Fuite liquide de refroidissement Panigale 1199
- davidmatt6
Sujet : Fuite liquide de refroidissement Panigale 1199
Résumé de la situation:
Ma machine sort de la révision des 24 000kms, je rentre chez moi (environ 60kms plus tard), je coupe la moto et un jet de liquide de refroidissement gicle sous la moto. Jusque là je ne suis pas trop étonné, sans doute un trop plein de liquide.
Deux jours plus tard, je ressors la machine, beau temps et parcours en ville principalement. Lorsque je rentre chez moi, le liquide de refroidissement s'écoule de nouveau.
Un peu inquiet, je décide de contrôler le niveau de LdR...... Vase d’expansion vide
Je démonte les carénages, pas de fuite à l'horizon. Je refais l’appoint et rebelote la sortie suivante
Le niveau de chauffe n'est pas exceptionnel pourtant, le ventilo déclenche bien à 105°C environ et la température descend (un peu).
Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ???
Des idées de l'origine du problème ??
- jean-philippe848
Sujet : Re: Fuite liquide de refroidissement Panigale 1199
Il faut regarder la :
viewtopic.php?f=28&t=18342
- davidmatt6
- jean-philippe848
Ca doit bien sortir par quelque part.
Durites, bouchon de radiateur...
Si ca sort par le petit trou de la pompe à eau
ca laisse des traces sur le carter.
En plus, c'est pas une petite fuite.
- davidmatt6
Effectivement ça sort par le trou du trop plein sous la moto....
- bugsy
Déjà, ça sort de révision et ça déconne, j'y retourne directement
Après, c'est peut-être le ressorts du bouchon qui est mort, ou le bouchon mal serré
- fabrs
Il m’est arrivé la même chose sur ma 1299, c’était une durite qui était entrain de se barrer.
La fuite au niveau de la pompe à eau c’est quelques gouttes tout au plus, pas la flaque sous la moto.
Fabrs.
Fabrs.
Dernière modification par fabrs le sam. 18 mai 19 18:01, modifié 1 fois.
- factory
- Votre Ducati : 1199 Panigale R
j'ai un rendez-vous pour le meme problème de fuite sur la pompe à eau . mais comment savoir si s'est la pompe ou juste une durite qui fuit .
- fabrs
Si la fuite provient de la pompe à eau (problème connu), ça se limite qu’a quelques gouttes de temps en temps et de façon aléatoire, si c’est une durite qui se barre (comme j’ai eu le cas), la fuite est beaucoup plus importante, tu retrouves une flaque au sol.
Pour la pompe à eau ça sert à rien de l’amener à ton DS, il ne pourra rien faire, c’est un défaut de conception, même le remplacement des pompes ne sert à rien. Au mieux tu peux demander l’installation d’un kit de durite pour éviter que ça coule le long du carter.
Fabrs.
- davidmatt6
Quelques news de mon DS:
Visiblement c'est le clapet du bouchon de radiateur qui serait mal taré ou détérioré.
Lorsque l'on coupe le contact, le moteur continu de monter en température et le clapet ne retient pas la pression.
Du coup, il y a un effet de chasse par le trop plein.
A voir quand je vais récupérer ma machine.
- bugsy
Ce que je t'ai dis plus haut, j'avais déjà eu le cas sur un réservoir additionnel de ma 996
