Problème de frein
Opinel69
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Re: Problème de frein
mar. 6 sept. 16 22:40
A nouveau la course de ma pédale de frein arrière est trop longue.
Mon DS me dit que cela peut venir du liquide frein utlisé d'origine (Dot 4).
Ducati aurait fait passé une note informant qu'il fallait purger avec du (Dot5).
Franchement je doute que la course de la pédale vienne de là.
Sachant qu'ils m'ont deja changé le maitre cylindre de frein arr.
Avez-vous des avis????
lebison
mer. 7 sept. 16 08:18
Tu as certainement de l'air dans le circuit , une purge sous pression devrait résoudre ce problème , j'ai eu le même cas avec ma 899 panigale , frein avant , la purge a été faite moteur en marche pour que l'ABS soit actif , et la purge a été effectué avec un appareil sous pression .
eisenhorn
mer. 7 sept. 16 12:06
Le système sous vide s'appel "ARC 50" :study: . Par contre si de l'air est rentré dans la pompe ABS, il sera très difficile de retirer ces bulles. J'espère qu'il y a une procédure chez DUCATI car il faut déclencher l'ABS pour chasser les éventuelles bulles coincées. Pour ton souci de DOT4 - DOT5, le type de liquide à utilisé est indiqué sur le bouton de réservoir (normalement). Si tu ne suis pas les indications sur le bonchon, c'est clair que tes joints vont faire la gueule :puke:
Bref bon courage :D
Opinel69
sam. 10 sept. 16 22:24
Après un passage chez mon DS, ils ont effectué la purge au DOT5 sous pression. Par contre moteur éteint effectivement pour éviter d'avoir de l'air dans le systéme d'ABS.
Pour le moment, ça fonctionne parfaitement :bravo2:
Merci à tous pour vos conseils
Botiou
dim. 11 sept. 16 09:10
Tu veux dire DOT 5.1 plutôt, non? ;)
Le DOT 5 tout court est très spécifique et n'est pas miscible avec le 4 et 5.1, ni avec les systèmes de freinage standard
DOT 3, 4, 5.1 => base de glycol
DOT 5 => base de silicone
STEPH68
dim. 11 sept. 16 09:23
idem.... depuis plusieurs jours je dois appuyer très loin pour pouvoir utiliser le frein arrière, pas très pratique ?
bon.. passage chez le concessionnaire la semaine prochaine
FranckG
sam. 15 oct. 16 08:49
Même problème avec le frein arrière (1500kms), je suis passé chez le concessionnaire hier matin, il a fait une purge et tout est OK pour le moment... A suivre.
Ducati1927
sam. 15 oct. 16 09:18
+1
il y a 2 semaines..
gchevillon
sam. 29 oct. 16 18:36
Meme probleme pour moi depuis hier. J'ai appelé mon ds et il regarderont cela en meme temps que la dernière campagne de rappel.
Rickmts
Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
lun. 14 nov. 16 18:34
Deuxième purge de frein effectuée ce jour.
Mais sans succès car 20 km plus tard la pédale était de nouveau toute molle...
Mon DS commande un nouveau maître cylindre.
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
lun. 14 nov. 16 20:21
surtout pas dot 5 mais dot 5.1
Rickmts
lun. 14 nov. 16 20:28
ducat.sicilia a écrit :surtout pas dot 5 mais dot 5.1
Oui, confirmé par mon DS
Ducati1927
lun. 14 nov. 16 21:20
C'est la 1ère purge que je fais et tout est rentré dans l'ordre.
Jusqu'à quand ?...
balian
lun. 14 nov. 16 21:30
Beaucoup de problème de frein sur le xdiavel. Moi j'en suis à 2 purges avant et imperatif de faire une purge arrière. :fulmine: :fulmine:
lebison
mar. 15 nov. 16 08:13
J'ai réglé l'axe de piston du maitre cylindre et c'est nickel , cela m'a pris cinq minutes .
Ducati1927
mar. 15 nov. 16 13:17
Tu peux préciser lebison ?? ;) :D
Rickmts
mar. 15 nov. 16 18:03
Ducati1927 a écrit :Tu peux préciser lebison ?? ;) :D
+1 :scratch:
balian
mar. 15 nov. 16 19:02
+2 :shock: :scratch:
lebison
mer. 16 nov. 16 08:28
Le maitre cylindre comporte une tige fileté avec un contre écrou de 10 ( sous la pédale de frein ) la manip est la suivante , desserrer le contre écrou , sur la tige il y a un petit plat que permet de placer un outil ( clé ou petite pince) desserrer la tige pour mettre en précontrainte le piston du maitre cylindre , cela va réduire la course de la pédale de frein , resserrer le contre écrou , par contre attention , laissez suffisamment de course , pour ne pas mettre en contact les plaquettes de frein avec le disque . Suite à ce réglage valider en faisant un petit autour de chez vous , à chaud vérifiez que la roue AR tourne librement , si ce n'est pas le cas , vous avez trop de précontrainte .
Ducati1927
mer. 16 nov. 16 10:19
C'est ce que je pensais...tu compenses la pression manquante par une course plus courte grâce à la tige.
Mais ca ne résout pas le problème lebison car si la pression diminue encore , tu est coincé...
lebison
mer. 16 nov. 16 15:41
Tu as complétement raison , mais j'avais le même souci sur mon ancienne multistrada , et ça n'a pas bougé suite à cette petite modif , maintenant si la pression diminue , une purge sera necessaire en faisant attention que la visse de purge de l'étrier ne soit pas comme sur la multi ( elle est en haut de l'étrier ) si c'est le cas il faut démonter l'étrier pour avoir la visse de purge vers le bas afin d'éviter de laisser de l'air dans le circuit .
yoyonoumea
mer. 18 janv. 17 12:07
Et voilà, pile 10000 km , et pedale de frein devenue spongieuse ( au point de casser la cheville pour freiner). Un petit réglage pour réussir à rouler et rejoindre le concessionnaire. Ils ont purgé, mais rien n'y fait plus, rien à voir avec la course et la fermeté de la pedale du XDiavel en vitrine. Rdv est pris la semaine prochaine afin de vérifier le maître cylindre, mais mecamoto noumea semble déjà s'orienter vers un échange standard sous garantie... réponse dans 8 jours.
Ps: ils en ont profité pour changer le système de béquille ( rappel officiel), et modifier la fixation du logo au fond de la selle ( qui s'était déclipsé deux fois en 8000 km). Pris sous garantie or course.
badboy13
jeu. 23 févr. 17 19:31
Apres 2 mois sans utilisation pédale de frein arrière complètement molle. Rdv pris chez le ds le 10 mars
STEPH68
ven. 24 févr. 17 12:35
idem pour moi aussi déjà deux purges et le problème revient après 1000 kilomètre d'utilisation
Ducati1927
ven. 24 févr. 17 22:55
:mur: des machines entre 20 et 24 k€ ,fais chi.. :fulmine:
Thxrf38
sam. 25 févr. 17 08:17
Idem pour moi aussi plus de frein arrière, passage chez le ds dans la matinée pour la purge.
badboy13
sam. 25 févr. 17 09:26
Obliger de pomper plusieurs fois sur la pedale a l arret pour la rendre de nouveau utilisable
Memento Mori
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000 S
sam. 25 févr. 17 10:07
Après 2'500km, le frein arrière a presque rendu l'âme, rdv pris chez le docteur...
Amplii
lun. 27 févr. 17 17:15
Pour ma part, j'en suis à 2 purges, et j'ai à nouveau le problème d'enfoncement de pédale. Contact pris avec mon concess : changement de maitre cylindre...
A noter que j'ai très peu roulé depuis la seconde purge, ce n'est donc pas l'utilisation du frein arrière qui pose pb...
PS : je vais maintenant écrire un post sur le fil des pb de démarrage....
Pas super content de Ducat pour le coup....
francelli
lun. 27 févr. 17 18:05
@ badboy13 ,
A part tes problèmes de freins , tous les autres problèmes que tu avais , ont été résolu :?: :?: :?: (ex : démarrage) :mur:
Revenir à « Problèmes techniques (XDiavel) »
