale piedsbob25 a écrit :à titre préventif pour ceux qui n'ont pas encore touché,
j'avais bien compris !
je pensais que des tétines plus longues permettrait de faire toucher les repose-pieds avant avant le pot, et en quelque sorte servir de témoins d'alerte...
mauvaise analyse
- buelldog07
ça se tient ce que tu dis, ça permettrais de s'arretter a temps
mais je vais plutot prendre l'option de modifier la ligne c'est quand meme bizarre comme conception, une moto qui peut prendre plus d'angle a gauche qu'à droite
- FBO92
il y a bcp de moto qui peuvent prendre plus d'angle d'un coté que de l'autre.buelldog07 a écrit :mais je vais plutot prendre l'option de modifier la ligne c'est quand meme bizarre comme conception, une moto qui peut prendre plus d'angle a gauche qu'à droite![]()
C'est souvent dû à la béquille, mais aussi à l'échappement justement.
