Montage DTC sur 1098 SF classique
Flo69
Sujet : Montage DTC sur 1098 SF classique
mer. 12 août 15 22:47
Salut à tous
Je suis en train de remonter mon SF accidenté et j'en profite pour lui mettre le dtc avec l'acquisition de donner!!
Je sais qu'il y a le boîtier sous la selle ar , le capteur de roue avant un reprog de ECU en S mais je me pose la question du disque avant droit est-ce le même? car je n'ai jamais pu comparer un SF et un SFS
Donc si possible les personnes qui on un SFS pouvez vous me mettre une photos du disque avant droit
Vince33000
Sujet : Re: Montage DTC sur 1098 SF classique
jeu. 13 août 15 01:36
Salut :bye:
J'ai pas de photos mais j'ai trouvé une vidéo HD :D où l'on voit dès les premières secondes le disque droit ;)
En espérant que cela puisse t'aider en attendant mieux.
Flo69
jeu. 13 août 15 11:49
Je ne vois pas ta vidéo mais il y a bien une différence entre les disques de SF au niveau des œillets de flottement ! Sa doit être des aiment pour le capteur avant du DTC.
Maintenant il faut que je vois si cela se détaille!! Sinon achat du disque!
orsu2b
jeu. 13 août 15 15:00
Si tu peux détailler la manip, je suis curieux de voir le résultat, ça m'intéresse.
Il te faut ça :
34 713.1.192.1A Distanziale Spacer Entretoise Distanzstück Distancial 1
35 552.4.037.2E Sensore velocità Speed sensor Capteur vitesse Sensor Geschwindigkeit Sensor velocidad 1
36 771.5.665.8B Vite Screw Vis Schraube Tornillo 1
37 830.1.477.1A Staffa Bracket Bride Bügel Soporte 1
et ceci :
5 492.4.102.1A Disco freno (destro) Brake disc (R.H.) Disque frein (droit) Bremsscheibe (recht) Disco freno (derecho) 1
Disuqe droit du SFS (différent du SF, pas le gauche même ref.)
Et le boitier DTC :
4 286.1.117.1E Centralina DTC DTC unit Centrale DTC DTC Steuergehäuse Centralita DTC 1
Dernière modification par orsu2b le ven. 14 août 15 08:11, modifié 1 fois.
Vince33000
jeu. 13 août 15 16:39
Flo69 a écrit :Je ne vois pas ta vidéo mais il y a bien une différence entre les disques de SF au niveau des œillets de flottement ! Sa doit être des aiment pour le capteur avant du DTC.
Oups j'ai oublié de te poster le lien : https://www.youtube.com/watch?v=NOBpjqSTJAo
Flo69
jeu. 13 août 15 20:46
Merci pour la vidéo. jolie machine en tous cas !
Flo69
jeu. 13 août 15 20:53
orsu2b a écrit :Si tu peux détailler la manip, je suis curieux de voir le résultat, ça m'intéresse.
Il te faut ça :
et ceci :
Merci mais je j'arrive pas a traduire. je ne sais pas quel langue sait!!
orsu2b
jeu. 13 août 15 23:13
N repere eclate Ref. Ducati Italien anglais français
orsu2b
jeu. 13 août 15 23:15
Flo69
jeu. 13 août 15 23:22
J'ai acheté via leboncoin les éléments du DTC:
Capteur + support
Boîtier DTC + support
Il me manque le disque droit et trouvé un kit ducati perf pour une SFS
orsu2b
Tu as la ref. du support de boitier DTC ?
Flo69
ven. 14 août 15 10:15
Non acheté complet mais le montage est possible sur le support des normales. Il faut juste le mettre dessus au lieu de dessous et percer un trou pour la connectique.
Flo69
mar. 3 mai 16 22:15
Petit déterrage je viens de finaliser le montage de ma sf1098 standard en S
Donc après montage du disque av droit, du capteur de roue avant, connection du boîtier dtc sous la selle passage.
J'ai utilisé l'application tune écu pour fouiller le boîtier d'origine et la surprise je vois activation du DTC. Après reprogramation je vérifie et voilà jai le DTC. Pas besoin d'acheter un boîtier de S!! Je suis super contant. ;) Boîtier d'origine reprogrammé pour 15e alors que le ds me le proposait à 330e.
Mika 1098
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 750 Sport ie
dim. 15 janv. 17 12:53
Salut, j'aimerais aussi monté le DTC sur ma streetfighter 1098 .
Est-elle déjà prés câblé et si oui où se
trouve les connexions ?
Pour Tune ecu ,tu la utiliser avec ton ordi où un Android?
J'ai voulu le telecharger sur pc mais je n'y arrive pas, il n'y a que la version Android.
Merci d'avance pour les réponses.
Flo69
dim. 15 janv. 17 18:21
Tune ECU marche qu avec Android pour les ducati.
Tous est precablé : pour le capteur avant la prise est sous la prise d'air droit, pour le boîtier dtc est à droite de la batterie. les 2 connecteurs ont un capuchon.
Donc pour le montage il te faut :
-Le disque avant droit de SFS avec les plots
-Le support et le capteur avant droit
-faire la reprogrammation avec tunecu pour l'activation du DTC sur l'ECU d'origine.
Voilà plus cas trouver les pièces et faire le montage!
JeremK83
Votre Ducati : 600 Mostro
ven. 13 sept. 19 11:02
Déterrage à nouveau,
Comme indiqué dans ma présentation je suis sur le point d’acheter un SF, n’ayant pas trouvé la perle rare je suis encore en recherche donc je ne sais pas si je prendrais un SF Stanfard ou S
Du coup si je prends un Standard j’aimerais la jouer Secure et installer le DTC, j’ai trouvé le capteur avec son support, provenant d’une SBK 1198 S ça irait d’après vous?
Concernant le boîtier DTC il faut en acheter un ou il est monté sur tous les SF mais non activé? Si je prend celui de la meme SBK 1198S ça irait également ou c’est spécifique aux SF?
Il ne me manquera donc que le disque droit à trouver, mais par sécurité je pense que je partirais sur une paire de disque neuf chez France Équipement par exemple, peut d’acheter un disque voilé...
Merci pour vos infos
Pierre Kirool
ven. 13 sept. 19 15:40
Alors j'ai pas la réponse à tout mais:
- le DTC a des capteurs sur les deux roues avant et arrière.
- le DTC a une centrale de calcul dédiée dans la coque arrière (en tout cas sur les SBK), il n'est présent que sur les motos disposant du DTC d'origine.
- cette centrale interagi avec l'ECU principal (pour la gestion de l'allumage), donc un mapping ECU spécifique avec cette option.
J'imagine donc qu'il y a un faisceau également différent pour relier l'ECU et la centrale DTC.
Tu pars à mon avis de loin dans ce projet.
Je te met un lien explicatif vers la première génération de DTC qui équipe les SBK 1098/1198/848 et SF 848/1098.
Il est notamment indiqué qu'il n’est pas possible d'avoir le DTC sur la 1098R de 2008 alors que la 1098R de 2009 l'avait.
Concernant les disques: carpimoto.it est un des meilleurs.
JeremK83
sam. 14 sept. 19 17:01
Merci pour ta réponse, mais dans les autres réponses du post personne n’a parlé de capteur sur la roue AR, ça serait pas le capteur de vitesse qui ferait office de capteur pour la roue AR par hasard?
Pierre Kirool
lun. 16 sept. 19 22:20
Oui c’est possible.
Flo69
mar. 17 sept. 19 09:01
JeremK83 a écrit : sam. 14 sept. 19 17:01 Merci pour ta réponse, mais dans les autres réponses du post personne n’a parlé de capteur sur la roue AR, ça serait pas le capteur de vitesse qui ferait office de capteur pour la roue AR par hasard?
Slt jeremk83 !
Le montage est assez simple.
pour la centrale du dtc qui est sous la selle passager est le même pour 848/1098/1198 mais pas le support qui est spécifique au SF ( donc a acheté en neuf si tu ne trouve pas pour SF)La prise de la centrale est sur le coté de la batterie. Il y a cas rajouté le capteur de roue avant qui est aussi le même que les 1098/1198, le capteur arrière est déjà présent pour le compteur donc rien à faire.
Pour ce qui est de la reprog et il y a juste à rentrer dans le boîtier et d’activer le DTC.
TOUT EST PRECABLE rien à bidouiller
JeremK83
mar. 17 sept. 19 10:00
Parfait je te remercie pour toutes ces infos,
mar. 17 sept. 19 16:28
Et pour « activer «  et régler le dtc au compteur ,
Comment tu ferai ? Sachant que le logo « dtc «  fait parti intégrale du compteur ? Ce voyant tu ne l’aurai pas donc ?
Flo69
mer. 25 sept. 19 20:06
Cyrus a écrit : mar. 17 sept. 19 16:28 Et pour « activer «  et régler le dtc au compteur ,
Une fois activé dans l’écu il apparaît au tableau de bord ! Comme à l’origine pas de bidouille
mer. 25 sept. 19 20:15
Ton compteur est « prévu » Dtc ???? Avec l’écriture « dtc » a proprement dite ? A côté du DQS
mer. 25 sept. 19 20:17
Flo69
ven. 27 sept. 19 19:40
Oui pareil mais pas de DQS sur le 1098 ( sauf les 2012)
Comme déjà dit plus haut il faut rentrer dans le boîtier ecu avec TUNE ECU et activer l’option DTC .
