Problème de démarrage 848 EVO
cobycobs
Sujet : Re: Problème de démarrage 848 EVO
mar. 2 mai 23 16:55
Tu as réglé ton problème de poignée?
Overkill
mer. 3 mai 23 01:14
Pas encore, j'aimerais pouvoir accéder au papillon le plus facilement possible afin de mettre un coup de nettoyage
Overkill
mer. 3 mai 23 14:39
J'ai enlever le filtre à air et mis du wd 40 sur les papillons et c'est toujours pareil, la poignée force beaucoup.
Je ne comprends pas pourquoi au bout d'une semaine la poigné est presque completement bloquée
J'ai bouré de wd 40 dans les 2 gaines. Il faudrait que je puisse le déconnecter d'en bas pour voir si le problème vient des cables ou des papillons.
J'ai un cable OBD pour brancher à la moto mais j'ai pas de logiciel, vous avez une idée de ce que je peux installer ?
Merci !
Dernière modification par Overkill le mer. 3 mai 23 15:15, modifié 1 fois.
Emeric06
mer. 3 mai 23 14:43
Overkill a écrit : mar. 2 mai 23 15:00 Voici un démarage alors que la poigné est bien au neutre: https://youtu.be/nTKzKIBh_E0
Elle prend trop de régime et cale.
J'ai commandé le filtre à essence, c'est possible que ça vienne de là ?
Possible que une vielle essence ai endomager des choses ? Merci
Si le filtre est encrassé ça manque d'air donc possible mais j'ai un doute ( Ca pourrait expliquer pourquoi elle se noye )... Essaye sans le filtre en statique, si ça fonctionne correctement tu as trouvé le problème
Pour la vieille essence, non impossible... Encore une fois, tes câbles d'accélérateur doivent être gênés par quelque chose... Est-ce que le passage des câbles est correct ?
Overkill
mer. 3 mai 23 15:57
Le passage des cables est correct, ils ne se croisent pas.
Il faut que j'essaie de les déconnecter d'en bas.
C'est le filtre à essence que j'ai commandé.
jeu. 4 mai 23 19:53
Tu as peut-être un de tes deux câbles qui a un de ses brins qui a cassé. Du coup, ça bloque dans la gaine.
Déconnectes-les d'en haut et d'en bas pour voir lequel bloque.
Overkill
sam. 6 mai 23 17:12
Hello tout le monde, le problème ne vient pas des câbles ni du papillon arrière, il vient du papillon avant et je n'arrive pas à trouver le problème, j'ai blindé de dégrippant de partout bien sûr, merci
sam. 6 mai 23 17:28
Essaye de sortir l'axe du corps du papillon pour voir si tu réussis à trouver pourquoi il est grippé car si tu dois en racheter un chez le DS, ça va piquer sévère !
:cry2:
cobycobs
dim. 7 mai 23 11:09
Il y a une biellette entre les 2 papillons, donc s'il y a qu'un seul papillon qui est commandé alors il faut chercher du côté de cette biellette.
De toute façon, tu seras obligé de démonter l'ensemble Boitier de filtre/ Corps de papillon, car le boitier de filtre ne peut pas s'enlever tout seul, il vient avec les corps de papillon.
Si tu ne l'as pas déjà, télécharges la RTA 848 -> http://www.mediafire.com/file/8xkdldio1 ... TA+848.rar
Overkill
mar. 9 mai 23 18:47
Bonjour, le n'arrive pas à sortir l'axe qui est grippé, par quelle coté le sortir? Coté TPS ou coté poulie des câbles d'accélérateurs ?
Merci !
mer. 10 mai 23 20:20
T'as une photo des deux côté pour voir un peu ? je demande au cas où mais t'as bien pensé à démonté le papillon avant (dsl pour la question un peu con mais ça arrive) ?
Overkill
sam. 13 mai 23 12:19
Salut, le problème est réglé il y avait de la rouille au niveau de l'axe, l'axe se sors du côté du capteur.
Je vais essayer de la démarrer aujourd'hui
sam. 13 mai 23 16:01
Bonne nouvelle, tiens-nous au jus !
Overkill
sam. 13 mai 23 21:11
C'est bon pour la poignée d'accélérateur c'est réglé, maintenant toujours ce problème d'essence, je vais nettoyer le circuit avec de l'acétone.
Overkill
lun. 15 mai 23 17:05
Bonjour à tous, c'est bon la moto fonctionne impeccable :)
Quel carburant mettre ?
98 ? 95 ? E10 ? Merci !
TICA71
lun. 15 mai 23 19:19
bonsoir
98 c est mieux !!!
lun. 15 mai 23 21:41
D'accord avec TICA71, SP98 !
Overkill
mar. 16 mai 23 16:15
Oké merci, Ducati ils préconisent quoi ?
Les jeu au soupapes ont tendances à bouger sur le 848 evo ?
TICA71
mar. 16 mai 23 17:53
preconise sp98 de qualité
ceci valable pour toutes motos !!!!
Overkill
mer. 24 mai 23 12:27
Ok merci je vais mettre que du 98 maintenant ça sera mieux.
Il faut que je m'attaque aux courroies de distribution, vous avez un lien le moins cher possible à me donner ?
Merci !
