Moto qui cale au rétrogradage
kalisto
Sujet : Re: Moto qui cale au rétrogradage
mar. 24 juil. 12 17:48
@sg : ouf.. heureusement que tu n'as rien eu et que tu n'est pas tombé... je me suis déjà fait une frayeur une fois après un calage dans un lacet en monté.. du coup je suis tombé mais à l'arrêt quasiment.. donc plus de peur que de mal.. mais tu as raison, il faut sérieusement faire quelque chose et je ne comprends pas que Ducati fasse la sourde oreille à propos de ce problème qui est rappelons le DANGEREUX ! et où leur responsabilité pourrait être engagée si à l'avenir il s'avère qu'il existe bel et bien un problème sur cette bécane et que des accidents graves arrivent !
mar. 24 juil. 12 17:52
mélange trop pauvre...faudrait pouvoir augmenter la richesse...manuellement.
kalisto
mar. 24 juil. 12 17:54
peut-être effectivement, mais également couplé à un problème évident de débit d'air... y'a quelque chose à creuser de ce côté là j'en suis persuadé.
Et le problème c'est qu'on ne peut apparemment pas augmenter la richesse manuellement puisque tout est calculé éléctroniquement paraît-il (dixit mon DS.. moi je n'y connais pas grd chose j'avoue).
gsr69
mar. 24 juil. 12 17:59
Moi depuis qu'ils ont enrichit en essence jamais plus de souci appelé le ds de Lyon dardilly la solution est la je pense
kalisto
mar. 24 juil. 12 18:01
@gsr69 : tu peux me rappeler le nom du mécano qui a fait ça sur ta bécane si tu t'en rappelles ? merci!
EDIT : c'est bon j'ai retrouvé :)
04/78/64/76/79 tu demande tanguy c lui qui s occupe de l atelier
ils doivent être fermé là, je rappellerai cet aprèm.
kalisto
mar. 24 juil. 12 18:13
Bon, pour info, je viens d'appeler le DS de lyon de GSR69 et j'ai eu cette réponse qui m'a l'air encourageante :
"Nous avons eu plusieurs clients avec ce problème, la solution que nous avons mise en place et qui a toujours marché est : Repérer les visses de ByPass qui sont à la base ouverte à 1/4 de tour.. faire une mise à jour du TPS à 0 et fermer ces vis de ByPass totalement"
Et le problème a apparemment toujours été résolu pour les clients à qui ils ont fait ça.. y compris GSR69 apparemment :)
Je vais aller voir mon DS et lui demander de faire cela cet aprèm.. je vous tiens au courant :)
speed31
mar. 24 juil. 12 19:25
:annonce: bon courrage , j'espère qu'ils vont trouver LA SOLUTION :affraid: au PB qui te pourrit la vie ... :ducati:
gsr69
mar. 24 juil. 12 19:26
Super ta pu l avoir tu verra c est impeccable moi j en pouvait plus qu'elle cale comme ça j avait plus confiance à la moto
mar. 24 juil. 12 19:27
Bon, sinon, il suffit de retirer les chicanes.
Apparemment, ça fonctionne plutôt bien aussi :)
Blague à part, tant mieux si ce problème à trouvé sa solution.
Tiens nous au courant ;)
kalisto
mar. 24 juil. 12 19:29
j'y vais à 14H30, je vous donne la réponse plus tard dans la journée..
gsr69
mar. 24 juil. 12 19:30
J avait essaie sans chicane c était pareille peut être un peut moins c tout
mar. 24 juil. 12 19:34
Oui ça le fait un peu moins. enfin je vais quand même remettre les miennes.
mar. 24 juil. 12 19:37
Miniken a écrit :Oui ça le fait un peu moins. enfin je vais quand même remettre les miennes.
L.O.L :lool:
sg
mar. 24 juil. 12 21:20
merci pour vos retours, je vais transmettre à mon DS la solution de ducati lyon.
En attendant c'est quand même frustrant d'avoir une super bécane (et je le pense) et de ne pas pouvoir en profiter...
à suivre
sg
mar. 24 juil. 12 21:26
Au fait je ne met jamais les chicanes. sauf sur circuit !!... et ça coupe aussi
kalisto
mar. 24 juil. 12 21:53
bon, retour de chez de DS et malheureusement pas de bonnes nouvelles... puisque sur la mienne, les visses ByPass étaient déjà totalement fermées.. donc pas possible de les fermer plus... donc pas d'amélioration de mon côté :( (((
floflo34
mer. 25 juil. 12 00:19
faites les réinitialiser la sondes lambda, perso plus de souci depuis, jai meme remis les chicanes sur les termi, pétarades regulieres
kalisto
mer. 25 juil. 12 00:22
@floflo34, ca a déjà été fait sur la mienne..
ven. 31 août 12 22:49
Info Ducati.
Les bougies sont peut-être en cause. Leur remplacement a déjà solutionné des problèmes sur des motos de clients.
Desmomarcus
ven. 31 août 12 23:32
C'est pas son anniversaire pourtant...
kalisto
sam. 1 sept. 12 00:20
merci pour l'info Grand Schtroumpf ! je vais essayer de les faire changer... mais ça va être pour ma pomme.. alors que Ducati devrait payer si effectivement le problème se situe à ce niveau...
Ce n'est pas une question d'argent, mais une question de principe :)
mais ils changent pas les bougies à la révision des 1000 ? (je demande.. je n'en ai aucune idée) parce que dans ce cas les miennes ont déjà été changées..
sam. 1 sept. 12 02:55
Desmomarcus a écrit :C'est pas son anniversaire pourtant...
Tu sors ...
sam. 1 sept. 12 02:56
sg
mer. 5 sept. 12 22:59
Pour les bougies mon DS les as changées gratuitement, mais dans mon cas le problème n'est toujours pas résolu.
mer. 5 sept. 12 23:01
:merci: :merci: pour ton retour.
Desmomarcus
lun. 10 sept. 12 16:16
Alors, nouvelle contribution de ma part:
Obligé de remettre les chicanes après un contrôle de nos amis des forces de l'ordre, c'est la cata!! :carton:
A peine chaude, la moto broute quand elle arrive bas dans les tours à la décélération et menace de caler à chaque fois...c'est super casse b****
Je pense qu'il y bien un pb d'écoulement des gaz d'échappement qui provoque cela. Je vais rappeler PP77 demain pour en discuter à nouveau avec eux.
kalisto
lun. 10 sept. 12 16:35
oui je suis certain que le problème se situe au niveau du pot d'échappement.. je l'ai toujours ressenti.. comme si elle s'étouffait dès qu'elle est chaude... mais comme je suis nul en mécanique, je ne saurai quoi dire ce qu'il faut faire :)
Desmomarcus
lun. 10 sept. 12 17:04
Ma "théorie" de quiche en mécanique, c'est que les chicanes des termis carbone empêchent les gaz bruler de sortir correctement et normalement du moteur, du coup, il reste du gaz dans les collecteurs et éventuellement dans le cylindre. Du coup, le moteur panique et pouf....ça cale!
J'appelle demain. Franchement, ca me gonfle vrmt, ça gache bien le plaisir!
kalisto
lun. 10 sept. 12 17:13
@Desmomarcus : et encore toi tu as pu en profiter sans les chicanes... imagines les pauvres gens comme moi qui n'ont encore jamais profité d'une conduite sans ces contraintes... remarques, j'ai désormais adaptée ma conduite... mais c'est très chiant .. je suis d'accord... et ce n'est surtout pas normal que Ducati ne se bouge pas les fesses et fasse la sourde-oreille :(
Desmomarcus
lun. 10 sept. 12 17:24
J'ai roulé pendant 3 mois sans chicane sans aucun pb de calage...je les ai remises jeudi soir et depuis c'est une horreur! Obligé de débrayer quand tu es encore à 3000tr sinon la moto cale et tu risques de te faire couper en 2 si tu es à un carrefour...je vais faire un email à Ducati France je pense.
