Ayant été confronté à cette calamité comme de nombreux possesseurs, néanmoins heureux, de Diavel et autres Multistrada ou Panigale,
j'ai profité du remplacement des 2 capteurs de mon diable pour prendre quelques photos et vous le soumettre:
Outillage:
- 1 jeu de clés allen
- clé a pipe de 8 ou tournevis avec embout de 8 pour démonter l'écran supérieur
- petit tournevis plat pour dessertir les durits d'air
- pince multiprise pour ressrtir les durit après remplacement.
Concernant le démontage jusqu'au basculement du réservoir, je vous renvoie au TUTO Démontage / remontage du filtre à air et ECU (viewtopic.php?f=21&t=3804) qui s'est avéré très complet et parfaitement clair, merci Stuntjumper.
Une fois arrivé au réservoir relevé, on en arrive là:
Les capteurs se trouvent sur la gauche de la boite à biens cachés par le faisceau électrique. Pour y acceder plus facilement, je vous recommande de démonter le guide plastique fixé par 2 vis sur la boite à air:
Débrancher les prises de chaque capteur. Les capteurs sont fixés sur une platine, elle-même fixée sur la boite à air. pour travailler plus aisément, j'ai démonté cette platine. Avant de desserrer celle-ci, veillez à desserrer les vis des capteurs en premier:
A l'aide du tournevis, ouvrez délicatement le collier. Il est simple à dessertir, et ne doit pas opposer de résistance:
Une fois desserti, vous pouvez retirer la durit, démonter le capteur de son support, et le remplacer tout simplement., et de ressertir le collier à l'aide de la multiprise. Une simple pression jusqu'au "clic", et c'est bon!
Etant relativement darwinien, je ne me suis pas risqué à ne remplacer qu'un seul capteur. Je suis à peu près certain que le 2e capteur serait tombé en rade dans la foulée du premier, et n'avais pas spécialement l'envie de réitérer l'opération.
Cependant, j'en ai profité pour repérer le capteur qui était encore fonctionnel, en rebranchant les 2 écrans après avoir remplacé le 1er capteur. Je recommande de toutes façons de vérifier le bon fonctionnement des capteurs après leur remplacement.
Voilà, les capteurs sont remplacés et vérifiés. J'ai conservé le capteur encore fonctionnel pour un éventuel remplacement futur...
Il ne reste plus qu'à effectuer les opérations dans le sens inverse.
Détail pour le remontage, et qui a souvent tendance a être oublié:
Le trop-plein de mon réservoir coulait...dans le vide, car la canule n'avait pas été rebranchée lors du dernier démontage. C'est maintenant chose faite!
En espérant ne pas devoir poster de nouveau tuto mécanique !
Christophe
