Je ne savais pas que vous faisiez également du "contrôle fiscal"!
Akrapovic
- cleox
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 821 Stealth
Sujet : Re: Akrapovic
On en a eu un du même acabit avec Doug (Mot clé bâche)sur un autre forum .Mais bon je crois que ce monsieur n'a pas saisi le fonctionnement des forums.
- erwan panigale
Il faut le sortir direct non????
- Arnaudu64
ouach !!! on en tenait un bon là !!!;)
il fait quoi mercredi soir ??? il faudrait le convier au dîner !!!
- maeracing
Bonsoir Arnaudu64 ,
J'ai simplement pas compris vos règles du forum , je suis désolé d'avoir choqué par mon orthographe (médiocre) et mes défauts...
Si tu veut m'insulter de con , fait le comme un homme,
Pas à travers ton écran et ta petite souris dans la main droite.
J' accepte l'étiquette de con et la préfère à la tienne.
Compte désactivé à sa demande. Au revoir.
On revient au sujet.
- krisfox
petit essai cet apres midi pour tester cette ligne akra.
j'ai monté les db killers car sans, grosse résonance dans le casque .
elle fait moins de bruit avec les db que la ligne d'origine ( tant mieux) , elle est plus maniable, fini le leger creux entre 5000et 8000tr, çà monte tres rapidement jusqu'à la zone rouge, mais à partir de 9000tr, çà allonge les bras . ça deleste méme à ce regime moteur ( pignon de 14)
bref, c'est que du bonheur
- erwan panigale
En plus je les trouve plus jolis que les termi....
- Marcopiccolo
J'ai commandé la panigale S que j'attends avec impatience...
Est-ce que vous savez si les échappementd de la 1199 (termo ou akra) vont aussi sur la 1299 ?
Faut il acheter toute la ligne ou juste la sortie est suffisante ?
Et ou trouver des offres intéressantes ?
Merci oour votre aide
- pier6433
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
Hello les copains . Je fait monter une ligne complete sur la 1299S mardi prochain. Je porte bcp ma copine . J ai entendu dire que le pare chaleur carbone akra pour la ligne n est pas prévu pour recevoir les calles pied ? info ou intox ? ou solution a trouver ?
- krisfox
le cache a une piece predecoupée qui peut s'enlever pour le passage des cales pieds.
perso, je l'ai laissé entier et j'ai decoupé les cales pieds ar (un second jeu acheté en occaz, si besoin un pote t'en vend un)
- pier6433
Bonsoir . Tu as découpé les calles pieds ? C est aussi résistant ? Peux tu m
En dire plus et sinon oui je suis intéressé par 1 autre jeu alors
merci
- krisfox
J ai découpé les fixations de devant.
Du coup , la passagère soit enjambe directement la coque pour monter soit elle se sert du cale pied av pour grimper.
En position assise les cales pieds modifiés sont largement assez résistant car le poids est sur la selle et très peu sur les cales pieds
Il suffit juste d enlever les entretoises grises arrières et mettre l ensemble des cales pieds
- pier6433
d accord pas de prob . On me la pose mardi mais je suis encore en rodage.. mais je pense que le bruit va nettement changer
- pier6433
Hello , ligne akra posée.. quel bruit
en vilel c'est trop sourd et puissant , ça résonne sur les murs , bruit magnifique a bas jusqu'à mi régime après ça gueule très fort ... comparer a une ligne termi ça n a rien a voir ... bruit bcp plus profond et grave la akra .. c est gueulard et bcp dans les aigu une termi !
... vraiment content
