Poignée tirage rapide
Sujet : Re: Poignée tirage rapide
mar. 24 juil. 12 05:26
Mission annulée :D
kitophe45
mar. 24 juil. 12 14:27
oui, :cry2: , :p
emmademars
mar. 24 juil. 12 20:36
kitophe45 a écrit :Bon voilas, mauvaise nouvelle, pas possible de mettre une cale.
Il y a des guides câbles dans la poignée qui empêche de mettre une cale. Pas assez d'espace,
je suis un peu :mur: :mur:
Désolé Kitophe, je viens de voir ce que tu voulais faire et j'avais déjà essayé de le faire et même problème que toi, je l'avais stipulé sur le post de ma moto, mais pas ici. Si j'avais vu ça avant je te l'aurais dit, et cela t'aurais évité de perdre du temps.
edika
sam. 11 août 12 02:04
Salut, pour le tirage rapide, j'ai monté une poignée Domino http://www.furiagear.com/poignee-de-gaz ... o_a74.html.
Il y a écrit 1/4 de tour mais c'est 73°, le juste milieu entre le tirage d'origine et le 1/4 de tour.
Le montage m'a pris environ 1h30. Le seul truc pour ne pas avoir à faire sauter les plombs des bouts des câbles est de fendre le guide câble ( je l'ai fendu à la Dremel ) pour déloger les câbles et idem le guide câble de la poignée à tirage rapide pour les remettre.
La poignée dépassait un peu et bloquait sur les embouts de guidon dp, un petit coup de lime de 1mm et le tour est joué. Suffit de retendre un peu la garde et c'est tout, un tirage rapide pour une 40aine d'euros et un peu de temps dessus.
Le montage est franchement facile, il suffit d'être méticuleux pour la découpe.
Au niveau du ressenti c'est bien mieux, pas besoin de prendre la poignée à deux fois pour ouvrir en grand et ça reste facilement dosable :)
Voilà, j'espère que ça en aidera certains.
sam. 11 août 12 07:31
:merci: :merci:
kitophe45
sam. 11 août 12 12:43
Salut Edika,
Dis moi, si en limant les guides cables après avoir fais ta découpe, tu pense que l'on peut mettre une cale sur la poignée?
aL
sam. 11 août 12 17:53
Edika je pense que je vais reprendre ta solution, merci ! (j'essaierai de prendre des photos)
edika
sam. 11 août 12 18:13
kitophe45 a écrit :Salut Edika,
Salut, bon alors effectivement je pense que si tu coupes un petit bout du guide câble ça peut passer.
J'ai vite fais une rondelle dans de l'alu de 2mm d'épaisseur et coupé 5mm de guide câble, ça m'a l'air correct.
Voilà, tu as toutes les infos, à toi de voir si tu veux tenter :D
edika
sam. 11 août 12 18:14
Grand Schtroumpf a écrit : :merci: :merci:
aL a écrit :Edika je pense que je vais reprendre ta solution, merci ! (j'essaierai de prendre des photos)
De rien, on est là pour ça ;)
kitophe45
sam. 11 août 12 20:25
Avec tes infos Edika je vais pouvoir reprendre la modif. Merki
Sliko
mer. 22 août 12 21:54
kitophe45 a écrit :Avec tes infos Edika je vais pouvoir reprendre la modif. Merki
des nouvelles de ta motif :?:
kitophe45
lun. 27 août 12 13:59
Non pas encore fais, je reviens de vacances et demain elle part pour sa petit révisoin annuelle....
machine748s
mar. 4 sept. 12 04:24
Je viens de monter la poignée de R1 - 2004 (24€), ce n'est effectivement pas beaucoup plus court que le tirage Ducati, mais je trouve ça mieux que l'origine.
Par contre les poignées de Yam sont plus courtes que celles des Ducat, il faut donc repercer le guidon (ou meuler l'ergot du tirage) pour repositionner l'ensemble correctement et éviter un jour entre la poignée et l'embout de guidon.
Je n'ai plus qu'à changer les grips pour avoir les mêmes, la poignée Yam étant livrée avec un grip.
mar. 4 sept. 12 16:52
:marrant:
Fred59
dim. 9 sept. 12 05:17
edika a écrit :Salut, pour le tirage rapide, j'ai monté une poignée Domino
Voilà, j ai repris la solution de notre collègue, le montage est facile, la moto fonctionne à merveille, je vais juste devoir faire attention sur le mouillé...... :griendit: :griendit: :griendit:
Merci l ami et :mr: :mr:
Barbatos
lun. 15 avr. 13 03:45
Alors petit déterrage de topic en regle :p
Je viens de lire que les poignées de R6 sont 37% plus grosses que celles de SBK (et donc de streetfighter) : c'est jouable du coup, et plus intéressant que celles de R1 ?
Barbatos
lun. 15 avr. 13 20:00
Quelqu'un a une reference pour une poignée plug and play pas trop trop chere sinon ? (a 73° et pour environ 150 € disons).
Steph77
mar. 16 avr. 13 16:00
J'étais passé chez yam pour leur demander s'ils avaient pas une poignée de gaz de R6 à me filer pour que j'essaie mais rien en stock.
Obligé de commander et de l'acheter, le problème c'est que si le diamètre est trop grand la poignée risque de plus pouvoir rentrer/tourner dans le tirage...
Du coup je l'ai pas prise...
J'avais trouvé un tableau recap de plusieurs poignées de différentes motos (tout en bas)
http://www.acv.co.jp/01_product/hi_thro ... #line_date
mar. 16 avr. 13 17:30
J'ai un R6 de 2008.
Je viens d'aller mesurer pour toi, le diamètre intérieur est de 22mm. (diamètre du guidon donc).
Si tu as besoin d'autres mesures n'hésite pas à demander ;)
mar. 16 avr. 13 22:19
Vous avez relu le sujet ? De mémoire il y a une astuce avec une poignée de japonaise de mémoire
Steph77
mar. 16 avr. 13 22:25
Ça c'est sympa ;)
C'est des diamètres extérieurs que j'aurais besoin même si avec ces mesures je suis pas sur à 100% de pouvoir juger si ça passe dans le tirage de la SF.
J'ai pris une photo du net que j'ai modifiée (à l'arrache) :D
J'aurais besoin des mesures rouge et bleue.
Et le top du top, si tu pouvais tester le montage de la poignée sur le diavel et nous dire si ça passe :pouce:
:merci:
edit: oui j'ai bien lu le topic grand :gs:, c'est de la poignée de R1 que tu parles qui fait 37mm, celle ci passe dans le tirage de la SF.
Mais la poignée de R6 (dernier modèle) est censée faire 40 mm et je ne sais pas si ça passe...
mar. 16 avr. 13 23:02
oki ;)
mer. 17 avr. 13 00:27
Alors pour ta mesure "bleue", j'ai 43.25
Et pour ta mesure "rouge", 40.50
En espérant que ça puisse t'aider ;)
Steph77
mer. 17 avr. 13 18:57
Merci Cedric, j'essaierai de faire un gabarit ce weekend pour voir si ça passe dans le tirage d'origine ;)
mer. 17 avr. 13 19:00
Je n'ai pas vraiment le temps en ce moment de voir pour la poser sur le diavel, mais à l’œil, ça me semble limite-limite.
Barbatos
jeu. 18 avr. 13 20:49
C'est quand même hallucinant qu'il n'existe PAS de poignée à tirage rapide pour une moto comme la SF, avec un tirage aussi long.....
Steph77 si tu trouves une solution, je pense que des milliers de Streetfighteurs te seront reconnaissant ! :p
jeu. 18 avr. 13 20:59
Il en existe dans le catalogue DP,mais le prix pique un peu :affraid:
jeu. 18 avr. 13 21:06
Vaut mieux celle des copains !
jeu. 18 avr. 13 21:17
C'est connu,celle des autres fonctionnent beaucoup mieux :griendit: :griendit:
jeu. 18 avr. 13 21:20
Et aussi un rapport Prix/Efficacité imbattable !
