Decata HM 950
- Thibaut950
Sujet : Decata HM 950
Est-ce que quelqu'un déjà décatalyser une HM 950 ?
Thibaut
Thibaut
- overne
Sujet : Re: Decata HM 950
Ça m’intéresse aussi. J’ai vu qu’il existait un détrompeur de valve.
Nouvelle carto obligatoire ?
Merci d’avance aux connaisseurs.
- Thibaut950
D’après ce forum en pages 7/8 https://www.ducatiforum.co.uk/threads/2 ... 399/page-8 et ce forum https://www.ducatiforum.co.uk/threads/h ... ipe.71032/, il y a juste à débrancher les deux sondes lambda et brancher un boîtier pour ne pas avoir de code d’erreur en enlevant la valve d’échappement https://www.tech2roo.com/accessoires-ec ... e-d01.html
J’attend d’avoir des retours d’expérience en français
- overne
Moi ce serait pour decat et pot d’origine pour un peu plus de son plus direct et moins étouffé.
Reste la question de la carto.
- Smith63
- Votre Ducati : 1098
Il suffit juste de mettre un élimanateur (trouvable sur tech2roo entre autres).
Le mieux étant de le faire avant de démonter la valve mais pas obligatoirement.
Pas besoin de toucher au sonde lambda ni à la reprogrammation.
La moto fera juste un peu plus de bruit, plus de retour lors de gros rétrogradage, plus souple en bas et gain de poids.
Voilà voilà
Voilà voilà
- overne
Oui c’est fait avec l’éliminateur de valve. Zéro défaut. Son plus cool sans être violent, des petits retours à la décélération. C’est vraiment pas mal du tout.
- overne
Je cherche pas la polémique, la moto reste un objet personnel et je ne suis pas du genre à vouloir qu’on me remarque en faisant le plus de bruit possible sinon j’aurai également mis des gros pots tout vides. Je veux juste entendre ma moto quand je roule pour le plaisir uniquement.
Mettre un pignon de 14 aussi c’est pas légal, des petits clignos tout rapprochés, de ne pas mettre de catadioptre au niveau de la plaque, de mettre des xénons, de changer la map, de mettre des petits retros, de rouler avec des pneus usés, ne pas respecter l’inclinaison de la plaque etc etc etc c’est pas légal non plus et pourtant nombre de ducatistes pratiquent une ou plusieurs de ces modifications. Il faut juste être raisonnable et ne pas faire n’importe quoi dans n’importe quelle circonstances.
- tobal
Salut , je viens de commander le decatalyseur arrow et le boitier pour neutraliser le moteur de la valve echappement . J écrirais mon ressenti après montage( pour le montage rien de bien compliqué ) mais delais de 2 à 5 semaines pour recevoir les pièces. ( pour supprimer le code erreur sur le tableau de bord il faut juste mettre le petit boitier sur le faisceau du moteur de la valve echappement (sous la selle )que l on supprime puisque la valve est sur le catalyseur et surtout pas débrancher les sondes lambdas et pas de nouvelle carto à faire .
- tobal
Voilà c est fait..... decata et boitier pour supprimer la valve echappement montés . Aucun code erreur au tableau de bord et elle tourne nickel . Résultat beaucoup plus nerveuse et de couple à l accélération. Bruit échappement beaucoup plus sympa sans êtres casse tête.
