Tous les clignotants avant et/ou arrière
Monstro1200S
Sujet : Re: Tous les clignotants avant et/ou arrière
ven. 27 janv. 17 10:48
J'ai acheté des clignotants à Led pour l'arrière en remplacement de mes clignotants d'origine aussi à LED et ils ne fonctionnent pas.
Puissance d'origine 0.67 W
Puissance des nouveaux 0.5 W
Ils fonctionnent bien pendant quelques secondes puis ils s'éteignent. Le clignotant avant passe en mode "épileptique".
Si quelqu'un qui comprend peut m'expliquer.
Monstro1200S
mar. 14 mars 17 13:46
:bye:
C'est où kia un tuto du démontage du phare avant pour changer les clignos?
:merci:
yéyé
dim. 6 août 17 09:04
Je déterre un peu le sujet...
Les clignos arr DP sont-ils compatibles avec l'obturateur de poignées passager de chez Rizoma ?
J'ai entrepris de monter ce dernier accessoire, ce qui en soi ne parait pas trop difficile, sauf qu'à un moment donné il convient de faire entrer le "gros" caoutchouc de l'extrémité du cligno dans le "petit" orifice d'une patte métallique sensée le recevoir et permettre sa tenue au dit support.
Vous imaginez la situation... L'orifice n'étant pas dilatable, et ne voulant pas sacrifier au cutter le caoutchouc du cligno, la tentative d'accouplement des deux pièces en est restée là...
Bref, si quelqu'un a une éventuelle expérience dans ce domaine, je veux bien un peu d'infos...
Bon dimanche !
tornade
mer. 9 août 17 09:15
Tout depend de quel clignos tu as achetés.
Il y a deux modèles de DP, un avec la forme en caoutchouc et l'autre avec un embout droits avec un écrou derriere.
Ceux avec l'écroux sont vendus avec un obturateur en plastique. (Qui permet de boucher le trou dans le cache du phare par exemple.)
J'ai eu le même soucis quand j'avais acheté mes clignotants au DS, et ce n'était tout simplement pas le bon modèle.
L'embout en caoutchouc du clignotant était bien trop gros.
yéyé
mer. 16 août 17 20:22
Alors il me semble bien qu'il s'agit du "mauvais" modèle de clignos : la base en caoutchouc est ovaloïde et ne reçoit aucun filetage...
Sauf qu'ils sont posés depuis quelque temps et que je ne songe pas à les remplacer.
Donc dépucellage du petit trou métallique à la dremmel en prévision...
Merci de l'info !
fab31
ven. 25 nov. 22 23:10
Avez-vous essayé de monter des clignotants séquentiel Ducati performance sur un Monster 1200s 2018?
Référence CLIGNOTANTS SÉQUENTIEL ARRIÈRE LED DUCATI PERFORMANCE 96680961BA
