Cale-pieds arrière sans la fixation du pot d'origine ?
- Cisco
Sujet : Cale-pieds arrière sans la fixation du pot d'origine ?
Petite question quelqu'un sais si il existe des cales pied passager, qui peuvent être monté sur la SF même avec un pot d'échappement comme celui de SHIFT TECH CARBONE (surtout celui la ). Ou tout simplement afin de supprimer la patte de fixation surtout sur on decide de monté un pot haut comme le QD.
Merci pour vos réponses.
Sujet : Re: Cale-pieds arrière sans la fixation du pot d'origine ?
Tu veux dire un cale pied arrière sans le support pour le pot en latéral (position d'origine) ?
PS : Prochaine fois, tu mets un titre explicite par ce que "Quelqu'un sais si ca existe ?" c'est totalement inutile.
- Cisco
Plop GS
Désolé pour le titre c'est vrais que c'était pas très explicite.
Mais en faite je cherche un cale pied passager sans support d'attache pour le pot d'échappement d'origine, avec la possibilité d’être monté avec un pot court comme celui de SHIFT TECH CARBONE.
Car j'ai parcouru le forum et je n'ai rien trouvé, sauf une attache de pot d'échappement sans cale pied.
- yul
- Votre Ducati : 848 Evo
Un ptit coup de Dremel et hop tu coupes la patte de fixation de l'échappement sur le support et un ptit coup de peinture ... il semble que l'echappement Shift Tech ait une fixation spécifique reprise sur le cadre.
- Cisco
Plop Yul
Merci pour t'as solution mais je ferais que cette manipe en ultime recours !!!
Car si doit remettre les pots d'origine ça devient plus compliqué.
- yul
De rienCisco a écrit :Plop Yul
Sauf erreur, il n'existe rien pour le moment. Il faut couper et peindre.
- tontongiorgio87
un peu de pub pour ma pomme! va voir mon post j'ai fait couper la patte de fixation des pots. pour info si tu met des qd, tu devra garder ceux d'origine car ils ont un certain angle d'ouverture, pour le shift tech sa sera pareil, la coque étant large il faut que les cales pied soit plus espacé.
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ter-s-noir
