The Dark Tour
- bohé
Sujet : Re: The Dark Tour
merci pour la photo,
c'est vrai que avec ton pot arrière, l'ensemble est cohérent.
moi j'ai un doute avec les pots noirs d'origine ... on risque de voir que la ligne qui ressort
- loric
En 1h je ne peux pas:
-faire le silencieux
-bien avoir les soudures
-éliminer l'aspect peau d'orange dû à la mauvaise qualité de fonderie
-faire disparaître les quelques rayures
-démonter la ligne (sauf coude cylindre ar) pour savoir comment faire + accéder correctement au tube avant
J'ai tout fait de font en comble pour avoir une bonne base, l'entretien en sera d'autan plus simple plus tard
J'arrete de polluer ton topic bohé
- bohé
Petit test GoPro
pour le diavel avec le petit saut vent impossible de mettre la gopro avec le harnais car on voit que le réservoir et le saut vent
alors j'ai fait un test avec la gopro fixé au saut vent justement.
On voit rien de la moto ce qui est très dommage
mais au niveau son c'est pas si mal
- sebkulu
Bohé, j'ai acheté une petit support guidon pour caméra, et je dois dire que c'est plutôt pas mal
Tu peux voir ce que ça donne ici:
- sebkulu
Ben j'ai justement installé un saute-vent depuis, donc il faut désormais que je re-teste
Pour le vent, en fait c'est un micro déporté que j'ai mis dans le casque pour qu'on m'entende parler, mais je n'ai pas réussi à régler le truc correctement.
Mais ce n'est pas le micro de la caméra qui enregistre, sinon c'eût été encore pire
- bohé
l'astuce pour les micros des gopro c'est de baisser la sensibilité à 75 % et hop fini le vent sauf si la cam est placée dans un endroit à turbulence style contre le corps avec un harnais par exemple
- sebkulu
C'est une Drift
Et en effet, je n'avais pas touché à la sensibilité du micro qui était à mon Max, d'où le vent
Mais ce n'était pas la mienne, car c'est le futur cadeau d'anniversaire que doit m'offrir ma femme
Du coup je referai le test avec la mienne
- bohé
Oui et sur une vingtaine de kilomètres j'ai fait un petit échange de bécane entre mon diavel et la 1290SD
Impressionnant cette partie cycle ! comme tu peux envoyer fort sans forcer. Le moteur moins expressif que celui du diavel surtout jusqu'à 6000 tr mais après le bloc KTM se dévoile et l'allonge est supérieure.
Le freinage pas assez progressif à basse vitesse est vraiment exceptionnel à rythme soutenu (supérieur au diavel mais il doit aussi y avoir un facteur poids)
il ya vraiment un manque de possibilité de réglage électronique sur la KTM, c'est le défaut numéro 1 c'est du style on/of.
sinon la position sur la ktm est sympa, pas trop à l'avant , pieds bien en arrière, un truc qui pousse immédiatement au crime. Prise en main très facile tellement c'est un vélo.
Mon pote me rejoint sur ces ressentis et le caractère moteur. il s'est éclaté, le testa est vraiment bluffant.
il a été impressionné par l'agilité du diavel bien que comparé à la SD c'est un camion.
- sebkulu
Oué le katoche c'est un peu comme le Mostro, c'est très agile
Il y a une petite différence d'engagement à mettre de la part du pilote pour faire prendre autant d'angle à un Diavel
