micros coupures électriques
- tof24
Sujet : micros coupures électriques
petit souci sur ma classic de 2015 (8000 bornes)
il se produit en roulant des coupures électriques qui durent à peine une seconde, plus rien au compteur, le moteur qui coupe, puis tout revient en ordre comme après remise du contact : témoins abs, huile, kms avant révision ...
après passage de la valise : aucun défaut ne s'affiche
donc c'est du à une coupure de jus : batterie? fusibles? neyman? faisceau?
je ne pense pas à la béquille, ni au commodo de droite : il y aurait coupure moteur mais pas compteur.
après vérif de la batterie et fusibles : pareil
après avoir mieux rangé le porte clé et manipulé le neyman : pas de nouvelles coupures ... à voir dans le temps
je suis le seul ? d'autres pistes ?
- tof24
Sujet : Re: micros coupures électriques
j'ai toujours des coupures ... parfois 2 pleins sans souci, je crois que c'est réglé, mais aujourd'hui 2 coupures ... j'ai vérifié toutes les connections, fusibles, neyman, mis du nettoyant contacte ...
ca va rester un mystère jusqu'à la panne franche ...
- flopy
- Votre Ducati : Sportclassic GT 1000
Peut être un souci sur le faisceau, ca le fait quand tu passes sur une bosse, quand tu tournes en ligne droite ?
Ca se coupe souvent au niveau des cables qui passent près de la colone de direction.
- tof24
oui pour le compteur c’est tout bon,
pour le faisceau ... il parait comme neuf et heureusement sur une moto de 4 ans qui dort et roule au sec ; sur une vieille bécane ça pourrait se comprendre ... et comme les coupures sont toujours très courtes maxi 2 secondes je penche de plus en plus sur un souci électronique, et je pense qu'elle me l'a toujours fait ... au début je pensai mal maîtriser l'accélérateur très sensible, mais ce devait déjà être des micro-coupures.
Ca le fait en ligne droite généralement quand je suis vers 5 / 6000 tours le plus souvent, mais des fois à plus faible régime.
Apart ça le kif total cette moto, j'ai essayé un tiger 800 hier ... confortable mais bien fade à coté.
- tof24
je continue à partager mon expérience ... les coupures se font de plus en plus nombreuses, jamais en début de sortie mais moteur chaud, sur les dernières , parfois 8 à 10 coupures successives, ça en devient dangereux ...
Donc je me décide à changer la batterie qui pourtant, tient bien la charge et ses 12 v, 14 en charge (tout bon)
Depuis la nouvelle batterie ; 200 bornes et aucune coupure...
je pensai qu'une batterie soit ça fonctionne soit c'est à plat, à priori, l'ancienne doit avoir des coupures ou des surtensions que l'électronique n'aime pas.
j'espère le problème résolu.
- tof24
c'était bien la batterie plus aucun souci. Nos scramblers sont sensibles de l'électronique, car la batterie fait très bien son boulot sur la 650 vstrom de mon fils ...
- tof24
oui bien sur j'ai tout mis en cause avant de changer cette batterie qui pourtant tenait la charge et qui d'ailleurs ne pose toujours aucun problème sur un v strom de première génération.
