Coupe du moteur après 100 m a froid
Will I AM
Sujet : Coupe du moteur après 100 m a froid
dim. 16 janv. 11 16:01
Salut tous le monde, en ayant déja parler hier mais n'ayant toutjours pas trouver de solution, je publie^^
Voila la street me fais une misère, elle démarre du premier coups a froid, mais cale 100 mètre plus loin si je relache les gaz...
En fait le ralentit est plutot élevé a froid, je laisse chauffer 10 min, pas de problème je pars, si je m'arrête 100 m plus loin faire de l'essence, elle ne repars pas, l'allumage se lance mais elle n'accroche pas si je ne met pas un filet de gaz.
Elle recalle si je lache l'accelérateur, mais RAS une fois avoir rouler une peu plus...
J'ai le concess, elle a démarré 10 fois sur 10 a froid...
Je comprend pas la^^
Sujet : Re: Coupe du moteur après 100 m a froid
dim. 16 janv. 11 16:42
Qu'as-tu mis comme carburant ?
Will I AM
dim. 16 janv. 11 16:59
Toujours le même depuis le début SP98
dim. 16 janv. 11 17:04
Tu sais que ce n' est pas bon de faire chauffer 10 minutes sur place ta moto!!
il vaut mieux la démarrer 2/3 minutes et puis la faire chauffer en roulant doucement et raisonnablement jusqu' a sa température de croisière.
dim. 16 janv. 11 17:19
Will I AM a écrit :Salut tous le monde, en ayant déja parler hier mais n'ayant toutjours pas trouver de solution, je publie^^
C'est quoi ton adresse ? ;)
dim. 16 janv. 11 17:50
tu as pensé à la batterie?
Will I AM
dim. 16 janv. 11 17:57
Merci martial^^ Non baterie a 13... qqc démarre du premier coup, et il y a toujours le bruit de l'llumage quand j'appuis sur le bouton, mais sa prend pas quand elle a calé une fois ou que je me suis arreter, faut mettre un filet de gaz...
dim. 16 janv. 11 18:03
Moi ça m'est arrivé la même chose au mois de décembre, que j'ai voulu aller faire un petit tour. Elee démarrer avec beaucoup de peine et tenait le ralenti vachement haut.... J'avais oublié de la mettre sur le chargeur. Alors après mon tour, je l'ai mis en charge, et depuis plus aucun problème de démarrage.
Will I AM
lun. 17 janv. 11 00:27
Yop, a rouler toute l'aprem avec les Motards en Nords et pas de soucis^^
Je me suis régalé. A croire que les ducati n'aime pas le froids...? :o
