plus de frein arriere!
Tout ce qui est inutile et en attente de décision
Clifton
Sujet : Re: plus de frein arriere!
sam. 13 oct. 18 14:55
Bon, purge effectuée début juin, mais pédale de frein arrière qui s'enfonce de plus en plus 4 mois après :fulmine: A presque toucher la ligne d'échappement ...
J'ai décidé de pratiquer la purge moi-même, avant qu'il ne soit trop tard, sachant que je n'ai pas trop envie de démonter l'étrier. C'est pas trop compliqué à faire, il faut juste faire ça à deux (pas facile d'enfoncer la pédale de frein à droite tout en étant à genou à jouer sur l'écrou de la purge à gauche :D , et encore, j'ai une béquille d'atelier, sinon c'est à plat-ventre :roll: ). Le plus laborieux c'est aussi que comme le réservoir est petit, il faut le remplir tous les 4 ou 5 coups. Mais bon, ça s'est bien passé, et ça a été efficace malgré le non démontage de l'étrier... Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais au moins je me suis économisé un séjour chez le DS, sans parler des €...
J'ai profité de l'ouverture du flacon de liquide de frein pour purger également l'embrayage, qui en avait bien besoin (point mort devenant difficile à trouver), et à en juger par la couleur marronnasse de ce qui sortait de la purge, ça n'avait visiblement pas été fait lors de la dernière révision annuelle :scratch:
Si quelqu'un veut des tuyaux sur la méthode (très simple) de réalisation de ces purges, n'hésitez pas ;)
monstro2684
Votre Ducati : 1200 Monster
dim. 21 oct. 18 23:30
oui moi je veux bien, je n'ai jamais fais ça...
Clifton
lun. 22 oct. 18 20:04
Salut !
Je vais essayer de faire une petite procédure d'ici 2 semaines. Je suis pas mal débordé en ce moment :(
monstro2684
lun. 22 oct. 18 20:59
Oh merci !
Pas moyen d'avoir ça avant ???
Je viens d'avoir mon Monster et je n'aime pas trop rouler comme ça...
Clifton
lun. 22 oct. 18 22:12
Ben non désolé ! Là je rentre du taf à 20 h tous les soirs, et le WE prochain je suis pas chez moi De toute façon si ta pédale de frein arrière va toucher la ligne d'échappement sans qu'il y ait le moindre début de soupçon de freinage, je pense que c'est trop tard et qu'il faut démonter l’étrier (ce que je ne me suis pas avisé de faire car pas assez bon en mécanique. J'ai fait ma purge alors qu'il restait un demi-centimètre de course à la pédale avant d'aller en butée. Commence par acheter du DOT4 (je conseille le RBF600) et du tuyau plastique transparent dia 6mm int / 9 mm ext que tu pourras trouver facilement dans les accessoires pour aquariums. Il te faudra également un jeu de clés à oeil 12 pans pas trop longue (sinon elle va buter dans la jante lors de l'ouverture/fermeture de l'écrou de purge) : https://www.facom.fr/produits/440-Caracteristiques.html
Bonne soirée :)
monstro2684
lun. 5 nov. 18 21:01
j'ai téléphoné chez Ducati vers chez moi, et le gars m'a dit qu'ils avaient eu une technique chez Ducati en leur disant qu'il fallait démonter la roue, démonter l'étrier et le mettre en hauteur ou le bocal je sais plus, et ensuite mettre du liquide de frein spécial "piste" qui résiste mieux à la chaleur et depuis ils n'avaient plus de retour.
Tout ça pour 60€.
Je sais que ce n'est pas trop cher, mais vu que le problème a l'air connu chez Ducati, ne le prendrait-il pas en charge ???
Clifton
lun. 5 nov. 18 21:53
¡Hola!
Oui normalement faut tout démonter, je n'ai pas les compétences pour cela. L'écrou de purge est au point le plus bas, ce qui n'est vraiment pas ce qui se fait de mieux :(
Je suis pratiquement revenu à l'état d'il y a 3 semaines, c'est à dire la pédale enfoncée est à 1 cm de la ligne d'échappement ; je pense refaire une purge le week-end prochain, je prendrai quelques photos ;)
En ce qui concerne le liquide de frein j'ai utilisé du RBF600 qui est déjà du haut de gamme. Après il y a le RBF660 encore plus top, au delà y a plus rien. Si tu fais faire la purge par ton DS avec ce liquide et suivant la méthode que tu as décrite tiens nous au courant, à la prochaine visite chez le mien je ferai pression pour qu'il me fasse ça
Clifton
mer. 7 nov. 18 19:49
Bonsoir
J'ai écrit un petit tuto pour la purge du frein arrière ici
skydive
mer. 21 nov. 18 14:36
Hello.
Mon monster n'a jamais freiné!! Du coup j'ai toujours fait avec...
Je voudrai comprendre une chose!! Beaucoup parlent de la chaleur de l'échappement qui nuirait au bon fonctionnement du frein arrière !! lol Dans mon cas (en tout cas), ça ne tient pas la route, car même à l'arrêt, en la poussant , le frein arrière ne freine rien du tout!! Vraiment rien du tout !! Donc ça ne vient pas d'un problème de qualité de DOT-4.
J'ai plus le sentiment qu'il y a une entrée d'air dans le circuit.. Une entrée d'air suffisant haute pour ne pas avoir de fuite d'huile... L'ABS arrière pourrait il avoir un rapport avec ce problème de freinage??
Sinon, pour info, Ducati Avignon, pense que c'est normal!! Ca freine pas, mais il ne faut pas s'inquiéter!! lol Du coup je ne me suis jamais inquiété, mais je trouve que ça la fou mal !!
browning
mer. 21 nov. 18 17:18
comme je l'ai dit plus haut, ma 821 2017 freinait pas mal du tout de l'arrière
et 6000km après l'achat, ça freinait toujours aussi bien
dire que c'est normal, c'est une solution pour t'envoyer balader, une sorte d'aveu d'incompétence
pour un autre élément, mon DS m'a répondu: on ne sait rien y faire, c'est comme ça
le recours près de ducati? 1 an sans nouvelle d'eux
portos001
Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
sam. 26 janv. 19 17:43
salut a tous
pareille pour moi je vient d'acheter un monster 1200s 2015 a 6500km a un mec du forum et pas de frein arriere sa freine mais tres tres peux, le levier vient buté le tube d'echappement
ducoup je vais faire la purge du frein av,ar et aussi le liquide d'embrayage car j'ai du mal a trouver le point mort
quelle liquide utilisé vous je vais prendre du dot 4 rbf 600 ou 660 et quelle marque?
le liquide de frein et le meme que le liquide d'embrayage?
merci
Clifton
sam. 26 janv. 19 19:29
Salut
RBF 600 ou 660 c'est Motul. Il y a sans doute des équivalents dans d'autres marques.
C'est le même liquide pour les freins et l'embrayage.
Perso j'ai également à nouveau le même problème pour le frein arrière alors que j'ai dû faire 1000 km depuis la dernière purge :(
portos001
sam. 26 janv. 19 21:56
meme en faisant la purge avec le rbf 600?
jme tate a faire le frein arriere au ds et bien leur dire de faire tomber la roue et le mc comme j'ai put lire sur le forum
sam. 26 janv. 19 23:10
Si le ds utilise la pompe à vide ..... rien besoin de démonter quoi que ce soit
Justifies une vulgaire seringue médicale gros volume et ça roule
Bon quoi qu’il arrive le frein arr c’est de la daube .... du coup j’ai complément perdu l’habitude de l’utiliser
portos001
dim. 27 janv. 19 09:25
savez vous le prix pour une purge embrayage,frein av et frein ar au ds?
je vais surement le faire au ds de grenoble
je leur est tel hier mais il mon dit de passer prendre un rdv
dim. 27 janv. 19 11:02
Fluide compris je dirai qu’il devrais de prendre une 30aine d’euro , 50 tt au plus.
Cyril73
Votre Ducati : 998 Mostro S4R Testastretta
dim. 27 janv. 19 18:05
Question :
est ce que vous avez essayé de purger le maitre cylindre ?
dim. 27 janv. 19 19:02
Sur l’embrayage oui ParceQue j’avais fait rentrer de l’air dans le circuit bêtement . D’ailleurs pour le réamorcer la haut c’est pas évidement ,
Cyril73
dim. 27 janv. 19 19:42
je demandais pour le frein arrière, pour résoudre le souci de frein ...c'est le point le plus haut du circuit donc l'air se trouve ici .
aussi pour une bonne purge il faut démonter l’étrier arr et le retourner.
dim. 27 janv. 19 21:08
Sauf si c’est sous vide .....
sam71
lun. 28 janv. 19 09:29
crio 73 à raison
lun. 28 janv. 19 13:00
Purge passive ——> tu démontes l’étrier
Purge sous vide ——> rien démonter
lun. 28 janv. 19 14:21
En fait si jamais tu fais malencontreusement rentrer de l'air dans ton étrier avec une purge sous vide tu l'as dans l'os ... donc je trouve que la manière la plus safe de faire la purge du frein AR c'est la purge "passive" ;)
(Dixit le mec qui a cru que son MC était mort lors de la dernière purge :D )
portos001
lun. 28 janv. 19 17:46
si c'est le ds qui fait la purge sous vide c'est pour leur pomme !!!!!
le truc c'est qu'une purge c'est pas la mere a boire mais si c'est pour que dans 3 mois rebelotte sa vas vite me gonflé et comme beaucoup dise pour une brele a ce prix sa mais les boules
cedricrr
lun. 28 janv. 19 23:15
Personne ne connais ce petit outillage merveilleux clapet anti--retour avec lequel la purge est un vrai plaisir solitaire :bravo2:
Tellement que j''ai pris l'habitude de purger tous les 6mois avec ça. Mais ça c'étais en Triumph, maintenant comme beaucoup c'est tous les 3 mois pour le frein AR...
paulandre
mar. 29 janv. 19 04:36
cedricrr a écrit : lun. 28 janv. 19 23:15 Personne ne connais ce petit outillage merveilleux clapet anti--retour avec lequel la purge est un vrai plaisir solitaire :bravo2:
en laissant la durite au fond du bocal dans du liquide de frein lors d'une purge
on n'a plus besoin de refermer a chaque fois (moins) la purge se fait d'elle meme
relacher le levier et l'appuier doucement :pouce:
V :pouce:
portos001
mar. 29 janv. 19 05:33
pas mal je connaissais pas
mar. 29 janv. 19 11:02
Miniken a écrit : lun. 28 janv. 19 14:21 En fait si jamais tu fais malencontreusement rentrer de l'air dans ton étrier avec une purge sous vide tu l'as dans l'os ... donc je trouve que la manière la plus safe de faire la purge du frein AR c'est la purge "passive" ;)
- je vois pas comment de l’air pourrai rentré en l’utilisant
Mais temps bien même si c’est le cas ....
La machine le re aspire aussitôt. .🤷‍♂️
Top cette petite durite anti retour
mar. 29 janv. 19 14:40
Si tu surveilles mal ton niveau de LDF par exemple.
J'ai une durite anti retour donc je me suis servi pour purger l'AV sur le SF et AV et AR sur la dayto je n'ai eu aucun souci, sauf que pour l'AR sur le SF, une fois que de l'air est rentré dans le système et est coincé au niveau de la coudure dans l'étrier, tu peux aspirer tant que tu veux, si tu ne démontes pas l'étrier, il ne sortira pas ;)
Clifton
mer. 30 janv. 19 12:40
Excellente idée que ce clapet !! :merci: Ça va m'éviter de réquisitionner madame :-D Par contre sur un autre site j'ai pu commander un flacon de RBF660 avec pour à peine plus cher ;)
Je vais tester ça dès que la neige a fondu
Revenir à « La corbeille »
