Soucis mécanique ou électronique
DENIS 06
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Red
Sujet : Soucis mécanique ou électronique
sam. 2 déc. 23 19:36
Bonjour les :evil: reparation par meccano changée les deux capteurs atmospheric . changé une sonde lambda et capteur du neutre plus de défaut a la valise et sur le compteur. nouveaux problème :fulmine: de ralenti la moto pétarade donne des a coup a bas régime et monte en chauffe . je vais pète un cable :mur: merci de vos réponses CDT et de l'aide 🤞🤞👍
Emeric06
Sujet : Re: Soucis mécanique ou électronique
lun. 15 janv. 24 16:26
Regardes les bobines peut-être...
DENIS 06
sam. 20 janv. 24 17:56
Bonjour. merci pour l'info ? le mécano me parle du CORPS A PAPILLON !!!!!! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ a change avec 7 heur de main d'oeuvre correct ou pas ( MERCI POUR LES AVIS ) :merci: :merci:
Emeric06
lun. 22 janv. 24 15:03
Oui c'est super chiant, faut tout démonter le dessus de la moto... Bon si tu ne fais que ça, en une demi-journée c'est fait... 7 h il est large lol
