Trou à l accélération + Petarade+voyant moteur
skyaxe
Sujet : Trou à l accélération + Petarade+voyant moteur
mar. 12 mars 19 10:17
Bonjour a tous
Je viens vers vous suite à un soucis que je viens d avoir ce matin
J ai pris mon sf848 ce matin , j ai fais 11km et tout allait bien , au moment du retour à 90 km j ai eu des trous dans l accélération avec l echappement qui pete et le voyant moteur orange qui s allume et s eteins immédiatement.
C est la première fois que ca me fait ça et je suis un peu apeuré c'est donc pour cela que je me tourne vers vous.....
Pierre Kirool
Sujet : Re: Trou à l accélération + Petarade+voyant moteur
mar. 12 mars 19 11:14
Probleme à l'allumage d'un cylindre ? vérifies tes bougies pour commencer
skyaxe
mar. 12 mars 19 13:35
Je vais essayer d y avoir accès, merci de ta réponse rapide :pouce:
skyaxe
mer. 13 mars 19 17:08
Bon je reviens du Ds
Le mécano prend la moto , la passe a la balise , juste ici tout va bien.
Quelque minutes plus tard, il m appelle pour me montrer un truc.
Donc j arrive et je prépare la vaseline.
Le mécano m explique que c'est une panne hyper grave et tout
Je transpire , et la il me dit "ta batterie était pas assez branché , du coup avec les vibration la cosse de ta batterie n etait plus en contact , du coup je te la resserre"
Voilà voilà où comment passer pour un con :griendit: :lool:
jeu. 14 mars 19 15:00
Comment on peut "ne pas assez brancher" une batterie quand les cosses de la moto sont des plaques qui doivent être vissées aux bornes de la moto :scratch:
skyaxe
jeu. 14 mars 19 19:03
Les vis se sont dévissés avec les vibrations , erreur de ma part en n ayant pas serré assez fort , après avoir resserré les vis , la balise ne détectait plus aucun problème et la moto refonctionnait du feu de dieu !
ven. 15 mars 19 13:37
Ahah ok, le genre de truc con qui arrive 1 fois ;)
