reconnaissance clé
DENZY
Sujet : reconnaissance clé
dim. 21 nov. 21 12:08
depuis quelques temps, j'ai un souci avec la clé de mon diavel de 2011. Je m'explique. Dans un premier temps, la clé n'était pas reconnue et j'ai dû démarrer en appuyant sur le bouton de démarrage au code pin ensuite éteindre la moto et là, la clé a été reconnue. Un message d'erreur s'est affiché en indiquant que la pile était morte. Je l'ai donc changé mais malheureusement j'ai été obligé de refaire la procédure pour qu'elle soit détectée. J'ai remis une seconde pile neuve au cas ou la première pourrait être fatiguée également mais rien n'y fait. Je tiens à préciser que cette manipulation n'arrive qu'au premier démarrage de la moto. Ensuite je n'ai aucun souci de démarrage.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème et une solution ?
Merci pour vos réponses.
Diab
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 MHR
Sujet : Re: reconnaissance clé
dim. 21 nov. 21 12:56
Salut.
Sur mon Diavel 2011, le récepteur est peu sensible et la clé doit en être très proche pour démarrer, à quelques centimètres, même avec une pile neuve.
Essaies de placer ta clé dans le creux de la selle, là où tu t'assoies, juste au dessus du récepteur pour démarrer.
Tu n'a rien mis de métallique dans le coffre sous la selle ?
DENZY
lun. 22 nov. 21 17:35
Non rien de métallique sous la selle. je vais essayer d'approcher la clé plus prêt du capteur. Merci du conseil
DENZY
mar. 23 nov. 21 16:34
Je reviens vers vous. J'ai toujours se maudit problème de démarrage hand free. La clé passive à coté de l'antenne fait démarrer la moto. J'ai le voyant rouge hand free generic qui s'affiche. L'autre clé ne fonctionne pas. Ca me saoul . Quelqu'un a t'il eu ce genre de souci ?
Emeric06
ven. 26 nov. 21 16:45
Moi c'est aléatoire... Même avec une pile neuve, et souvent après une longue période d'inutilisation...
Xav79
lun. 4 avr. 22 11:02
Salut as tu résolu ton problème car j ai le même problème
Emeric06
mer. 22 juin 22 12:11
Non et c'est de prie en pire, maintenant je galère à chaque démarrage, je met la clé sous la selle pour être au plus près de l'antenne et je fais 3 à 4 essais avant que le contact ne s'allume :P:
Je ne vois pas de quoi cela peut venir, la pile de la clé est neuve.... Peut-être le commodo qui fait des siennes, je vais voir pour le changer...
Emeric06
ven. 12 août 22 09:17
Bonjour à tous
Suite de ce foutu problème
Hier retour de ballade, resto et en repartant impossible d'allumer le contact !!! Même avec le bouton Hand free ! :fulmine: du coup je l'ai laissée sur place ...
Donc je comprends pas d'où peux venir ce problème ! :scratch: ce n'est ni le commodo d'allumage ni le bouton HFree puisqu'on ne peut allumer le contact avec les deux !! Donc pas l'antenne non plus !. :mur: :mur:
Qui aurait une idée !!??
Merci à tous
Emeric06
ven. 12 août 22 10:31
Feedback
Bon j'ai fait l'essai avec la clé passive et là ! Ça fonctionne !!
Donc finalement ce n'était que la pile de la clé active qui était morte... Pile que j'avais déjà changé il y a peu... Bref tout est ok, contact allumé à chaque pression sur le bouton Key On 😉
Bonne journée
ven. 12 août 22 11:56
D'acc' tant mieux.
Reste à savoir comment et pourquoi la pile s'est déchargée aussi vite si tu l'avais changée il y a peu...
Peut-être est elle trop près de la moto ?
Math06
sam. 13 août 22 09:59
Les deux piles viennent du même blister?
Même marque?
Date écrire sur le blister?
Emeric06
dim. 14 août 22 11:03
Non , pile dans un emballage chacune, même marque...
En fait je me demande si je n'aurai pas finalement mis la vieille pile et jeté la neuve la fois d'avant 🤪🤪
Math06
dim. 14 août 22 21:57
Bin si le pb ne se représente pas, tu as la solution
