Grille de protection radiateur
streetfighter2802
Sujet : Re: Grille de protection radiateur
mar. 6 avr. 10 01:26
Bravo Ruddy !!
Non seulement tu fais une chose jolie et très utile mais en plus gratuitement donc c'est tout benef !!
Bravo !!
:cheers:
*JuLieN*
mar. 6 avr. 10 01:45
Fais gaffe y'en a qui vont te demander des photos de 3/4 et de dessous :lol:
J'approuve ta démarche de bricolage, j'ai fais la même chose y a quelques temps, la réalisation à l'air top :bravo: :bravo: :bravo:
mar. 6 avr. 10 02:02
oui, ca me donne envie de faire de même !!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Ruddy
mar. 6 avr. 10 04:31
merci les gars, encore une fois c'est une réalisation qui reste à portée de tous...et avec un gabarit pas besoin de déposer les radiateurs...donc pas de risque de fuite de liquide de refroidissement et autres problêmes pouvant survenir suite au démontage de ces deux radiateurs...
killou
mar. 6 avr. 10 19:23
Comment avez vous fait pour dévisser les deux vis qui sont au milieu du radiateur haut ?
ca m'a pas l'air possible sans démonter le radiateur en lui même.
bixente
mar. 6 avr. 10 19:46
Ruddy a écrit :merci les gars, encore une fois c'est une réalisation qui reste à portée de tous...et avec un gabarit pas besoin de déposer les radiateurs...donc pas de risque de fuite de liquide de refroidissement et autres problêmes pouvant survenir suite au démontage de ces deux radiateurs...
tu l'a fixée comment ta grille...????
ps:impossible de te joindre en mp.....je voulais te poser une question sur la photo de ton avatar....fais moi signe..!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mar. 6 avr. 10 20:02
Tod, toi aussi tu as un leger jeu coté droit entre le silentbloc et la piéce ronde qui rentre dans le slientbloc de 2-3mm ?
Ruddy
mar. 6 avr. 10 22:19
comme le radiateur a une forme en "V", la grille est simplement glissée par le dessus et le bas de la grille est replié à 90° sous le radiateur pour pas que celle-ci remonte....
Ruddy
mar. 6 avr. 10 22:21
pour l'avatar : c'est un "cul" de 1098 avec les pots FMF...joli joli non???
streetfighter2802
mar. 6 avr. 10 22:27
Oui avatar très sympa, il faudrait un "cul" comme ça sur mon Streetfighter...
Ruddy
mer. 7 avr. 10 03:21
d'aprés Krisfox, le "nez arriere" del la 1098 est plus court que celui de la street...donc apparement si on monte les pots destinés à une 1098 sur la street le résultat ne sera pas identiques....dommage dommage....
ptimotard
mer. 7 avr. 10 03:33
j'hésite à peindre en noir...
perso elle est superbe comme sa aprés si tu la peint avec les impactes de gravillons la peinture va sauter
mer. 7 avr. 10 04:27
Ruddy a écrit :d'aprés Krisfox, le "nez arriere" del la 1098 est plus court que celui de la street...donc apparement si on monte les pots destinés à une 1098 sur la street le résultat ne sera pas identiques....dommage dommage....
Arf, je tenterais bien ... je vais tenter de me renseigner chez mon DS ... si y a juste à allonger un peu ... ca reste une opération simple :griendit:
bixente
mer. 7 avr. 10 20:29
Ruddy a écrit :pour l'avatar : c'est un "cul" de 1098 avec les pots FMF...joli joli non???
merci Rudy!!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
chez mon DS,ils m'ont expliqué l'impossibilité de monter 2 pots "serrés" sous la selle a cause de la forme de la pièce noire sous le cul,et par le contenu sous la selle.....
pour eux,seule solution,pots plus écartés comme chez motowheels ou comme notre ami Géricault...mais perso je préfère les pots bien collés....!!!
Tant pis pour moi......
Ruddy
mer. 7 avr. 10 22:44
ptimotard a écrit :j'hésite à peindre en noir...
juste, c'est vrai que les impacts vont se voir si je la peint en noir...bonne reflexion....merci de ton jugement, ptimotard...
mer. 7 avr. 10 23:13
Pour une fois qui ne dit pas de connerie :rofl:
Ou peut peut être lui faire confiance , c'est son métier , et qui fait très bien d'ailleur ;)
jeu. 8 avr. 10 06:24
yul a écrit :Tod, toi aussi tu as un leger jeu coté droit entre le silentbloc et la piéce ronde qui rentre dans le slientbloc de 2-3mm ?
[ [url=http://img26.imageshack.us/img26/5791/dsc04565.jpg] ][/url]
Oui j'ai 2 mm de jeu. C'est normal puisque le radiateur est décalé de 2 mm sur la gauche a cause de la patte de la grille de protection sur le coté gauche :
jeu. 8 avr. 10 19:25
non,non !!! --> -->
celui de la street est plus court que la 1098.
sur la 1098, il y a le passage pour les pots (mini tunnel)
Ruddy
ven. 9 avr. 10 00:01
Sorry Krisfox, j'ai inversé les deux types de motos...encore sorry
killou
ven. 9 avr. 10 16:49
killou a écrit :Comment avez vous fait pour dévisser les deux vis qui sont au milieu du radiateur haut ?
un petit up pour la question.
ven. 9 avr. 10 16:55
Les vis du haut ?
killou
ven. 9 avr. 10 17:02
ven. 9 avr. 10 17:06
Pour quelle raison tu veux les enlever ? si c'est pour mettre la grille , il n'est pas néccessaire de les enlever :scratch:
killou
ven. 9 avr. 10 17:10
parce que c'est plus propre, j'arrive pas à découper la grille correctement pour avoir un résultat nikel, donc si la découpe est caché derrière les têtes de vis c'est plus joli.
je précise c'est des grilles maison.
ven. 9 avr. 10 17:18
Pose la question à 2802 , il les à fait lui même aussi , sur le post il y a des photos ;) .
ven. 9 avr. 10 17:33
je les ai faites maison, faut que je vous les envoies......
streetfighter2802
ven. 9 avr. 10 17:36
Alors Martial tu te souviens de mon Streetfighter.
Mes grilles ont été faites par un ami...
Les trous ont été découpés à la pince coupante à bout pointu.
Pour faire les grilles aux bonnes dimensions, il a fait un "patron" avec du papier comme pour la couture...
Ensuite il les a plaquées et elles tombaient pile poil !
Pour les vis, je lui avais parlé de les retirer mais il m'avait annoncé que ce serait un vrai bazar pour les remettre et qu'il valait mieux faire des trous dans la grille. Pour les faire aux bons endroits, il a marqué un trou au feutre indelébile et l'a découpé, puis marqué le second et l'a découpé et ainsi de suite. Grace à cette technique de faire un trou après l'autre, cela permettait de remettre la grille dans sa position exacte et d'avoir des trous au plus près des vis.
Il vaut mieux découper la grille petit à petit, quitte à devoir agrandir le trou, plutôt que de faire un trou énorme qui ne fera pas joli au final...
Voila Killou, bon découpage !!! :mr: :mr:
killou
ven. 9 avr. 10 17:40
ben c'est exactement tout ce que j'ai fait.
Mais mon résultat de découpe des trous ne me satisfait pas du tout, si on regarde bien c'est moche.
killou
ven. 9 avr. 10 18:02
tu les upload sur un site de d'hébergement d'image (exemple : http://www.hostingpics.net/ )
et après tu mets le lien ici entouré des balise
Code : Tout sélectionner
[IMG] Ton lien de ta photo[/IMG]
ven. 9 avr. 10 18:14
j'essaye .
dites moi si çà marche
