Je souhaiterais poser moi-même un couvercle ducabike transparent sur panigale v4
J'j'ai achete just la partie anodisée qui fixe les ressorts de pression et le couvercle ducabike
Je voudrais connaître le niveau de difficulté du montage et le couple de serrage des 3 vis central ainsi que le couple de serrage du carter
Si quelqu'un l'a déjà fait ou à un lien vidéo de montage en français je suis preneur
Merci d'avance
						Montage d'un couvercle embrayage panigale V4
- S7ummy
Sujet : Re: Montage d'un couvercle embrayage panigale V4
Salut Pathos,
J’imagine que tu as fini par trouver une reponse
Si tu peux partager, je suis intéressé également.
Mervi
Mervi
- guymonster
									 - Votre Ducati : 796 Monster
Le montage d'un couvercle ducabike transparent sur une Panigale V4 peut être assez simple si vous avez une certaine expérience en matière de mécanique moto et que vous êtes familier avec les outils nécessaires. Cependant, il peut être assez difficile pour les novices, car il implique la manipulation de pièces délicates. En ce qui concerne le couple de serrage des vis centrales, cela peut varier en fonction du modèle de couvercle que vous utilisez. Je vous recommande de consulter le manuel d'utilisation fourni par Ducabike pour déterminer le couple de serrage approprié pour votre modèle. Quant au couple de serrage du carter, il est également important de consulter le manuel d'utilisation de votre moto pour vous assurer que vous utilisez le couple de serrage correct.
Cordialement,
Cordialement,
