Batterie
PhilHip77
Votre Ducati : 955 Streetfighter V2
Sujet : Batterie
sam. 5 févr. 22 21:02
Bon je sais , y'a jamais de question con , mais j'ai pas demandé a mon concess où on accédait a la batterie ?
Je voudrais y brancher le cable qui permet de relier mon Optimate afin que la batterie ne se fatigue pas trop l'hiver quand je roule pas beaucoup.
P.S : je ferai un p'tit tuto photo, ca pourra ptet servir aux nulles comme moi :D
math3466
Sujet : Re: Batterie
dim. 6 févr. 22 13:30
PhilHip77 a écrit : sam. 5 févr. 22 21:02 Salut,
Salut PhilHip77,
La batterie se situe côté gauche de la SFV2. Il y a une vis à enlever, puis le cache se déclipse facilement.
PhilHip77
dim. 6 févr. 22 17:19
Merci Math3466 ;)
Je vais aller essayer ca de suite.
Par contre ils ont pas l'air doué au concess, ils m'avaient dit sous la selle :griendit:
PhilHip77
dim. 6 févr. 22 18:24
Voila j'ai démonté le petit cache (clé allen de 3) et ensuite il y a un autre cache sur la batterie qui la maintient en place (clé allen de 4)
J'ai pu passer les pinces mais au mm, surtout pour la noire il a fallu que je la passe le long du radiateur au dessus des winglets
J'ai un connecteur "rapide" à mettre en place direct sur la batterie, ce qui sera plus simple et plus rapide car pas besoin de demonter tous les caches a chaque fois.
Je peux débrancher la batterie pour l'installer et rebrancher ? y aura pas de souci au niveau de l'électronique de la moto ?
J'ai pas envie d'avoir un message d'erreur ou meme qu'elle démarre plus parceque j'ai débranché la batterie !!!
cobycobs
dim. 6 févr. 22 19:25
Non, pas de problème sur ma panigale v2 quand je suis passé sur batterie lithium.
PhilHip77
dim. 6 févr. 22 19:57
:pouce: Merci cobycobs je vais faire ca alors
PhilHip77
mar. 8 févr. 22 19:34
Et voilà câble de connexion installé, ça a été un peu galère vu l'accès à la batterie et le cache a remettre dessus
Plus qu'à mettre un p'tit serreflex pour pas que ça se ballade
Daso
ven. 2 déc. 22 13:19
Top ça PhilHip.
Pour ton histoire de la concession qui dit que c'est sous la selle, c'est parce qu'il y a une prise où tu peux directement brancher l'appareil ducati, pour charger la batterie, sans devoir démonter le cache sur le flanc.....
Bon quand tu vois ce qu'il faut faire pour démonter la selle, suis pas sur que ce soit plus intéressant.
grimoire00
dim. 12 janv. 25 17:40
Hey justement le connecteur sous la selle avec le chargeurr de maintient de charge certains auraient photos
Car malgré les ambouts fournis j’ai pas compris lequel mettre
Mercii
GAGAPANIV4S
dim. 12 janv. 25 21:04
C’est cet adaptateur que tu dois mettre https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/? ... gJDZ_D_BwE
grimoire00
dim. 12 janv. 25 22:19
Merci à toi
Mais le rouge qui est fourni n’a pas la même forme
Et je dois le mettre avec ce qui est au 1 er plan ou là où il y a la partie jaune
( boulet je sais )
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SFV2) »
