2012, SF 848, achetée à 16'000, elle a maintenant 25'500, aucun problème jusqu'à maintenant. Peut-être qu'elle pétarade un peu trop en frein moteur.
J'ai acheté le manuel du mécanicien, avec toutes les procédures.
Je venais de commencer le grand service. Je vidange l'huile et je trouve ces deux pièces sortant du trou de vidange d'huile(carter moteur).
voir photos en bas.
Mes questions pour vous :
a) à quoi ça vous fait penser ? J'ai regardé les vues éclatées (pieces-ducati.com), et j'ai l'impression que c'est la bague bloque-axe du piston. Quel est votre diagnostic ?
b) est-ce 1 pièces coupée en deux ? Ou alors 2 pièces différentes, bien détruites ? (en effet, j'ai l'impression que ces deux pièces ensemble sont trop grandes/longues pour faire l'entier du circlip/bague élastique bloque-axe du piston.
c) peut-on démonter le cylindre et accéder au piston sans devoir déposer le moteur du cadre ?
d) peut-on démonter le cylindre sans l'outil spécial Ducati pour les écrous qui tiennent la culasse/cylindre ensemble ?
e) des suggestions ? idées ?
merci, salutations, Paul
