Soucis mécanique ou électronique
- DENIS 06
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Red
Sujet : Soucis mécanique ou électronique
Bonjour les
reparation par meccano changée les deux capteurs atmospheric . changé une sonde lambda et capteur du neutre plus de défaut a la valise et sur le compteur. nouveaux problème
de ralenti la moto pétarade donne des a coup a bas régime et monte en chauffe . je vais pète un cable
merci de vos réponses CDT et de l'aide
- DENIS 06
Sujet : Re: Soucis mécanique ou électronique
Bonjour. merci pour l'info ? le mécano me parle du CORPS A PAPILLON !!!!!!
a change avec 7 heur de main d'oeuvre correct ou pas ( MERCI POUR LES AVIS )
- Emeric06
Oui c'est super chiant, faut tout démonter le dessus de la moto... Bon si tu ne fais que ça, en une demi-journée c'est fait... 7 h il est large lol
