Installer un top-case ou des valises sur le Diavel
Rod
Sujet : Re: Installer un top-case ou des valises sur le Diavel
mar. 23 avr. 13 21:10
- l'épaisseur de la pièce. = 0,4cm
- la longueur totale de la pièce. = 22,5cm
- la hauteur totale de la pièce. = 9,5 cm
- l'écart entre le châssis et la pièce = 0,5 cm à l'endroit de ton dessin
À l'avant elle touche le châssis.
lo34
mar. 23 avr. 13 23:23
merci Rod !!! :boire2: :kiss: :pouce:
Rod
mar. 23 avr. 13 23:36
Si jamais tu voir le montage autour d'une mousse !!!
lo34
mer. 24 avr. 13 00:06
c'est plus qu'envisageable ;) je te tiens au jus
qchaboisson
sam. 11 mai 13 12:58
J'ai lu tous vos commentaire pour top case et je me suis décidé.
J'ai fait acheté par mon concessionnaire le support hepco and becker et j'ai acheté le top case K53N de chez kappa.
Maintenant la question que je me pose c'est ne faut-il pas que j'achète la platine universelle également de chez kappa ? (certainement)
Problème laquel sera compatible avec le support hepco and becker ? La KM5 ou la K553N ?
Qui peut m'aider et me conseiller.
Viper
dim. 26 mai 13 23:13
jazzamat a écrit :
Viper a écrit :Hello,
Moi j'ai un sac polochon étanche Ortlieb. J'ai passer des mousquetons dans les pattes sous la selle et je le fixe avec un tendeur. J'y mets tout le bordel vêtement de pluie, U, bloc disque. C'est impec et pas trop vilain. Le seul hic, ce n'est pas fixe....On ne peut pas tout avoir, une Diavel et un top case :lol!:
[ [url=http://s13.postimg.cc/8ewmwwojn/20130403_122457.jpg] ][/url]
Ouais, pas mal.
Même la voile de spi sur le té de fourche :P:
Oui elle est super car le peut l'incliner en fonction du vent ! :lol!:
En vent arrière je vais à plus de 100 :lool:
pzz01250
mar. 18 juin 13 12:52
Menllho a écrit :
Grand Schtroumpf a écrit :Si. Acheter sur place. 8)
+1
Ta solution me va très bien !!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
oui c'est la meilleure ....!! :mr: 8) 8)
mais en rentrant ! aie merde ! ma banque !! :lol!: :pluie: :jesors:
bgidiavel
jeu. 27 juin 13 14:43
Voilà en vente les valises de la Strada , pas donné :(
http://www.ducati-motorcycle-parts.com/ ... 0011A.aspx
Sur le site il y a aussi la selle, bulle, reposes pieds passager, etc de la Strada
Bienaimé
sam. 13 juil. 13 17:28
Je souhaiterais avoir un renseignement concernant l'installation des supports de valises Hepco et Becker, la pièce qui se fixe au niveau de la selle, à un point d'encrage sur le côté et un second dessous. C'est celui-ci qui me pose un souci, avec les vis fournis je n'arrive pas à les mettre à cause des clignotants. Avez-vous une astuce ?
bgidiavel
dim. 14 juil. 13 22:33
Faut démonter les clignotants .......
Bienaimé
lun. 15 juil. 13 08:26
Les démonter ??? pourtant quand je téléphone chez Hepco et Becker, il me confirme que non.
Donc comment doit-on procéder
bgidiavel
lun. 15 juil. 13 09:08
Tu dois démonter les clignotants pour poser les supports ! et je me rappelle pas avoir eu des difficultés à le faire ;)
lun. 15 juil. 13 15:32
Bienaimé tu vas déjà commencer par aller te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
Bienaimé
lun. 15 juil. 13 16:52
Voilà Grand Schtroumpf
lun. 15 juil. 13 16:53
Grand :rofl: :rofl: :silent:
lun. 15 juil. 13 17:05
:merci: Bienaimé
@Martial : :P:
Bienaimé
lun. 15 juil. 13 18:42
Quelqu'un peut me dire comment démonter les clignotants arrières afin de poser les supports, merci
Bienaimé
lun. 15 juil. 13 22:03
C'est bon j'ai trouvé, donc il faut bien démonter les clignotants
DUCATI74883
mer. 28 août 13 17:47
Ca y est, l'affaire est en route, à savoir que je récupère mon nouveau joujou mardi prochain et je me demandais si je pourrais démonter mon KIT support top case GIVI de ma ST3 avant que je l'amène en dépot-vente pour le monter sur le Diavel ? Ptet que quelqu'un l'a déjà fait ? Parce que je vois rien qui dépasse sous la selle passager qui pourrait me laisser penser que c'est faisable !! mais ptet avec une petite adaptation genre plaque pour déporter et fixer le kit GIVI ??? Merci de vos conseils
bgidiavel
jeu. 29 août 13 07:57
Normalement oui tu peux le faire
Achète le kit Hepco et Becker pour le Diavel et après tu fixes la platine GIVI du topcase dessus, (peut être tu devras faire des pattes de fixations)
Regardes sur ce post (page 4) j'ai fait des photos, j'ai adapté un top case de la MTS1200 sur le Diavel , et c'est un GIVI
DUCATI74883
jeu. 29 août 13 21:35
ok, j vais regarder ça de plus près, dès que j'ai un moment....merci
ddiebolt
sam. 7 sept. 13 18:54
Je vais probablement troquer ma multi contre une Diavel. Est ce que vous pensez que la boucle arrière va supporter Top case et sacoche en même temps ?
Denis
lun. 9 sept. 13 19:09
Ça ne pose aucun problème, les montants de la boucle arrière sont très massifs.
ddiebolt
mar. 10 sept. 13 21:58
Merci.
L'accrochage sur la boucle arrière ne se fait pas au même endroit ?
Du coup est que l'on arrive pas a un y à plus de place pour mettre les 2 ?
Denis
bgidiavel
mer. 11 sept. 13 08:23
J'ai aussi changé une MTS1200 contre un Diavel, j'ai récupéré le TOP CASE en installant un support H&B (voir le montage/photo dans ce post)
Par contre tu peux pas mettre les valises ! à mon avis pas possible ....
DUCATI74883
mer. 11 sept. 13 08:37
Si, si, tu peux mettre les deux (valises et topcase), j'ai eu Freddy au téléphone hier, et il m'a bien confirmé que tu peux mettre les deux en même temps. Et en regardant bien les notices de montage disponibles sur le site avant achat, tu peux imaginer comment les 2 se mettent en même temps. Si quelqu'un l'as déjà fait, merci d'avance pour les :photo: Par contre ça oblige à commander les 2 kits, c'est à dire que tu te retrouves avec 2 jeux de plaques à fixer sous la selle! Donc une qui ne te sert à rien ! A quand l'option complète chez HEPCO, avec un seul jeu de plaque et un prix d'ami pour l'ensemble ? car je pense qu'on est tous un peu pareil: version balade journalière; rien ou juste sacoche réservoir; version grosse virée de plusieurs jours, même si c'est moins bôôô, mais pratique et sécurisé: sacoches + topcase (hepco ou autre, puisque qu'il suffit de mettre la plate forme qui pourra recevoir ton TC, GIVI par exemple).
bgidiavel
mer. 11 sept. 13 09:05
Ah oui, moi je pensais que tu voulais mettre les valises et support de la Multi ...
Oui je pense que tu peux mettre les supports valise (en forme de croissant) H&B en les fixant sur le tube du support Top case H&B (en faisant des trous supplémentaires pour les boulonner ensemble) , mais c'est vrai que tu as les fixations à double, à moins que H&B vendent que le support C-Bow (en forme de croissant) ....
DUCATI74883
mer. 11 sept. 13 09:31
non, t'as pas besoin de faire de trous supplémentaires. En fait, dans l'ordre, tu montes les plaques qui sont fixées sous la selle (en démontant au préalable les clignos AR, si j'ai tout bien compris!) et ensuite tu présentes d’abord le support top-case (qui a des pattes plates) puis le support sacoche qui doit avoir un genre d'entretoise taraudé soudé au U (un côté, puis l'autre) et tu mets tes boulons qui vont donc serrer en même temps les 2 supports sur tes plaques de selle. J sais pas si je suis assez clair, mais on le voie bien sur les notices de montage pré-citées.
En zoomant sur la partie concernée, tu comprendras mieux....
bgidiavel
mer. 11 sept. 13 10:18
Ok, j'ai compris tu fixes les entretoises du support valise en même temps que le support top case qui a des pattes plates !
PS. Je confirme tu dois démonter les clignotants arrière pour faire le montage des plaques H&B
ddiebolt
jeu. 12 sept. 13 23:29
Merci pour les explications, c'est clair et surtout c'est une bonne nouvelle pour les futures ballades. Je viens de commander la mienne en noir mat. J'ai laissé la multi au garage et la je rôde la strada de la concession en attendant la mienne.
Sinon est ce qu'il y a une marque de platine/top case à privilégier ?
Denis
