fourche showa SF HS
Hermod
Sujet : Re: fourche showa SF HS
mer. 9 avr. 14 15:50
ouep, totalement d'accord avec toi, c'est un peu comme quand on passe du pneu sur la corde a un pneu neuf ;)
mais bon là j'ai bien senti la baisse du bon comportement. et cela c'est vraiment dégrader en 3 mois. Bon si cela se trouve la moto n'était déjà pas bien terrible quand je l'ai acheté y a un an, et qu'un changement d'huile aurai déjà provoquer une grosse différence de sensation à la conduite.
Après cela veut peut être dire aussi que la durée de vie d'une huile dans le temps est quelques choses d'assés ON/Off... soit elle tiens, soit elle part en sucette en très peu de temps...
m'enfin je suis déjà contant de me dire que mon train avant n'a rien et ne pas chercher une autre fourche pour faire de la grosse maintenance ^^ limite de la réparation ;)
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
mer. 9 avr. 14 15:58
Et ton bruit de clapet en compression ,toujours présent ??
Hermod
mer. 9 avr. 14 16:05
J'ai pas encore testé, je commence le taf à 14h et j'étais chez Daffy à 14h15 :griendit:
autant dire que j'ai fais fissa pour revenir, mais je vais aller faire une petite pause pour aller voir cela sur la moto :lol!:
ticreole8
mer. 9 avr. 14 16:08
:D ;)
Hermod
mer. 9 avr. 14 16:43
et voila, plus aucun bruit de clapet, donc c'était vraiment mon huile qui était totalement HS. :lol!:
ticreole8
mer. 9 avr. 14 16:51
Nickel ;)
Hermod
mer. 9 avr. 14 19:11
C'est good même Sur de grandes courbe rapide cela ne bouge plus le top.
VirgileR
lun. 20 mars 17 15:20
(Petit déterrage de post )
Bonjour a tous
j'aimerai faire ma vidange de fourche moi même (je n'ai pas besoin de faire les Spy)
du coup il suffit de renverser le tube de laisser couler l'huile et c'est tout ?
Je l'ai fait sur mon ancienne moto pour changer les ressorts et c'est ce que j'ai fait pour vidanger l'huile
J'imagine que c'est donc surement la même chose , mais si ceux qui ont déjà vidangé peuvent me confirmer
ça m'arrange
:merci:
lun. 20 mars 17 18:06
Il te faut sortir les ressorts si tu veux faire le taff correctement.
Ça n'a rien de compliqué, j'utilise deux tournevis en opposition (un dans chaque main) que je passe dans le ressort pour pouvoir le comprimer, ce qui te permet d'accéder à la vis pour débloquer et dévisser la tête.
Bien-sûr, il faut être deux : "un qui comprime le ressort et l'autre qui positionne la clé plate".
Voilà!
VirgileR
mar. 21 mars 17 09:00
Ouep c'est ce que j'ai fait sur mon ancienne moto
J'avais fabriqué un petit outil avec une cale pour comprimer les ressort et pouvoir dévisser le bouchon
Merci Mi-K
PS : j'ai trouvé sur un site que la quantité d'huile a mettre était de 390 Ml par tube de fourche pour le 848
Quelqu'un confirme ?
Cela dit j'ai peut etre pas posté dans la bonne section je viens de voir que je suis dans la catégorie de la 1098 :griendit:
Des fois que quelqu'un connaisse la réponse je suis preneur quand meme
:merci: :merci:
ducat1199
Votre Ducati : 1200 Monster R
mar. 21 mars 17 10:39
sur la 848 evo c'est 437ml de mémoire il me semble. C'est peut être différent sur le SF
mar. 21 mars 17 16:18
La réponse en image :
P.S: N'oublies pas de bien purger tes vérins intérieurs et de nettoyer tes ressorts et autres pièces de leur pédicule d'huile avant de remonter
Piheypowa
mar. 21 mars 17 17:02
sur le SFS, c'est "155mm par tube hauteur niveau d'huile"
pourquoi une telle différence ?
mar. 21 mars 17 17:39
Ceux ne sont pas les mêmes fourches.
- SF 848 : Marzocchi
- SF 1098S : Ohlins
ducat1199 a écrit :sur la 848 evo c'est 437ml de mémoire il me semble. C'est peut être différent sur le SF
- SBK 848 evo : Showa
ducat1199
mar. 21 mars 17 17:45
Effectivement aucune moto n'est équipée du meme matos lol
mar. 21 mars 17 17:47
Faut bien que toutes les marques travaillent un p'tit peu. :D
VirgileR
mer. 22 mars 17 14:00
Merci Mi-K pour les réponses mais y un truc que je pige pas
390 Cm 3 d'huile (par tube) hauteur du niveau d'huile ???
En convertissant ca fait 390 ml d'huile
mais la mesure en hauteur , j'ai un peu de mal a saisir
Ca ferait que le niveau d'huile doit être a 39 mm depuis le haut du tube ( avec le système de seringue aspirante) ?
mer. 22 mars 17 15:48
Non, juste tu dois mettre 390cm3 d'huile (soit 390ml) par tube.
Après, tu peux mesurer la hauteur pour vérifier que tes deux tubes sont bien identique mais si tu as bien purgé la vieille huile des vérins, tout bien nettoyé, réamorcer les vérins avec l'huile neuve, etc normalement tu seras OK sur les deux tubes.
VirgileR
mar. 28 mars 17 15:18
Okay
Impeccable
merci pour le coup de main :pouce:
mar. 28 mars 17 17:20
De nada!
