Tous les leviers (frein / embrayage)
- Giom
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: Tous les leviers (frein / embrayage)
J'ai pas vraiment galéré mais ce qui m'a posé problème c'est la garde avant d'actionner le piston.
L'important est que le piston ne doit jamais être actionné avec le levier au repos, après c'est la sensation qui va varier,
plus tu seras près de la limite d'action du piston plus le freinage sera brutal avec une course morte avant action du piston très limitée, et inversement avec une augmentation de la distance entre le levier et le piston, à priori une garde de 2-3mm devrait être ok, tout ça se règle en vissant ou dévissant l'axe métallique qui rentre dans le piston.
- Smith63
- Votre Ducati : 1098
Les rizomas sont superbes.
J'ai vu que accossatto en font aussi, ce qui me dérange c'est leur pub énorme dessus, mais comme je monte des bracelets de la même marque, je me tâte...
- Stef821
Ca y est, j'ai installé les Rizoma, les mêmes que toi Giom :
Par contre :
- Si vous démontez votre levier de frein, attention de ne pas perdre le contacteur de feu stop, c'est un petit cylindre en plastique de 5 mm de long, le mien est tombé, ouf je l'ai retrouvé
- mon levier d'embrayage a un jeu vertical et j'ai pourtant bien replacé le cylindre en plastique jaune au niveau de la fixation et même rajouté une petite rondelle en caoutchouc, mais il y a toujours un jeu
Idem pour toi Giom ?
Je trouve ça moyen pour du Rizoma
Hormis ce point, c'est tout de même mieux que les origines, notamment avec un embrayage qui ne se règle pas
Par contre :
Dernière modification par Stef821 le mer. 15 oct. 14 18:30, modifié 1 fois.
- Giom
J'ai en effet un peu de jeu mais pas énormément d'autant plus que j'ai cassé la collerette de l'insert en plastique jaune.
Pour ma part je suis un peu déçu à l'usage (c'est un peu excessif) par le touché des leviers et leur forme rectangulaire, je trouve les leviers Ducati d'origine plus agréable avec leur forme arrondi.
@Stef, tu as vérifier que ton MC n'est pas sollicité à l'arrêt ? J'ai l'impression que le doigt d'indexation est très rentré et le MC déjà en pression (mais je peux me tromper).
- Stef821
Le jeu avec le MC m'a l'air bon, si je desserre un peu plus, la garde devient trop grande pour bien freiner
Je vous dirais + tard ce que j'en pense à l'usage car pour l'instant il pleut
- val6b
Bonjour Steph821,
J'ai voulu changer mes deux poignées pour du Rizoma mais je n'arrive pas à régler la poignée de frein qui frotte au niveau du comodo de démarrage.Celui ci étant fixe, je ne peux bouger que la partie frein et rétroviseur qui sont solidaires et le réglage du rétro ne va plus du tout !tout ça pour éviter que l'arrondie (où il y a la vis de réglage du piston)ne frotte et bouge et abime le comodo .Je sais pas si je suis bien claire?
Comment avez vous fait pour que cela ne touche pas?
merci
merci
- Stef821
Parfaitement clair car j'ai eut le même problème (jusque que c'est les leviers que tu as changé, pas les poignées
il faut que tu bascules le support rétro vers l'avant (pas trop pour conserver la visibilité) et aussi le rapprocher vers le centre du guidon de quelques millimètres, car lui n'est pas fixe
Ca doit suffire pour ne plus frotter
Tiens nous au courant
Et sinon, files vite te présenter ici http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous/, ça sera plus sympa pour tout le monde
Bonjour val6b,
Avant toute chose, merci de passer te présenter ici http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous/
- velocitus
j'ai recu les ducabike à 142 euros , grosse galere avec le coté frein ,pour l'instant impossible de remettre l'axe , le ressort de rappel du levier me semble trop long et ne permet pas d'aligner les 2pieces (car ce levier n'est pas d'un bloc ....) je réessaie ce soir , c'a m'enerve
- velocitus
c'est la paire de levier et la photo c'est celle un peu plus haut sur le topic... le levier de frein à un rislan pour pas que la deuxieme piece se barre ... si ce soir j'y arrive pas ,je sors la disqueuse...
- velocitus
bon jy suis arrive , j'ai du raccourcir le petit ressort du rappel de levier , de tres peu ....
conclusion : avec le levier d'origine ,il y a en debut de course une "zone morte" .....bin avec les "ducabike , la petite molette sur 5 c'est pire
bref passez votre chemin pour 142 euros ,c'est de la daube !!
demain ,je mets celui de l'embrayage et si en roulage cela ne me convient pas , demontage et remontage des origines
et des que j'aurais 4 ronds ,je change tout ,l'emetteur y compris (en accossato avec bocal)
je ne me lacherais pas sur la pietre qualité du systeme pour le feu stop avec le petit barillet en plastique qui se barre à la moindre occasion
- FRT Rolando
Comme je l'ai indiqué plus haut, j'ai eu des difficultés à monter les Ducabike, pour la bonne raison que le modèle reçu n'était pas le bon.
Le commercial de Desmo racing, m'a fait l'échange contre le modèle compatible et là, tout c'est bien passé.
je te conseille de lui téléphoner et de lui expliqué ton problème.
- katagena5
Alors Velocitus quoi de neuf avec les Ducabike? C'est monté des deux côtés et ça fonctionne correctement ou toujours des galères?
Y'a d'autres personnes qui ont essayé ces leviers? Pour le moment ça fait un avis positif (FRT Rolando) et un négatif (Velocitus)...dur d'avoir une idée de ce qu'ils valent
- velocitus
bin , je trouve toujours que pour le prix , ils ne sont pas au niveau , desmo m'a envoyé un mail feed back et je me suis un peu "laché " sur la qualité des produits ducabike ..
du coup ,le commercial m'a rappelé et je lui ai expliqué mes galeres , il m'a dit que c'etait pas normal ,et que le produit ne devait pas etre le bon , j'ai fais des photos que je lui ai transmise ... à suivre
- Smith63
On peut donc en profiter pour rappeler que Desmo-racing sont des vendeurs pros...cb ne rappel pas suite à un souci de pièces??
Très bien pour eux, j'attends avec impatience mes accossatto commandés chez eux (j'ai eu des nouvelles, ils sont en rupture de stock et accosssatto peine à fournir la demande suite à l'expostion de leur bon de commande depuis le salon de milan...)
- alexduc
Est ce que quelqu'un connait les leviers EVOTECH PERFORMANCE ?
Version court ou long réglable et repliable 149 €.
Avez vous des retours sur la qualité de ce produit ?
- Olivier
Salut tous,
J'ai cassé mon levier gauche en reculant trop près d'un mur. Du coup je déterre le sujet plutôt que de racheter le levier d'origine.
Au dernières nouvelles pour les Ducabike LE04 il y avait un avis positif et un avis négatif.
Vélocitus : est ce que le commercial de Desmo Racing a réglé le problème que tu as rencontré ?
Et pour ceux qui ont installés les Rizoma LBR503 hormis un touché moyen ça avait l'air tout bon. Toujours satisfaits ?
Et toi Smith, as tu reçu tes Accossatto ? Satisfait ? Tu pourrait nous mettre un lien ?
Quant aux VOTECH PERFORMANCE apparement personne ne connait.
Merci de vos réponses
- velocitus
jai gardé le levier d'embrayage ducabike , par contre j'ai un levier de frein "bihr" bien moins cher et au top
autant la qualité pour l'embrayage est là , autant pour le frein ,c'est du foutage de gueule
pour info ,olive , le bihr ressemble au ducabike mais en mieux ,à l'occase je te ferais une petite photo , schusss
- Olivier
J'ai trouvé ces leviers de marque V-Trec modèle Vario II. 76€ la paire.
http://www.ebay.fr/itm/Set-de-Levier-Fr ... 4d3299f9d1
Connaissez vous ? Qu'en pensez vous ?
- Olivier
Oui, mais il y a aussi un contact dans la cocote. C'est logique car si la béquille est verticale, c'est au moment où tu débraye que le moteur cale. Donc la question de Rom75 est pertinente.
J'ai reçu mes leviers V Trec vendredi. Je vais les monter dans la semaine. Je vous dirai ce qu'il en est au sujet de cette sécurité béquille.
En tout cas la finition est top, ils sont jolies, je les ai commandé en noir avec la molette rouge. Ils sont pliables en cas de chute, ils sont réglables en longueur et en profondeur (molette).
