Puissance de notre SF (banc moteur)
- tontongiorgio87
Sujet : Re: Puissance de notre SF (banc moteur)
je suis pas sur mes, il parait que sa donne des chx en plus..
- kevin
Je sais pas si les entrées d"air comble le trou .um@x59 a écrit :Si je comprend bien les entrée d air majoré sont Tres efficace et comble le creu a 3000 trs
- tontongiorgio87
dernier moto et motard: sfs d'origine 162chx au moulin.
pour ma par, avec ou sans ces écope gros débits, j'ai jamais senti de différence, par contre on entend bien l'air qui s'engouffre lorsque la vitesse augmente. le psb ces le meilleur choix, pour la perf.
- myre06
ben ya marqué vilebrequin partout sur ton graphique.c'est quoi la puissance à la roue ?car si tu as 167 au vilo c'est moins à la roue.
logiquement tu devrais avoir la puissance aux rouleaux , qui correspond à la puissance à la roue.Ensuite puissance à la jante.Puis en sortie de boite et enfin au vilo.
je tablerais sur 130- 135cv à la roue ..ce qui est très bien.
- kevin
Oui c'est bien 167 au vilo
Mon mecano ma dit qu'il fallait enlevé 12% pour avoir a peu prés la puissance a la roue. Donc pour ma part : 167x0,88 = 146,96cv
Apres 5cv de plus ou de moins je m'en fout complétement, j'en ai bien assez pour me faire plaisir et du moment qu'elle soit bien réglé
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
Mon mecano passe systématiquement les motos qu'il a en entretien chez lui comme ça lorsque elle revienne en panne il a déjà une base c'est pour cela qu'il n'affiche pas la puissance a la roue car le banc lui sert que pour des reglages et ne fait pas " juste" des passage pour que les utilisateur se bra..e sur leur feuilles
a tonton : va voir sur son site il l'a refait avec plein de photo de l'otéa
- tontongiorgio87
ok merci, et oui -12% de puissance entre moulin et roue.
- tontongiorgio87
ils ont dit quoi move?
- Den's
Même si on a bien parlé avec le JF, pas vraiment d'explication qui soit convaincante...
Mais j'en ai fais mon deuil et comme dit Cricky ...attention citation!!!: dès l'instant où ça te fout la banane, les canassons et le banc on s'en tape"
- tontongiorgio87
ces con quand même de pas savoir d'ou vien le problème.
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
+1098Den's a écrit :Même si on a bien parlé avec le JF, pas vraiment d'explication qui soit convaincante...
- Den's
Je dirais plutôt ils thonkevin a écrit :Il ton peut etre mis un moteur de 848 Sf !![]()
- tontongiorgio87
moi j'ai passé la mienne au banc, elle la cassée
ces pas les chevaux qui m'impressionne, ces le couple franchement le: écope gros débits + psb de 14 + ligne QD ( sans db et chicane ) + boitier termi + filtre dp = sa m'arrache le slip.
- tontongiorgio87
géricault lui faisait sortir au moulin 165chx et 13mkg avec seuelement la prog , j'espère au moins avoir sa. après sa m'intéresse plus trop de savoir, vu le nombre de traces dans mon slip.
- um@x59
tu m etonne sa doit sentir la rose tout ca mais ta roue avant deleste en 3 eme ? moi pas du tout alors que j ai toujours entendu dire que elle levé en 3
- tontongiorgio87
perso, j'ai pas testé depuis mon carton mais, avant elle le faisait avec mon psb de 15, après faut être dan sle couple et tout et tout... n'étant pas sucidaire je laisse faire la physique, sa lève ces bien, sa lève pas tant mieux.
- martial
Ca lève en six sur les bossesum@x59 a écrit :tu m etonne sa doit sentir la rose tout ca mais ta roue avant deleste en 3 eme ? moi pas du tout alors que j ai toujours entendu dire que elle levé en 3
Mais pour ça il faut dépasser un peu plus que le 50
- cedric1972
on s'abitus tres vite à la grosse cavalerie de notre sf c'est pour ça qu'on en veut toujours ++++ , mais hier j'ai éssayer la speed triple d'un ami bridé en 100 ch et je peut vous dire que l'on avais l'impression qu"elle avait vraiment rien dans le sac par rapport à ma sf........par contre mon pote a alluciné avec ma rouge.........
- um@x59
De toute manière ces soit je me suis vite habitué soit j ai un problème mais c'est pour ça j ai bien envi de la passer au banccedric1972 a écrit :on s'abitus tres vite à la grosse cavalerie de notre sf c'est pour ça qu'on en veut toujours ++++ , mais hier j'ai éssayer la speed triple d'un ami bridé en 100 ch et je peut vous dire que l'on avais l'impression qu"elle avait vraiment rien dans le sac par rapport à ma sf........par contre mon pote a alluciné avec ma rouge.........
