diavel equipé supercorsa avant et rosso 2 arrière
ninik
Sujet : diavel equipé supercorsa avant et rosso 2 arrière
jeu. 17 janv. 19 18:02
Bonsoir à tous
Je suis possesseur d'une DUCATI Diavel standard de 2011 et je l'ai acheté monté de super corsa sp à l'avant et en rosso 2 à l'arrière. Quelqu'un peut me dire si ces deux montes sont compatibles. A 130 km/h je ressens une vibration qui arrive jusque dans le guidon. Quelqu'un peut il m'aider.
Merci à vous. :cry2: :merci:
Pierre Kirool
Sujet : Re: diavel equipé supercorsa avant et rosso 2 arrière
jeu. 17 janv. 19 19:33
La seule compatibilité qui compte c’est si la taille des pneus correspond bien aux spécifications constructeurs pour les jantes.
Après les fabricants de pneus te disent de ne pas mélanger les gammes. Moi perso j’ai un Michelin Pilot Power 3 à l’avant et un Power RS a l’arrière depuis 1 an sans soucis.
Les vibrations peuvent être dues à un mauvais équilibrage des roues ou tu as perdu les plombs de l’équilibrage.
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
jeu. 17 janv. 19 20:06
Ou bien souvent l'usure du pneu avant.
J'ai eu ce souci et le changement du pneu a résolu le problème malgré que le pneu semblait encore bon.
sam71
sam. 19 janv. 19 06:14
pneu mal usé taillé en escalier ou roulement de colonne de direction hs si tu sent qu' elle engage trop quand tu tourne à vitesse lente
Envoyé de mon SM-G390F en utilisant Tapatalk
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
sam. 19 janv. 19 12:24
J’avais cette monté sur mon Diavel et j’en étais très content. Très bon feeling et aucune vibration parasite.
Comme dit plus haut, soit l’usure du pneu, soit les roulements de roue
Revenir à « Pneumatiques (Diavel) »
