Sur une R6 de 2003 que je suis en trin de préparer pour la piste, l'ancien proprio a dégager certaines pieces dont une petite valve monté sur le bloc de carburation et qui servirais apparemment à la régulation du ralenti en fonction de la temperature du liquide de refroidissement. La valve reçois le liquide sortant du des corps de papillon puis une durite évacue le tout vers le radiateur.
Visuellement c'est la piece entouré en jaune sur la piece jointe.
La valve doit fonctionner comme un calorstat j'imagine. Avec une capsule qui modifie une position de tringlerie en fonction de la température.
Ma premiere question est: Est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il s'agit bien de ce système de régulation?
Seconde question: Sur la moto il n'y a plus cette valve, donc pas de régulation, j'aimerais savoir comment fonctionne précisément le système car actuellement la tringlerie est libre et les poussoir commandés par cette tringle aussi...
La moto fonctionne bien, démarre correctement, elle a un boitier Yek
Merci beaucoup!
>>V
